Topic: Как получить тип оборудования у объекта, через API
Всем привет!
Как получить тип оборудования у объекта, через API?
Использую библиотеку на js.
Как у меня работает скрипт:
1) У группы получаю все объекты
2) Прохожу по каждому объекту и получаю по нему информацию (В том числе мне нужен тип оборудования (ID или название))
Вот код получения информации по объекту:
var dataFlags = wialon.item.Item.dataFlag.base |
wialon.item.Unit.dataFlag.lastMessage |
wialon.item.Item.dataFlag.billingProps |
wialon.item.Item.dataFlag.profileFields |
wialon.item.Item.dataFlag.customFields |
wialon.item.Item.dataFlag.customProps |
wialon.item.Unit.dataFlag.other |
wialon.item.Item.dataFlag.adminFields |
wialon.item.Unit.dataFlag.restricted |
wialon.item.Item.dataFlag.messages;
var searchSpec = {
itemsType: "avl_unit",
propName: "sys_id",
propValueMask: objects[i],
sortType: "sys_id"
sess.searchItems(searchSpec, true, dataFlags, 0, 0, function(num,code, data) {
if (code) {
return;
console.log("object",data);
Но почему-то в ответе на запрос, в списке полей нет ни id типа оборудования, ни названия оборудования.
Название объекта есть.
В чём может быть проблема? С доступом? Или с флагами. Помогите с проблемой.
