Вопрос по модификации датчиков на стороне Wialon
Topic: Вопрос по модификации датчиков на стороне Wialon
Коллеги, добрый день!
Ситуация: отправляю запрос к WIALON:
hst-api.s-watcher.com/wialon/ajax.html?sid=09553244fe34b6d35edf6aa3d4826cda&svc=unit/update_sensor&params={"itemId":"21786154","id":"0","callMode":"create","n":"Объем бункера %","t":"custom","d":"Описание","m":"Вкл/Выкл","p":"[0%]+[50%]+[100%]","f":"64","c":"{\"act\":1,\"appear_in_popup\":true,\"ci\":{},\"cm\":1,\"mu\":\"0\",\"pos\":4,\"show_time\":false,\"text_params\":0,\"timeout\":0,\"uct\":0,\"unbound_code\":\"\",\"validate_driver_unbound\":0}","vt":"0","vs":"1",tbl:[]}
Получаю ошибку error 4 (неверные параметры).
При помощи отладки понял, что WIALONу не нравится:
1) Наименование: Если убрать символ %, то все корректно отрабатывает
2) Параметр: Если отправить строку без [] то тоже все нормально.
Вопрос: это специальные какие - то ограничения со стороны WIALON или как - то можно обойти эту проблему? Спасибо.
Re: Вопрос по модификации датчиков на стороне Wialon
Добрый
Это не виалон такой, url так работает... Почитать можно, например, по ссылке
https://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.ASP или загуглите URL encoding
shmi wrote:
Добрый
Доброе утро! Спасибо огромное, помогло. Тему можно закрывать.
