Intervalos de servicio
Topic: Intervalos de servicio
Hola, alguien me puede ayudar a obterner los invervalos de servicio desde el api de wialon, o existe otra solucion ? Muchas gracias.
Hello, can someone help me get the service intervals from the wialon api, or is there another solution? Thank you.
Re: Intervalos de servicio
Estimados Usuario gabosoft.ape!
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, con respecto al tema de los intervalos de servicio, puede comentar que está tratando de realizar en general? el otro tema es si ha probado Fleetrun app que es nuestra aplicación para mantenimiento y que tiene su propio API para extraer datos de los intervalos y servicios desde Fleetrun.
Aqui le comparto la documentacion del API para Fleetrun - https://sdk.s-watcher.com/products/fleetrun/
Adicional también le comparto unos videos que detallan todos los pasos para trabajar con la aplicación Fleetrun:
Fleetrun Parte 1 - https://www.youtube.com/watch?v=l3MTCmpJ9HI&t=157s
Fleetrun Parte 2 - https://www.youtube.com/watch?v=Pe2VonUXpaw&t=509s
www.gurtam.com
hola, gracias por la respuesta.. estoy tratando de obtener los datos de intervalo de servicio para integrarlos a una aplicacion que estamos desarrollando , pero aunque ya revise la informacion del api, no se como generar el token de acceso desde esa api .. tengo que generar un token por cada usuario o cual seria el procedimiento?
(edited by koch 09/01/2020 23:06:05)
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, eso depende con que usuario ha creado los intervalos de servicios y en que cuenta están creadas las unidades ya que debería generar el token con el usuario con el cual creó los intervalos de servicios y las unidades de la cuenta respectiva.
www.gurtam.com
gabosoft.ape
See instructions on how to generate API key here: https://fleetrun.s-watcher.com/docs/es/#es/APItokens.htm
After you generate API key, use it in header Authorization: Token XXXXXXX in your requests to Fleetrun API https://sdk.s-watcher.com/products/fleetrun/
