Topic: Увеличение точности станций тарирования в 5-10 раз! Нет пене и воздуху
Уважаемые коллеги, представляем Вашему вниманию новое решение от нашей компании, которое повышает уровень точности станций перекачки топлива в 5 -10 раз. На данном видео показан пример пролива топливной станции, где практически отсутствует погрешность (точность налива на уровне 0.1%). Данная точность была достигнута за счет применения вихревого газоотделителя, который полностью устраняет из топлива пузырьки воздуха (пену). Как уже отмечалось в нашей статье:
http://exzotron.ru/resheniya/sekrety-to … rovaniya/, топливные электрические насосы при своей работе создают пену, что влияет на уровень точности, из за чего нежелательно при тарировании использовать счетчики с механическим индикатором, так как невозможно откалибровать счетчик под пену насоса. Также мы помним, что просто перегиб шланга на входе или медленный налив через цежение пистолетом, забитый топливный фильтр, или использование фильтра тонкой очистки, вызывает перегрузку насоса. Перегрузка насоса вызывает дополнительное выделение пены, из-за чего сразу же меняется уровень точности и, соответственно, вызывается дополнительная погрешность учета топлива. Благодаря использованию газоотделителя на станциях тарирования можно не волноваться, что в счетчик попадет воздух или пена, из-за чего будет сделана неверная тарировка. То есть, если мы полностью хотим исключить человеческий фактор при тарировании, необходимо использовать вихревой газоотделитель от компании exzotron.ru. Все, что вам необходимо сделать - это дооборудовать вашу станцию тарирования этим газоотделителем.
http://exzotron.ru/airseparator-ex/
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
