Выгрузка фотографий из Wialon
(edited by nbush 25/05/2021 22:49:02)
Topic: Выгрузка фотографий из Wialon
Есть около 30 объектов с накопленными фотографиями (много фото).
Какой самый эффективный способ (по времени и трудозатратам) выгрузить эти фотографии из wialon помесячно за год
в JPG или PDF?
Re: Выгрузка фотографий из Wialon
Как вариант использовать SDK: https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=10771
В посте выгружают тахограф, с доработкой думаю и с фото должно помочь. (http://sdk.s-watcher.com/wiki/ru/sidebar/r … f/file/get)
Да, наверное, в этом направлении надо двигаться. Только изображения, похоже хранятся по другому - в сообщениях, а хранилище файлов (где данные от тахографов, файлы настроек) их нет.
Попытка выгрузить через задание "Отчет на email" завершилась неудачей (отчет с таблицей "Изображения" за месяц в PDF ):
- при отправке файлов отчета - на почту приходит только сообщение "Ваш отчет готов." без вложенного файла
- при отправке ссылки на файл отчета - по ссылке скачивается битый zip архив
если файлы небольшие - то все работает, файлы приходят. Большие wialon не умеет посылать или архивирует с ошибкой.
Дальнейшее дробление на отчеты по дню очень неудобно. В заданиях нельзя выбрать группу объектов, только поштучно. Нельзя поставить галку разбивать отчеты по дням/неделям/месяцам. Нет внятной системы логгирования отчетов - почему отчет не пришел на почту? что случилось? превышен объем отчета или сервер почты получателя отверг сообщения. Хорошо бы отдельный отчет по ошибкам доставки. И исправить досадную ошибку c архивированием больших файлов.
Сдается мне, все фото лежат на ftp и их можно напрямую скачать. Либо через app disketta.
на disketta нет smile проверил первым делом.
ftp - это для выгрузки отчетов только
Хм, ну как вариант через сообщения, запрашивать за интервал(не пробовал предположение):http://sdk.s-watcher.com/wiki/ru/sidebar/remoteapi/apiref/messages/load_interval
потом циклом по все сообщениям если есть фото: http://sdk.s-watcher.com/wiki/ru/sidebar/r … ssage_file
Вероятно, количество фото слишком большое, поэтому отчёт не сформировался корректно.
Чтобы понять, нормально ли построится отчёт, попробуйте выполнить его по одному объекту за неделю, например, прямо в интерфейсе. Если получится, то и задание его точно отправит. Можно постепенно увеличивать количество дней, за которые строится отчёт (не неделя, а две, например). Также вы можете экспортировать построенный в интерфейсе отчёт и без задания.
@ Oleg Zharkovsky
Спасибо, так и сделал. В одном объекте было много фотографий и все стопорилось. Скриптом на python выгрузил все отчеты помесячно по каждому объекту. Все получилось.
Первый специализированный трекер для фотомониторинга уже здесь!
https://glonasssoft.ru/news/6131
Новый УМКа303 это:
- Поддержка 2 аналоговых камер и 1 по RS485/232
- Событийная модель отправки фото, только нужные вам снимки
- Встроенный блок питания камер
- Система написания скриптов MyLogic
- Поддержка CAN (J1939)
- Пользовательский фильтр CAN
- Поддержка до 8 датчиков BLE
- Пожизненная гарантия
- Низкое потребление трафика
- Система оптимизации энергопотребления
- Открытый протокол
- Слот для SD-карты
- Батарея резервного питания 1100 мАч
Начальник отдела маркетинга ГК ГЛОНАССSoft
