Значение счетчика моточасов и счетчика пробега на определенную дату
Topic: Значение счетчика моточасов и счетчика пробега на определенную дату
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли по API получить значения счетчика пробега и значение счетчика моточасов на определенную дату и время?
С датчиками все просто удалось решить через unit/calc_sensors. А вот с этими счетчиками никак понять не могу как получить их значения sad
Re: Значение счетчика моточасов и счетчика пробега на определенную дату
Счетчик пробега или моточасов автоматически не сохраняется, только если настроить сохранение их значения через Задание на сайте мониторинге - см здесь https://docs.s-watcher.com/ru/hosting/user … et_probega
Можно сохранять как параметр, и потом забирать значения этого параметра из сообщений.
Либо можно сохранять только как "Сохранить значение счетчика в истории объекта" (тогда не будет сообщений с параметром) , и потом уже сами сохраненные события забирать - см здесь https://sdk.s-watcher.com/wiki/ru/sidebar/ … es#sobytie
К примеру, запрашиваем события объекта
https://hst-api.s-watcher.com/wialon/ajax.html?svc=messages/load_interval&sid=0241e5b5c8a72caea8fab64061e
params: {"itemId":2414,"timeFrom":1600992000,"timeTo":1601078399,"flags":1536,"flagsMask":65280,"loadCount":50}
Ответ
{t: 1601037900, f: 1073743360, tp: "evt", et: "Значение счетчика пробега - 0 км.", x: 0, y: 0, rt: 0,…}
et: "Значение счетчика пробега - 12 км."
f: 1073743360
p: {mileage: 0, new_mileage: 0, reset_mileage: 0}
mileage: 12000
new_mileage: 0
reset_mileage: 0
