Датчик расстояния
Topic: Датчик расстояния
Здравствуйте. Клиент хочет в панели мониторинга видеть расстояние от объекта до определенной геозоны ну и в идеале примерное время прибытия в нее.  Объясняет это тем, что логист должен понимать, через какое время прибудет машина на базу для оперативной отправки её на следующий рейс. Ранее с подобным не сталкивался, вот и интересуюсь, возможно или нет?..
Датчик расстояния
Re: Датчик расстояния
В текущей редакции системы можете создать датчик, который будет считать расстояние по прямой до конкретной точки с координатами, а также время прибытия, если поделите его на текущую скорость. Можете его даже назвать "топливным", тогда получится сгладить скачки расчета из-за мотания скорости туда-сюда.
Можете даже каким-то образом валидировать датчик, чтобы он считал при движении К точке, а не от нее.
Но это все заплатка, поскольку никакой "геозоны" не будет и при смене базовой точки потребуется менять настройки датчика. Ровно так, как вы хотите, сделать не получится.
Датчик расстояния
В место текудей скорости лутшк использовать какуюнибуть расчитанную.
По поводу растояния: вы можете создать внешнее веб приложение, которая будит обробатовать исходящии запросы от виалона, которые в свою очередь будут генерировать уведомления. В свою очередь веб приложение должно, после обработки, изменить тарировочную таблицу датчика растояние, который вам предложили выше. Если я неошибаюсь то есть такая возможелсть в api виалона.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Датчик расстояния
Spraun  добрый день
есть опция мониторинга "расстояние до геозоны" - https://docs.s-watcher.com/ru/hosting/user/monitor/extra
также можете пробовать геозону с большим радиусом (100 км, например) и настроить уведомление на вход в эту зону, так получите сообщение, что объект на расстоянии 100 км до цели
возможно поможет приложение http://apps.s-watcher.com/docs/ru/deliveryservice.html ,код которого доступен https://github.com/wialon/wialon-app-deliveryservice
Labs Expert
Датчик расстояния
Всем спасибо, буду пробывать.
