Регистрация обработок и изменение границ поля
Topic: Регистрация обработок и изменение границ поля
Такой кейс:
1) даны координаты границ поля
2) создано поле в hecterra
3) есть несколько обработок этого поля за несколько дней
4) регистрирую обработки (тут кстати неудобство, что нельзя выбрать диапазон даты, муторно щёлкать по каждому дню и регистрировать)
5) создаю отчёты
6) тут приходит информация, что границы поля на шаге один были неверные и на самом деле поле больше по размеру, а часть обработок срезалось старыми неверными границами
7) редактирую границы поля, но в отчётах конечно же вижу старые границы
8) приходится по одному удалять все зарегистрированные обработки и переходить к шагу 3, что неудобно
Было бы прекрасно, если бы:
1) можно было автоматом регистрировать все обработки за несколько дней пакетом
2) редактирование границ поля позволяло бы автоматически перерегистрировать все обработки
Re: Регистрация обработок и изменение границ поля
Обе идеи проблематичны в реализации.
1) Мы делали регистрацию за один день (+ ограничение на 10 объектов), потому что поиск обработок — это трудоемкий запрос, и на более масштабных данных он может просто повиснуть. Тем более, что предполагается, что когда сельхозпредприятие работает в штатном режиме, то диспетчер(ы) регистрирует обрбаотки каждый день в рабочем порядке и, в сущности, в большем интервале нет необходимости.
2) Автоматический пересчет обработки при изменении границ поля — это проблемно, потому что это будет означать, что другие сообщения от объекта участвовали в обработке (например, какие-то сообщения добавились, а какие-то, наоборот, убрались). Для этого надо будет получить эти сообщения от Wialon. И это не только позиционные сообщения, но также значения датчиков, счетчиков и т.п., ведь Hecetrra еще отображает и пробеги, и расходы топлива и другую информацию. Сообщения от объектов в чистом виде Hecterra не хранит, так что автоматика не получится.
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Рассмотрите такой вариант:
1) хранить вместе с данными поля, данные о тех днях, которые пользователь выбрал для регистрации обработок
2) пользователь поменял границы поля
3) показать пользователю список дат, которые он выбирал, и дать ему возможность выбрать те даты, которые он хочет переспросить у wialon
4) последовательно для каждой этой даты показать диалог подтверждения обработки
Ведь в противном случае будут те же самые запросы, только пользователю надо самому вначале удалить зарегистрированные обработки (по одной!), затем опять зарегистрировать, вспоминая даты. Разве это даст выигрыш в запросах к wialon?
Конечно, рассуждаю, не зная внутренней кухни, но вижу только удобство для пользователя, дополнительной нагрузки не вижу.
schn27
Да, согласна, количество запросов не уменьшится. Но пользователь сам будет вызывть эти запросы по необходимости.
Также согласна с тем, что это все создает неудобства и кучу дополнительных кликов для пользователя.
Однако, давайте подумаем, насколько реален кейс, когда поля меняют контуры? Возможно, пользователю в первую очередь надо задуматься об адекватности своих полей и проработать эту тему, прежде чем приступать к регистрации обработок. Чтобы контролировать работы, нужно в первую очередь знать свои поля. Если этого знания нет, то это не проблема Hecterra, на мой взгляд.
Возможно, вы находитесь в стадии тестирования приложениия, и на этом этапе нормально, что вы экспериментируете с настройками, меняете поля, еще что-то. Но в нормальной жизни, при штатной работе сельхозпредприятия, контуры полей меняются редко, может быть, раз в год, перед началом нового сезона (да и то далеко не всех полей это коснется, а только некоторых).
Также представьте ситуацию, когда пользователь отредактировал поле таким образом, что трек объекта вообще больше в это поле не попадает. Что тогда пересчитывать? Как система должна реагировать? В общем, считаю, что при таком радикальном действии как изменение контуров поля, пользователь все же должен самостоятельно удалить неверные обработки и выполнить поиск обработок и их регистрацию снова.
Здравствуйте. Программа фиксирует время посева и уборки культур. Можно ли будет в дальнейшем фиксировать промежуточные работы? Такие как оранка, кропление и т.д.
Да, для этого нужно будет зарегистрировать соответствующие обработки
https://hecterra.s-watcher.com/docs/ru/#Docs/Registrar.htm
