Слои на карте с ограничением по массе
Topic: Слои на карте с ограничением по массе
Как реализовать программку на js, которая будет добавлять на карту слой с ограничением по массе?
Re: Слои на карте с ограничением по массе
natawell, слой будет иметь только визуальное оформление, на функционал никак не скажется. Подскажите, какое ожидается практическое применение слоя?
На первый взгляд может быть эффективнее создание геозон-линий, соответствующих сетке дорог. Их в последствии можно будет контролировать и с помощью уведомлений, и отчетов.
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
https://wialon.by/news/novye-sloi-na-kartah.html прочитала новость, что уже должно быть реализовано, как это можно посмотреть, а именно слой ограничения нагрузки на ось?
natawell, это разработка нашего партнера Wialon Operator. За подробностями реализации или возможностью подключения обратитесь к ним напрямую.
Спасибо, а при подключение OpenweatherMap вылазят следующие ошибки:
Failed to load resource: the server responded with a status of 429 ()
GET https://tile.openweathermap.org/map/win … 8a8152ca61 429
  • Слои на карте с ограничением по массе
429 ошибка - слишком много запросов.
На нашем сайте hosting.s-watcher.com используется ключ с тарифным планом Free (подробнее по ссылке https://openweathermap.org/price ). Лимита на количества запросов по тарифу в целом достаточно, чтобы протестировать карту, но для регулярного пользования лучше купить ключ и добавить его на свой сайт.
Можно ли добавить свою карту через js?Если да, то как?
Здравствуйте.
В данный момент Wialon поддерживает довольно обширный набор карт, в том числе произвольные тайловые. По поводу их подключения можно обратиться в поддержку.
Если нужная вам карта не поддержана — можно создать топик с запросом.
Есть возможность подключения произвольных js-скриптов на страницу мониторинга (некоторые партнёры используют это, чтобы, например, добавить кнопку обращения в их личный саппорт), но в данный момент публичного API для добавления своих картографических слоёв нет.
API для кастомных модификаций интерфейса Wialon, который, в том числе, позволит добавлять свои картографические слои/провайдеры геокодирования, запланирован, но не могу сказать о каких-либо сроках, когда он будет реализован, задокументирован и представлен. Напишу, когда что-то будет известно.
Нет, только стандартными механизмами - https://docs.s-watcher.com/ru/local/1904/a … ps/avd/avd
Wialon Local Expert
А слой на карту?
Как добавить свой слой на карту?Возможно ли это?
natawell, о картах вами заведено уже три темы, эта четвертая (ссылка на первую, вторую, третью темы). На вопросы из обозначенных тем были даны ответы. Возможно, нужно переформулировать ваш текущий запрос, чтобы он стал отличаться от трех предыдущих.
Также будет крайне полезным ознакомиться с рекомендациями по созданию тем и публикации предложений в данной ветке. Понятно сформулированные предложения позволят нам понять предложение без дополнительных уточнений и быстрее помочь.
