Здравствуйте,
znayugde wrote:подскажите пожалуйста как правильно настроить отчет движения топлива.
Есть бочка с вырезанным дутом, к блоку больше не чего не подключено кроме нее, создан датчик как датчик уровня топлива.
Также есть оборудованные ТС блоками глонасс и дутами, как настроить от чет чтоб он подставлял слив на бензовозе к заправки объекта.
И можно ли настроит отчет по датчику уровня топлива а не по датчику счетчику? Заранее спасибо.
В данном случае вам, предположительно, потребуются следующие столбцы: Начало, Конец, Длительность, Положение, Тип, Объем, Геозоны/Объекты (в вашем случае можно будет переименовать этот столбец просто в "Объекты"), Заправлено и Отклонение.
В настройках таблицы нужно будет активировать панель "Сливы", а в появившемся меню выбрать те объекты (и радиус фильтрации), для которых предполагается отдача топлива.
Работать это будет следующим образом:
Отчёт необходимо запрашивать по объекту, который является бочкой. Если на момент слива рядом с бочкой находились (на расстоянии указанного радиуса) объекты из списка, то для них запускается алгоритм анализа заправок. В итоге вы сможете увидеть увидеть не только сливы из бочки, но и количество топлива, полученное объектами, находившимися рядом с ним. При этом хотя бы одно сообщение от таких объектов в течение интервала активности должно быть получено с расстояния менее радиуса, указанного в параметрах фильтрации.
Некоторые детали алгоритма определения заправок в таблице "Движение топлива" описаны в документации здесь.
@ Oleg ZharkovskyCustomer Service / Quality Control and Training"Timely is the best. But still better late than never."
