Контроль перемещений внутри стационарного объекта
Topic: Контроль перемещений внутри стационарного объекта
Всем добрый день!
Возник запрос от клиента о контроле перемещений между помещений (внутри помещений) объектов. Быть может кто-то сталкивался с чем то подобным ранее.
Дано: Территория предприятия с большим количеством зданий, которые соединяются между собой, как улицой, так и переходами внутри помещения. Схема территории имеется.
Есть оборудование, которое перемещается между помещениями.
Задача: Загрузить в Виалон схему, на которой проставить маркеры в виде bluetooth маяков, к оборудованию подключить gsm трекеры с bluetooth и в момент, когда трекер попадает в зону действия Bluetooth маяка и передает это на сервер, то иконка оборудования перемещалась бы к установленному на схеме маркеру. Причем нужно чтобы это было в одном окне «Мониторинг» (разделено по группам), с остальными объектами, которые перемещаются как по территории предприятия, так и выезжают за его пределы, так как следить за перемещениями всех объектов будут одни и те же люди.
Разумеется объекты вне территории можно будет увидеть только сменив карту, а перемещающиеся по территории были бы видны и на схеме помещений (при срабатывании меток) и на карте по координатам.
Вопросы которые возникли сразу:
Как можно загрузить схему в Виалон, так, чтобы у помещений была бы "своя координата", к которой можно было бы привязать ble метку. Вариант с действующими картами не подходит, так как на схеме здание может иметь несколько помещений и, как следствие, несколько меток.
Бывают устройства, которые могут отслеживать большое количество меток (хотя бы 50, но в идеале 300+)?
PS Задача пока стоит по одной плоскости, при возможности может быть усложнена многоэтажностью
PPS не понял зачем обязательно вкладывать изображение при создании темы.
Орион Мониторинг
www.orionmonitoring.ru
(edited by RedRock 04/02/2020 03:21:13)
Re: Контроль перемещений внутри стационарного объекта
Задавался подобным вопросом  расматривал рфид-метку и сервис пасажиры в хостинге. По тестить не удалось.
П.с. а зачем на карте показывать место положения? Достаточна списка оборудования и его место положение. Но если это кретично, то я дуиаю предложанная мной схема должна прекрасно лечь на Сенсолятор.
Есть еще ретрансляторы gps-сигнала может кто, то использовал эти устройства и может дать совет по ним.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Если нужно именно местоположение на карте, то Виалон не заточен под такое, для него первичны координаты, которые вы никак не подсуните в пакет данных "малой кровью".
Т.е. либо самому делать устройство и писать для него прошивку под простой протокол.
Либо просто смотреть в сторону RTLS систем изначально.
Если достаточно выводить датчик с текстом условного местоположения для прибора - тогда можно с метками, примерно как вы предположили.
В Виалоне же есть возможность загрузки своих карт, что если "допилить" одну из существующих разбив здание на помещения? Разумеется "кровью" картографов, 25 Га надеемся не будут стоить как чугунный паровоз.
Орион Мониторинг
какой радиус действия у RFIDа? Вы планировали, что кто-то прикладывать метку будет к считывателю?
Нам желательно человеческий фактор исключить.
Реализация со списком нам более менее ясна, клиент хочет помимо списка видеть карту.
Орион Мониторинг
Чтобы Wialon отобразил точку на карте (не важно какой масштаб карты, не важно кастомная карта или стандартная), нужно чтобы прибор (трекер, который носит непосредственно рабочий) отправлял координаты этой точки.
Т.е. трекер, носимый рабочим, должен ловить сигнал метки в помещении, преобразовывать id метки в координату и передавать на wilaon.
Единственное, что приходит в голову -- использование работником смартфона и специально написанного вами приложения, которое распознает метки, преобразовывает в координату и пересылает на сервер Wialon в каком нибудь протоколе (например, Wialon IPS или Сombine или собственном протоколе, который еще надо интегрировать нам, т.е. отделу оборудования gurtam).
Очевидно, что в данном приложении нужно предусмотреть систему, при которой интегратор (или иное ответственное лицо) вносит базу меток и их координаты для дальнейшего распознавания метки и отправки координаты.
Viktor Yarovenko
https://securityrussia.com/skud/reader/matrix-iv-rf
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Интересное устройство! Юзали? К чему подключали?
Вообще может помочь в решении задач большого количества меток.
Орион Мониторинг
orion, нет, но я выше писал.
Производители обычно дают устройства на тест, главное найти местного.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Добрый день. Мы сделали например интеграцию с Виалон, чтобы позиционирование внутри помещений отображалось в интерфейсе карты Виалон. Работает примерно так. Точки доступа локального позиционирования выставляются на карте предприятия и им выдается глобальная координата. Трекеры бегают в локальных координатах, но потом система пересчитывает и выдает им глобальные координаты, которые и передаются в Виалон. Это и позволяет видеть трекеры в интерфейсе Виалон. Дальше остается решить вопрос с подложкой в интерфейсе Виалон.
Попробуйте решение на базе
BLE-coin(ELA innovation) -> Teltonika(TMT/GH/FMB) -> Flespi(ble-channel) -> Wialon
https://flespi.com/blog/ble-beacons-for … navigation
Вопрос только в картах.
Тут только mapbox Вам в помощь.
Если нужны подробности по связке выше - пишите на innovations@wialon.by
мы протестировали её у себя на офисе, можем поделиться опытом.
HW
suro@gurtam.com
Skype: suro@gurtam.com
