Problema con REMOTE API
Тема: Problema con REMOTE API
Hola, tengo un problema al consultar información a través del api de Wialon, quiero obtener las propiedades avanzadas de mis unidades, específicamente para obtener los números de teléfonos asociados a ellas, en la consulta le indico el flag: 256 como lo indica la documentación pero no me retorna la información que estoy buscando.
Re: Problema con REMOTE API
Hello!
Please check the access rights of token with which you login  - parameter access_type , the default value = 256 (0x100)
https://sdk.s-watcher.com/wiki/en/sidebar/ … ogin/login
You need to login with token access = -1 (full access) or min value = 768 (sum of the flags 256+512)
Please look more about tokem access flags, please note the result is a sum of required flags https://sdk.s-watcher.com/wiki/en/sidebar/ … rmat/token
