Как загрузить всё геозоны в базу через api и наоборот вигрузить
Topic: Как загрузить всё геозоны в базу через api и наоборот вигрузить
Интересует как по api  я могу получить весь перечень  геозон и их параметры из wialon local . И как вигрузить из базы данных полигони (wkt формат) полей в  wialon local. Если можно то наведите  пример таких запросов по api.
Re: Как загрузить всё геозоны в базу через api и наоборот вигрузить
Вы можете использовать запрос  svc=resource/get_zone_data для получения геозон нужного ресурс
Выгрузить геозоны (полигоны) из Wialon Local можно через запрос - https://sdk.s-watcher.com/wiki/ru/local/re … port_zones
в формат только KML/KMZ
Загрузить геозоны (полигоны) в Wialon Local  - https://sdk.s-watcher.com/wiki/ru/local/re … zones_save
Либо можно использовать запрос на создание геозон
(edited by net 17/12/2020 14:02:28)
При создание поля в веб интерфесе есть возможность выбрать группу в которую поместить поле. Как указать эту группу  при создание  через api(resource/update_zone)?
К сожалению,так не получится сделать. Вначале нужно создать геозону, получить ее id , и потом добавить в нужную группу геозон через запрос https://sdk.s-watcher.com/wiki/ru/sidebar/ … ones_group
