Иерархия сервиса, создание объектов
Topic: Иерархия сервиса, создание объектов
Доброго времени суток.
  Уже на раз сотрудниками Gurtam обращалось внимание на павильную иерархию сервиса. Относительно недавно была отключена возможность для главной учетки являтся создателем объектов, и на телематике иерархии сервиса было посвещено отдельное выступление.
  При переносе объектов из главной учетки в учетки конечных пользователей столкнулся с тем что нет возможности контролировать создание объектов.
Объясню по порядку:
   1)У учетной записи, куда должны переместиться объекты, подключены услуги "Пользователи"  и "Создание пользователей".
   2)Для  возможность создания нижестоящих пользователей активирована опция "Может создавать элементы".
   3)Для того чтоб появилась возможность сменить создателя объекта на даннгого пользователя, нужно активировать сервис "Создание объектов".
  Таким образом у пользователя появляется возможность создавать объекты, так как опция "Может создавать элементы" отвечает за создание пользователей и объектов одновременно. Писал на support@gurtam.com, мне ответили что в таком случае нет возможности отключить создание объектов.
  Сталкивался ли кто с подобной проблемой ?
Re: Иерархия сервиса, создание объектов
Создание пользователей регулируем сами. Из под клиентской учетки создаем пользователей для клиента. Доступ к корневому пользователю учетки клиенту не даем.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Спасибо, видимо тоже нужно будет перейти на такую схему.
Думал может кто-то "костыль" придумал smile, но видимо не так.
enmerkar, такая схема более удобна. Например. я всем корневым пользователем(на конце в имени adm) дал доступ на ресурс в котором размещены мои шаблоны. Таким образом при легирование под таким пользователем я вижу и отчеты клиента и мне доступны мои отчеты, что в итоге позволяет более эффективно решать проблему клиента, у которых как правила проблема неверных заправок и определения достоверности слива, сами понимаете нужны специфичные отчеты.
Сам перешел на такую работу не давно, но уверен, что найдутся и другие "+".
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
enmerkar, у нас есть в планах разделить флаг "Может создавать элементы" на части: Может создавать объекты, пользователей и т.д. Мы действительно очень ратуем за красивую иерархию и понимаем, что объекты неправильно ставить в одну опцию с группами объектов, например. Это абсолютно корректный процесс - запретить конечному пользователю создавать объекты, т.к. именно объекты оплачиваются, но не ограничивать его в пользователях и ресурсах.
Мы свяжемся с вами, когда будут какие-либо новости.
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
Отлично, будем ждать.
tata, Может вам стоит изложить вашу точку зрения и примеры в https://docs.s-watcher.com/ru/hosting/cms/cms ?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
RedRock, документация - не самое подходящее место для мнений smile но я передам рекомендацию техническим писателям о том, что нужно больше примеров, особенно по теме иерархии.
(edited by RedRock 18/09/2019 13:06:23)
Одна из проблем виалона - это неочевидность имеющихся инструментов. Но это болезнь любой гипкой системы. Без примеров реализации той или иной части системы документация полезна только более или мене опытному пользователю Wialon.
Некоторые Ваши решения приводили меня в недоумения, но сейчас они выглядят вполне логичны и понятны.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Инструменты, предоставленные Гуртам, очевидны. Однако методы использования - нет. Иногда подходящий результат можно получить идентичными методами, но различными способами.
Это достоинство любой гибкой системы. Но и ее недостаток, ибо требует образованности и отработанных навыков и понимания инженеров, кто с ней работает.
enmerkar, столкнулся с подобной проблемой.
Пользователь, опция "Может создавать элементы:" включина.
Учетная запись, услуга "Создание объектов" отключена, как альтернатива можно лимитировать по количеству.
Итог: Пользователь может создавать все элементы кроме объектов мониторинга.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Пробовал такой вариант, но тогда пропадает возможность переносить объекты в учетную запись. "Создание объектов"  должно быть активно для переноса.
(edited by RedRock 23/09/2019 19:51:56)
Действительно. Можно конечно создать УЗ из под УЗ "клиента" и уже в ней запретить создание объектов, но это вариант вызывает таску и уныние smile
Вариант 2 задавать ограничение на количество объектов и при переносе его редактировать.
Ставил ограничения на количество создаваемых объектов(в частности 1 раз в месяц), как то все нелогично работает.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
