где храниться принадлежность автомобилей к группам
(17/04/2019 18:31:46 отредактировано bppk_Pavel)
Тема: где храниться принадлежность автомобилей к группам
Добрый день. не могу найти признак группировки автомобилей.  если зайти в
фильтр мониторинга,  то  при выборе сортировки по обьекту -
отображается нужный список автоколонн. прикрепил скрин.
Подскажите пожалуйста,  в каком месте (какое свойство)  храниться принадлежность
автомобилей  к автоколоннам ?
пробовал получить массив обьектов через session.getItems() , но в
свойствах не вижу  информации об автоколоннах.
как можно получить  список автоколонн, а потом  список  автомобилей
принадлежащих, какой-нибудь из автоколонн?
буду благодарен за пример на JavaScript API.
продукт wialon local.
  • где храниться принадлежность автомобилей к группам
Re: где храниться принадлежность автомобилей к группам
Вам надо найти групп, в ответе будит список ТС:
https://sdk.s-watcher.com/wiki/ru/sidebar/ … arch_items
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
каким запросом это можно сделать?
...?svc=core/search_items&params={"spec":{"itemsType":"avl_unit_group"}&sid=...
так ругается на неправильный запрос - {"error":4,"reason":"WRONG_PARAMS"}
подскажите пожалуйста правильный запрос.
sess.getItems("avl_unit") - выдает массив всех автомобилей
sess.getItems("avl_unit_group") - выдает массив из 10 автомобилей,  из разных автоколонн. по какому признаку, я не понял. автоколонн  более 20.
bppk_Pavel пишет:
Приведите, пожалуйста, все параметры запроса (кроме sid) для детального анализа
bppk_Pavel  по преведенной ссылке необходимо заполнить все параметры, которые есть, а не один. Особенно флаг!
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
спасибо большое за помощь откликнувшимся.
рабочий запрос
svc=core/search_items&params={"spec":{"itemsType":"avl_unit_group","propName":"sys_name","propValueMask":"*","sortType":"sys_name"},"force":1,"flags":1,"from":0,"to":0}&sid=
для новичков, столкнувшихся с похожей проблемой ,обратите внимание на кавычки в значениях параметров,  без них запрос выдавал ошибку 4.
очень много времени на этом потерял (
закрыто
bppk_Pavel пишет:
рабочий запрос
все параметры должны быть в формате JSON - это описано в документации к SDK.
