Виалон и Скауты
Topic: Виалон и Скауты
Добрый день! Вопрос такой...Есть Скауты МТ-700, на которых настроена передача данных раз в 60 сек ...При этом в Виалоне  в "Состояние подключения" подключение отображается 30 сек,  потом объект отключается и через 30 сек подключается и так далее ...при этом передача данных идет раз в 60 сек...
Есть еще объекты, которые передают данные раз в 5 сек, с ними такого не происходит...
Некоторых пользователей это смущает...
Виалон и Скауты
Re: Виалон и Скауты
lemehova_n_v значит на стороне прибора стоит таймаут TCP подключения 30 сек. Т.е. после отправки данных прибор держит соединение 30 сек и разрывает. В момент отправки следующей посылки прибор снова подключается.
В настройках прибора надо либо увеличить время таймаута TCP, чтобы это время было больше интервала между сообщениями.
Либо отправлять какие то ping (keepalive/heartbeat) пакеты чаще чем раз в 30 сек.
Подробности настроек лучше уточнить у производителя.
Viktor Yarovenko
Виалон и Скауты
Re: Виалон и Скауты
lemehova_n_v на рисунке во вложении обвел красным. Поставьте 2 минуты.
Виалон и Скауты
  • Виалон и Скауты
Александр Иванов,
Виалон и Скауты
Re: Виалон и Скауты
чисто визуально, предложенный выше способ тоже будет показывать зеленый индикатор, но вот проблему разрыва соединения (для отправки tcp команд в любой момент) не решит. Но если клиентов расстраивает только визуальная составляющая то да, это самое простое.
Viktor Yarovenko
Виалон и Скауты
Re: Виалон и Скауты
yavi По моему опыту - нет никакого разрыва. Есть визуальная проблема.
Александр Иванов,
Виалон и Скауты
Re: Виалон и Скауты
Aliv если у вас есть примеры объектов, у которых при настройках индикатора соединения  "0" индикатор перестает гореть, но фактически соединение не разрывается ( и можно отравить TCP команду, просто изменив настройки индикатора) то с этим необходимо разобраться. Напишите, пожалуйста, на support@gurtam.com
Спасибо
Viktor Yarovenko
Виалон и Скауты
Re: Виалон и Скауты
2 минуты помогли исправить визуальную проблему,
но в логе конфигуратора все те же 30 сек, причем это у скаутов такая проблема...
в принципе,  данные передаются ...Спасибо за помощь!
