Topic: Как избавиться от заправок и сливов при перекачке из бака в бак
Добрый день. Интересует вопрос по устранению ложных сливов и заправок при перекачке топлива из бака в бак. Есть ли решение?
Датчик уровня топлива по 2 произвольным датчикам ДУТ1 и ДУТ2.
Т.е. в параметре датчика Уровень топлива указываем [ДУТ1]+[ДУТ2]
Сделал, не помогло, заправки и сливы присутствуют.
Если идет перекачка из одного бака в другой, то объем топлива не изменится, как и сумма двух датчиков. Очевидно, либо сделали что-то не так, как написано; либо топливо при "перекачке" где-то теряется.
На ходу показывает сливы и заправки, система Виалон. Сделал все правильно, только со своими названиями баков.
Тогда это не перекачка, а болтанка в баках при движении. Поставьте сглаживание, настройте пороги сливов и заправок, выберите "заправки только на остановках", уберите "поиск сливов в движении" и пр.
Сглаживание какое поставить, сейчас стоит 5. Пороги по сливам и заправкам и так уже по 30 и более литров стоят, "заправки только на остановках" и "поиск сливов в движении" уже сделано.
Что-то у вас кардинально не так.
Пришлите скрины, как у вас настроен алгоритм топливный и датчики. Дайте графики по этим датчикам от времени и пробега, на интервале, где явно есть 1-2 события заправки и слива, отдельно сглаженные и по сообщениям. И приложите скрин отчета за этот интервал, что у вас система определяет.
Вот снимки с программы.
Насколько я вижу, вы оставили тип "Датчик уровня топлива" для датчиков "Бак П" и "Бак Л", потому система анализирует их на наличие сливов и заправок. Попробуйте поменять им тип на "Произвольный датчик".
И как сделать, чтобы раздельные датчики не выводило в отчет?
Как я уже писал в предыдущем сообщении, попробуйте поменять им тип на "Произвольный датчик".
Так оно и не будет. У вас два датчика типа "произвольный датчик" (каждый со своей тарировкой) и 1 датчик типа ДУТ (с суммой). По нему и будет расчёт топлива.
Или вы прописали маски датчиков Бак П, Бак Л? Тогда уберите там, где прописали.
чтобы на графике не отображались галочки снимите во вкладке датчики с ненужных
При такой настройке осталась хондра на Вольво америке.
ЭКМ Сервис]чтобы на графике не отображались галочки снимите во вкладке датчики с ненужных
Снял, но в отчетах в разделах присутствуют.
Если после изменения типа на "Произвольный датчик" для датчиков "Бак П" и "Бак Л" проблема всё ещё не решена, то, пожалуйста, напишите на support@gurtam.com, приложив детальное описание проблемы, имя пользователя, объекта, отчёта, а также интервал времени для построения.
Мониторинг136, не вижу скринов. Есть предположение что перепутана таблица расчетов, т.е. таблица расчета от праваго бака забита в левый.
Мониторинг136[/user], не вижу скринов. Есть предположение что перепутана таблица расчетов, т.е. таблица расчета от праваго бака забита в левый
На вольво америке они одинаковые.
