Topic: GPS на вертолеты
Возможно ли установить трекеры на вертолеты? был ли у кого-нибудь такой опыт? может есть какие соображения?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Насколько я помню там были какие-то пропадания GPRS при полётах ....
Так это не проблема. Ставить в таком случае оборудование с внутренней памятью...
Ой, я хотел сказать GPS ..... на автомате про gprs написал
странно, по идее не должно быть, пропадания могло быть из-за превышения скорости или высоты. Ни то ни другое вертолет превысить не может физически.
Может просто проблема с установкой антенны была?
Тоже интересны вопросы по установки, планируем вертолет оснастить.
krsl wrote:Ой, я хотел сказать GPS ..... на автомате про gprs написал
Может просто проблема с установкой антенны была?Тоже интересны вопросы по установки, планируем вертолет оснастить.
У нас тоже клиент намечается. Хотелось бы побольше информации собрать.
Никаких физических законов мешющих работе GPS на высоте или на большой скорости нет(загуглите "GPS в самолете"). Другое дело не повлиять на чувствительную авионику(GSM связь во время полёта до сих пор под запретом).
физических нет, а вот ограничение самого GPS для "гражданки" есть.
Как понимаю для ограничения по устрановке на ракеты, быстрее 1000-1500 км час и выше 15 км (цифры примерные) работать не будет. как то так.
Если даже цифры примерные, но хотя бы порядок соответствует действительности, то с вертолетом проблем не должно быть.
именно это я и написал чуть выше
В характеристиках того же U-Blox 5 заявлено 5000 км/ч и 50 км - максимальные скорость и высота.
По нашему опыту скаутовские МТ-600 на вертолетах и малой авиации работают нормально.
гы снова реклама, а как вы будете заводить данный терминал на виалон?
ну раз e-блокс приемник может, значит нуна ТЗ производителям дать да и фсё
Я не рекламирую, а просто рассказываю про то, что сами ставили. На виалон замечательно заводится ретрансляцией с сервера скаут.
Нужно ли какое-либо специальное разрешение на установку в вертолеты?
Obscured
цены выложите на универсальную версию скаут сервер и тогда будет понятно
