Как сделать отчёт, что автобус (трекер) не отправляет данные в систему
Topic: Как сделать отчёт, что автобус (трекер) не отправляет данные в систему
Добрый день,
Заказчик хочет сделать отчёт, чтобы узнать какие машины, какой перевозчик не отправляет данные в систему.
Как это сделать?
P.S.: Предварительно я настроили интервал: Максимальный интервал между сообщениями, секунд: 3600
Re: Как сделать отчёт, что автобус (трекер) не отправляет данные в систему
??? Отчет по потерям связи?
Весь вопрос в том, где у вас отражается название перевозчика, к которому относится данный объект. Отсюда и плясать.
Сделал отчёт потеря связи.
Знаю, наверняка, что трекере не на связи 9 дней. Делаю, отчёт за сегодня и отчёт пуст, говорит, что всё нормально, но если беру интервал задаю больше 9 дней, то да показывает.
А почему так?
(edited by RedRock 20/09/2019 05:16:32)
limit, вы должны понимать что отчет на основании сообщений. Нет сообщений - отчет пуст.
Логичный выход делать отчет не за сегодня, а за период по больше, например месяц.
Посмотрите отчет(возможно устроит):
Геозоны с колонкой время выхода, в качестве геозон объекты мониторенга.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Спасибо за ответ.
Я просто хотел автоматизировать процесс, проверки кто не на связи.
Если есть на связи, то нету его в отчёте, а если нет, то чтобы попадал и не важно сколько он уже не на связи 2 дня или 10 месяцев, по состоянию на сегодня.
Как решить такую задачу?
Сделайте уведомления по пропаже и появлении на связи, с регистрацией в истории объекта.
А потом простейший отчет по событиям с анализом интервалов дат. Это будет работать вне зависимости от наличия / отсутствия сообщений в системе.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Вы можете попробовать использовать отчёт по группе с таблицей "Последние данные" с дополнительной сортировкой по времени прихода последнего сообщения (от позднего к более раннему).
@ Oleg Zharkovsky
