Topic: Трекер ST-901
Доброго дня всем! Как китайца этого прошить подскажите кто знает коллеги! Заранее всем спасибо!
Список команд для настройки и усправления GPS трекером SinoTrack ST-901:
Закрепление номера телефона для управления устройством
Команда: НОМЕРТЕЛЕФОНА+ПАРОЛЬ+ _ +НОМЕРЯЧЕЙКИ (Можно привязать 1, 2 или 3 номера ячеек. Номер телефона, привязанный к первой ячейке, будет принят за основной)
Пример: 899977777770000 1
Смена пароля
Команда: 777+НОВЫЙПАРОЛЬ+СТАРЫЙПАРОЛЬ (новый пароль в этой команде и далее примем за 5555, вам нужно будет придумать свой пароль и использовать в командах именно его)
Пример: 77755550000
Установка часового пояса
Команда: 896+ПАРОЛЬ+E/W+ПОЯС (Обозначение E и W - это выбор стороны света, относительно Гринвича: E - восток, W - запад. Соответственно, для России необходимо указывать E, а конкретно для Москвы - E03, для Самары, например, E04 и так далее)
Пример: 8965555E03
Выбор режима работы трекера (SMS или GPRS)
Команда: 700+ПАРОЛЬ (Активируется смс-режим, в этом режиме не используется подключение к интернету, нет возможности отследить расположение GPS-маячка на карте онлайн, вся работа осуществляется исключительно через смс-сообщения сообщения. GPS-приёмник устройства при этом работает в штатном режиме, координаты определяются верно)
Пример: 7005555
Команда: 710+ПАРОЛЬ (Активируется GPRS-режим, ВНИМАНИЕ! в этом режиме используется подключение к интернету, оператором сотовой связи может взиматься дополнительная плата. В данном режиме появляется возможность отследить расположение GPS-маячка на карте онлайн, при этом возможность работы через смс-сообщения сохраняется в полном объёме)
Пример: 7105555
Получение координат местонахождения
Команда: 669+ПАРОЛЬ (В ответном сообщении устройство вышлет вам текущие координат своего местоположения. Если на данный момент нет подключения к GPS спутникам, то будут высланы последние зафиксированные координаты, а при восстановлении стабильного сигнала GPS данные будут актуализированны в повторном смс)
Пример: 6695555
Альтернативный способ: Дозвон на номер сим-карты, установленной в GPS-трекер
Содержание ответного смс-сообщения от трекера:
- Ссылка на Google карты с координатами
- Дата в формате Date:ГГГГ-ММ-ДД (Месяца с января по сентябрь указываются одной цифрой, например июль - 1, а не 01)
- Время в заданном часовом поясе на момент определения координат в формате Time:ЧЧ:ММ
- ID устройства
- Источник тревоги в формате STATE:Phone (Не высылается в случае запроса смс-командой)
- Состояние зажигания в формате ACC ON/OFF (Не высылается в случае запроса смс-командой. Корректное отображение состояния параметра возможно только при верном подключении проводки устройства)
- Видимость GPS спутников в формате Fix:A/V (A - GPS спутники обнаружены, V - GPS спутники не обнаружены)
- Скорость движения на момент обращения к трекеру в формате Speed:60KM/H (километров в час)
- Текущий заряд в формате Bat:4 (Существует 5 возможных градаций состояния заряда аккумулятора, где 1 - минимально заряженная батарея, а 5 - полностью заряженная батарея)
Тревога по датчику тряски/вибрации (Обозначается как SHOCK ALARM)
Команда включения: 181+ПАРОЛЬ+ВРЕМЯТРЯСКИВСЕКУНДАХ
Пример: 18155557
Команда отключения: 180+ПАРОЛЬ
Пример: 1805555
Тревога при превышении заданной скорости (Обозначается как OVER SPEED ALARM)
Команда включения: 122+ПАРОЛЬ+_+СКОРОСТЬ (Скорость указывается в километрах в час)
Пример: 1225555 110
Команда отключения: 122+ПАРОЛЬ+_+0 (В данном случае параметр 0 ставится вместо указания предельной скорости)
Пример: 1225555 0
Настройка APN точки доступа для GPRS-соединения
Команда: 803+ПАРОЛЬ+_+APN+_+ИМЯ+_+ПАРОЛЬ (Современные сим-карты способны принимать настройки точки доступа интернет-соединения автоматически)
Пример для Мегафон: 8035555 internet gdata gdata
Пример для МТС: 8035555 internet.mts.ru mts mts
Пример для Билайн: 8035555 internet.beeline.ru beeline beeline
Настройка IP-адреса и порта сайта для отправки координат и отслеживания местонахождения трекера в режиме онлайн
Команда: 804+ПАРОЛЬ+_+IP+_+ПОРТ (По умолчанию вшиты настройки сайта SinoTrack)
Пример для сайта SinoTrack: 8045555 103.243.182.54 8090
Установка интервала времени отправки трекером координат на сервер онлайн мониторинга
Команда для установки интервала при включенном зажигании: 805+ПАРОЛЬ+_+ИНТЕРВАЛ (Интервал указывается в секундах, значение от 5 до 1800)
Пример: 805555 5
Команда для установки интервала при выключенном зажигании: 809+ПАРОЛЬ+_+ИНТЕРВАЛ (Интервал указывается в секундах, значение от 5 до 1800)
Пример: 8095555 60
Тревога смс-сообщением при появлении +12В на оранжевом проводе ACC
Команда включения: 886+ПАРОЛЬ
Пример: 8865555
Команда выключения: 887+ПАРОЛЬ
Пример: 8875555
Тревога звонком на номер, привязанный к первой ячейке, при появлении +12В на оранжевом проводе ACC
Команда включения: 888+ПАРОЛЬ
Пример: 8885555
Команда выключения: 889+ПАРОЛЬ
Пример: 8895555
Тревога смс-сообщением при отключении внешнего питания
Команда включения: 011+ПАРОЛЬ
Пример: 0115555
Команда выключение: 010+ПАРОЛЬ
Пример: 0105555
Перевод GPS-трекера в спящий режим
При выключенном зажигании и отсутствии движения через заданное время происходит отключение модуля GPS и исходящего трафика в GSM частотах, устройство перейдёт в режим энергосбережения. Трекер проснётся при наступлении одного из следующих событий: срабатывание датчика тряски, входящий звонок или смс-сообщение, включение зажигания/подача напряжения на оранжевый провод ACC.
Команда включения: SLEEP+ПАРОЛЬ+ _ +ВРЕМЕННОЙИНТРВАЛ (Время задержки указывается в минутах)
Пример: SLEEP5555 6
Команда выключения: SLEEP+ПАРОЛЬ+ _ +0
Пример: SLEEP5555 0
Если после пробуждения тряска прекратилась - устройство снова засыпает. Когда устройство просыпается от тряски, оно ничего не отправляет и необходимо настраивать доп. тревоги.
Перезапуск трекера
Команда: RESTART (Произойдёт перезапуск устройства и служб, все пользовательские настройки сохраняются)
Пример: RESTART
Получение конфигурации трекера
Команда: RCONF
Пример: RCONF
- Модель устройства в формате ST-901
- Идентификационный номер трекера в формате ID:7777777777
- Пароль на управление устройством в формате UP:5555
- Номера телефонов управления трекером, привязанные к ячейкам в формате U1:89998886644,U2:,U3:
- Режим работы устройства в формате MODE:GPRS/SMS (в зависимости от выбранных настроек в пункте 3 данного списка)
- Далее список тревог с параметром ON, если тревога включена, и OFF, если тревога выключена. DAILY - автоматические ежедневные смс-сообщения с координатами; POWER ALARM - оповещение при прекращении подачи внешнего питания; ACCSMS - смс-оповещение при появлении питания на оранжевом проводе; ACCCALL - оповещение звонком при появлении питания на оранжевом проводе; GEO FENCE - тревога по выходу из заданной гео-зоны; OVER SPEED - тревога по превышению скорости; VOICE - звонок на номер из ячейки 1 при наступлении тревоги; SHAKE ALARM - тревога при срабатывании датчика вибрации; SLEEP - статус функции "режим сна"
- Настройки точки доступа интернет соединения в формате APN:internet,gdata,gdata
- Настройки IP адреса и порта для отправки местоположения на онлайн карту в формате IP:103.243.182.54:8090
- Период отправки координат на онлайн карту при включенном зажигании в секундах в формате GPRS UPLOAD TIME 1:5
- Период отправки координат на онлайн карту при выключенном зажигании в секундах в формате GPRS UPLOAD TIME 2:60
- Часовой пояс в формате TIME ZONE:E03
к содержанию
Регистрация на сайте SinoTrack
все смсками делал, в интернете полно инструкций...(если позвонить на номер симки, пришлет в смс локацию)
