Topic: Мусорные баки
Всем привет !
Кто подскажет рабочее решение для мусоровозов ? (с помощью меток) Очень нужно .Кроме exotronA
Поднял ли мусоровоз бак или же нет .
Всем привет !
Добрый день. Приведу два схожих примера решения данной задачи.
1. Использование rfid-меток небольшого радиуса действия, например 1 метр. Установить метку на бак, считыватель – на мусоровоз (ближе к месту загрузки мусора). Подключить считыватель к трекеру для передачи данных в Wialon.
Схема работы.
Мусоровоз подъезжает к месту с баками, захватывает бак, подносит его к месту загрузки мусора в мусоровозе. Во время выгрузки отходов происходит считывание метки, т.к. она попала в радиус считывания, информация передается в Wialon.
Настройки на стороне Wialon. Сразу отмечу, что они зависят от задачи, которую необходимо решать.
Например, если необходимо получать данные (список кодов) о выгруженных баках в едином списке, то для этого можно воспользоваться отчетом с таблицей «Трассировка датчика», перед этим создав датчик на основании параметра, в котором приходят коды меток. Также информацию можно просматривать в сообщениях от объекта.
Если же стоит задача определить количество выгруженных мусорных баков, то можно создать датчик типа счетчик на параметре, в котором приходят коды меток, тип счетчика – дифференциальный. Также необходимо заполнить таблицу расчета:
0-0-0
1-0-1
Таблица расчета нужна для тех случаев, чтобы, при получении в сообщении кода метки «0», данный случай не считался за разгрузку бака. Результат работы датчика типа счетчик можно просматривать как в сообщениях от объекта, так и с помощью отчетов с таблицей, например, «Датчики счетчиков», «Моточасы», «Сводка» и др.
Если задача состоит в другом, просьба описать ее детальнее.
2. Использование rfid-меток небольшого радиуса действия, например 2 метра, и дополнительного датчика, который будет фиксировать работу опрокидывателя мусоровоза. Для этого необходимо установить метку на бак, считыватель – на мусоровоз (ближе к месту загрузки мусора), также установить датчик работы опрокидывателя на мусоровозе.
Схема работы.
Мусоровоз подъезжает к месту с баками, захватывает бак опрокидывателем (в Wialon будет отправлено сообщение со значением параметра, указывающего на включение опрокидывателя), подносит его к месту загрузки мусора в мусоровозе, далее происходит считывание метки (информация с кодом метки передается в Wialon).
- создать произвольный датчик, например, «Метки» с параметром, в котором будут приходить коды RFID-меток.
- создать датчик «Опрокидыватель» с параметром, в котором будет приходить информация о работе устройства. Скорее всего, значения будут приходить в формате «0» (не работает) и «1» (работает).
- в свойствах датчика «Метки» настроить валидацию по датчику «Опрокидыватель» с типом «Проверка на неравенство нулю».
В таком случае, если от трекера приходит сообщение с кодом метки в тот момент, когда опрокидыватель работает, то значение будет считаться валидным.
В дополнение можно создать датчик, который будет вести подсчет количества выгруженных баков: тип датчика - счетчик, в строке его параметра прописать - [Метки] , тип счетчика – дифференциальный ( http://prntscr.com/ovhpug ).
Результат работы настроенных датчиков можно просматривать как в сообщениях от объекта, так и с помощью отчетов с таблицей, например, «Датчики счетчиков», «Моточасы», «Сводка» и др.
Итого, я описала несколько возможных решений, успех реализации которых во многом зависит от расположения метки на мусорном баке и считывателя на мусоровозе.
Мы столкнулись с несколькими требованиями от регеонального регулятора и конкретного перевозчика:
1. Необходима выгрузка прохождения маршрута согласно шаблону предоставленным "сверху" (со слов клиенту)
2. Необходим визуальный контроль сбора контейнер, конкретно, изменения цвета геозоны мусорной площадки.
К сожалению, убедить перейти клиента(и регулятора и исполнителя) к другому варианту контроля сбора контейнеров не увенчались успехом.
Итог: Клиент пользуется услугами сторонней системой мониторинга, которая смогла быстро адаптировать свою систему к требованием клиента.
Wialon - это гибкая система мониторинга, которая используется в различных сферах бизнеса благодаря своему универсальному функционалу. В ситуациях, когда клиенту необходимы специализированные отчеты либо функции, Вы можете использовать SDK Wialon для их реализации: https://sdk.s-watcher.com/. Таким образом, у Вас также есть возможность предложить клиенту адаптированный под их бизнес-процессы функционал.
Сейчас опишу возможности штатного функционала Wialon по двум вашим вопросам :
1. Выгрузку прохождения маршрутов мусоровозами можно получить с помощью отчетов Геозоны (https://docs.s-watcher.com/ru/hosting/user … /geofences), Поездки между геозонами (https://docs.s-watcher.com/ru/hosting/user … bles/rides), перед эти настроив геозоны - места нахождения мусорных контейнеров.
Также Вам могут быть интересны отчеты по прохождению ТС заранее заданных маршрутов:
Рейсы (для объектов) (https://docs.s-watcher.com/ru/hosting/user … les/rounds), Контрольные точки (https://docs.s-watcher.com/ru/hosting/user … les/points), Рейсы (для маршрутов) (https://docs.s-watcher.com/ru/hosting/user … les/routes) .
2. Для визуального контроля сбора контейнеров на карте можно произвести следующие настройки:
- создать в Wialon геозоны - места нахождения мусорных контейнеров.
- создать уведомление с условием срабатывания “Геозона” https://docs.s-watcher.com/ru/hosting/user … er#geozona), задать длительность нахождения в геозоне с помощью “Минимальной длительности тревожного состояния” (http://prntscr.com/ovxoy8) и способом действия уведомления установить “Зарегистрировать событие в истории объекта”
(https://docs.s-watcher.com/ru/hosting/user/notify/action#zaregistrirovat_sobytie_v_istorii_obekta ). Задание минимальной длительности тревожного состояния необходимо для того, чтобы система фиксировала случаи, когда мусоровоз сделал остановку на какое-то время в месте нахождения мусорных контейнеров, а не проехал мимо них.
- построить отчет с таблицей, например, “События”, “Поездки”, “Моточасы”, в настройках отчета активировать маркеры событий (https://docs.s-watcher.com/ru/hosting/user … v_otchetax). Таким образом на карте маркерами будут отображены места (геозоны), в которых побывал мусоровоз.
В случае, если также необходимо отслеживать количество разгруженных контейнеров, можно подключить на мусоровозе дополнительный датчик, который будет отслеживать работу опрокидывателя контейнеров.
Вопрос номер 2
Вопрос был именно Необходим визуальный контроль изменения цвета геозоны,
Знаю этого клиента и знаем на какое ПО он ушел, хотя на виалоне был почти 8 лет, да контора большая.
По изменению цвета геозоны многие диспетчера задают вопрос. и далеко не мусоровозы.
Суть в чем , стандартный цвет геозоны например КРАСНЫЙ при посещении геозоны, геозона меняет цвет на пример ЗЕЛЕНЫЙ,
ГЕОЗона должно быть настраиваемой по времени когда она опять станет КРАСНОЙ через час, два, три, и тд.
Визуально диспетчеру это действительно очень удобно , сам наблюдал. 7000 геозон 100 машин одним взглядом видит всю работу, и где что пропущено.
Почти то же самое просит хлебо-комбинат 700 геозон магазины ,50 машин
shol. извените, но вы не понимаете основного. Задача не стоит в анализе посещения геозон, задача ОПЕРАТИВНО среагировать НА ПРОПУСК ГЕОЗОНЫ. Есть ли возможность оперативно среагировать на пропуск геозоны, который можно определить по отсутствующему маркеру на площаде 424км2?
В целом я понимаю, что сам реализация виалона не позволяет на лету перекрашивать в сессии по 2000 или 7000 геозон. Тем более, что когда что-то можно было сделать Вы проигнарировали эту сферу бизнеса в РФ. Сами понимаете создавать решения где 70% реализации ПО ложится на интегратора ради тех же 50 ТС ни кто не будит. Но создать готовое решения Вам для всех мусоровозов в России было бы по силам.
Я как одно из решений вижу Logistics, где мусоровоз развозит объем пустоты. Но клиент не заинтересован в тестировании такого решения(не представляю как можно своими силами симулировать работу мусорозборщика, когда есть 2000 площадок их специфичное расположение и как итог специфичное движение объекта), он заинтересован в готовом решение, которое уже присутствует на рынке.
Для задач оперативного реагирования я всегда рекомендую использовать уведомления. Т.к. они являются действительно оперативными, объективными, фиксируемыми. Чем больше процесс зависит от человека, тем больше на оперативность и корректность влияет человеческий фактор. Раскрашивание гезон по уведомлению - вариант решения. Зафиксирую его в беклоге.
Есть альтернативные варианты визуальной оценки прохождения маршрута. Можно из геозон создать маршруты с автоматическим назначением и произвольным прохождением точек. В панели с активными маршрутами будет хорошо видно, какие точки посещал мусоровоз, в правильном ли порядке и есть ли пропуски. Уведомления также можно использовать для фиксации отклонений. Полоски с закрашенными квадратами будет проще отслеживать, чем 7000 мелких кружков на карте.
Также добавлю, что совсем недавно на Телематике общалась с несколькими партнерами, которые занимаются мусоровозами. Они используют другие методы контроля (в т.ч. Logistics), отличные от диспетчера, который онлайн следит за траекторией движения транспорта. Поэтому такой способ не единственный и не универсальный для работы с подобными проектами.
tata, на встречи, как раз и предлагался вариант с уведомлениями, как наиболее эффективный, но клиент испугался и решил воспользоватся другой системой. Может быть я был не достаточно убедителен, но скорей всего повлиял опыт работы с системой, где это реализовано.
По п.1 вы могли использовать модуль маршруты, если уж даже последовательность объезда надо соблюсти.
По п.2 ничего не мешало сделать маленькое приложение, которое мониторит посещение геозон объектом и датчики, после меняет цвет геозоны, в 00:00 сбрасывает цвета на дефолт. Это на 1-2 дня работы примерно.
SanderAMC Вы тестили время смены цвета геозоны? Тут где то тема на форуме поднималась, как раз предложенный вами принцем используется, что виалон при перекрашивании вист.
Я лично тестил перекрашивание одной геозоны(а надо перекрашивать до 10 за 3 минуты), занимает это 3-10 секунды, к слову время отображения трека из 1000 сообщений не занимает и 1 секунды.
Сложив все факты, я сделал вывод что это в целом не вариант.
Вот скажите мне, если диспетчер увидит визуально выполнение ряда зон (смену цвета т.е.) на 10-30 секунд позже - это настолько критично для человеческого восприятия и скорости процесса погрузки мусора?
Вам виднее конечно, но не имея других вариантов не использовать тот один, который хоть что-то может... У меня не виснет, смена цветов происходит за 5-10 секунд.
SanderAMC Задержка будит при каждом посещении 10 мусоровозов новой геозоны. - сам такой задержки не видел, но предполагаю такие, на основе тем на форме и собственных опытов. Если не прав прошу поправить.
Как я вас поправлю, если ваших условий полностью не знаю и повторить не смогу?
При наличии программиста проверить скорость реакции web-морды на перерисовку цвета геозоны при его смене через API дело 1 часа максимум.
SanderAMC, вопрос уже поднимался:
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=14141
зачем тратить время на тест, если результат известен?
Хотелось бы поднять тему, т.к. актуален вопрос по изменению цвета геозоны при прохождении через нее ТС.
Добрый день, нам эта тема со сменой цветов тоже интересна.
Кто первый ее решит, тот и заберет всех мусорных клиентов себе. Т.к. нормального решения на рынке толком нет, а мусор есть, был и будет, и у каждого перевозчика, всегда одно из основных требований, - перекрашивание посещенных, пропущенных, оставшихся геозон.
У нас есть решение. Делали для фирм, которые убирают улицы от снега
Поделитесь, что за решение, что может, на чем реализовали?
GoGPS wrote:У нас есть решение. Делали для фирм, которые убирают улицы от снега
На базе Wialon, сделали отдельное приложение
Вопрос на Виалон решается через API за 1-2 дня разработки, включая постановку задачи и разработку концепции.
Кому надо, тот давно решил-бы уже.
Но нет, тут все ждут, что функционал за них в Гуртам сделают... Кому это больше надо-то, чего ждем? ![]()
r.garmash wrote:GoGPS wrote:У нас есть решение. Делали для фирм, которые убирают улицы от снега
! Вот! Поступок Интегратора. И это правильный путь, единственно верный.
Кому надо, тот давно решил-бы уже.Но нет, тут все ждут, что функционал за них в Гуртам сделают... Кому это больше надо-то, чего ждем?
Где брать разрабов для решения задачи? Вот главный вопрос. Концепция есть, задача есть, разрабов нет. Поэтому и ждем, что кто-то решит и продаст.
