Контроль скорости в геозоне!
Topic: Контроль скорости в геозоне!
Все добрый день!
Помогите с советом или решением:
Заказчик захотел контролировать скоростной режим в зоне! Территория завода большая, тс тоже много! Я понимаю что это элементарно, но уже два дня мучаюсь и не получается!
Заранее спасибо.
Битков Д.А.
Компания Айэрви
(edited by SanderAMC 15/03/2019 15:20:09)
Re: Контроль скорости в геозоне!
Как именно - в виде отчета по превышениям, в виде интервалов с нарушениями в отчетах, в виде уведомлений и нарушений, в виде отчета по нарушениям, в безопасном вождении, иным способом?
(edited by RedRock 16/03/2019 05:34:43)
Через отчет превышение скорости.
1. В каждой ТС во вкладки дополнительно указываем фиксированное ограничение скорости.
2. В отчет(по объекту или группе объектов) добавляем таблицу Превышение скорости.
3. В таблице выбираем необходимые колонки для отображение и переключаемся в настройки.
4. В настройках таблиц Превышение скорости в разделе фильтрация интервалов, в под разделе Геозоны ставим точку в радиобаре "в адресе" на против тех геозон где необходимо контролировать превышение скорости.
Недостаток такого подхода: контролировать другую скорость на других участка (например вне геозоны) нельзя, без настройки фильтрации интервала таблица отобразит все превышения скорости которые были у объекта.
Через уведомления:
1. Создаете группы:
    1. Группа объектов в не геозоны.
    2. Группа объектов в геозоне,
2. Создаете геозоны, где необходимо контролировать скорость, назовем ее А.
3. Добавляете в группу в не геозоны все необходимые объекты, которые необходимо контролировать.
4. Создаете уведомление для группы в не геозоне о присутствии объекта в геозоне А, действие выбираете изменения вхождения в геозону, в настройках действия исключаете объект из группы в не гезоне и добавляете в группу в геозоне.
5. Создаете уведомление для группы в геозоне о отсутствии объекта в геозоне А, действие выбираете изменения вхождения в геозону, в настройках действия исключаете объект из группы в гезоне и добавляете в группу в геозоне.
6. Создаем уведомление для группы в геозоне о скорости (указываем допустимый интервал скорости), действия: вбираем тип оповещения.
Коментарии:
Как видите п.4 и п.5 перемещают объекты в соответствии их присутствия в геозоне А.
При уведомлении клиента о превышении вы можете посылать выше составленный отчет, но я рекомендую такой отчет посылать через задание по оговоренному графику.
Так же при уведомлении клиенты вы можете регистрировать либо события либо нарушения и отчет делать не через превышение скорости а через отчета о событиях или нарушениях, этими отчетами пользуюсь не часто. Единственное, что могу добавить -  отчет по событием необходимо фильтровать, советую составить форму текста со словами по которым можно отфильтровать нужные события, например: "Превышение скорости на территории:"
Недостатки: Кто то считает такие конструкции костылем и могут на вас смотреть коса тут на форуме smile
Достоинства: При настройки контроля скоростного режима через события или нарушения, вы можете настроить объект для контроля скорости на дорогах общего пользования, тем самым таблицей Превышения скорости вы будите контролировать скорость по правилам в не завода, а через таблицы События или нарушения вы будите контролировать скорость на территории клиента.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Хотел продолжить вопрос, я тут новенький, да и в системе тоже новый пользователь=)
Возможно ли реализовать следующее:
Нужен отчет по нарушению скоростного режима, есть 3 геозоны 1ГЗ, 2ГЗ, 3ГЗ, в каждой из них свое ограничение скорости, 20, 40 и 60.
При настройке в свойствах объекта 20 км.ч, для 1ГЗ все будет работать отлично, но в двух других уже возникнут проблемы, как сделать чтоб их не было? Такое возможно?
Может есть отчет именно геозоны?
Вы можете сделать 3 уведомления, для этих 3 геозон, в каждом из уведомлений прописать свою границу скорости; событие регистрируете в свойствах объекта. Далее делаете отчет по данному событию.
Что значит регистрировать событие в свойствах объекта? Я вообще не нашел такой вкладки/строчки в карточке ТС=/
https://docs.s-watcher.com/ru/hosting/user/notify/action
Это в уведомлении )
Ааа, сообразил) спасибо!
Добрый день уважаемые коллеги!
Подскажите, можно ли реализовать контроль скорости когда машина груженая?
Индикатором/маркером того что машина груженая является ВЫЕЗД из геозоны (например карьер) и ее движения уже к заказчику материала. Дорогу сделать геозоной не вариант, так как он может ехать с сторону карьера порожним.
Порожним он может ехать по общеустановленным ПДД.
Предлагаю использовать в таком случае систему уведомлений с динамически меняющимися группами объектов.
Я недавно описывал почти такую же схему в рамках митапа о "фишках" Wialon, про которые вы могли не знать. Вот ссылка конкретно на обсуждаемую тему.
За подробностями можете обратиться на support@gurtam.com
@ Oleg Zharkovsky
Делаете уведомление на покидание нужной геозоны, с действием "включить объект в группу xx". Для этой группы создаете отдельное уведомление на контроль скорости.
Аналогично еще одно уведомление на исключение объекта из группы контроля скорости (например, при въезде в зону заказчика, склад и пр.).
Здравствуйте! Допустим есть 3 геозоны, и есть 2 вида транспорта(легковые и самосвалы) .как сделеать так чтобы в 1 геозоне скоростной режим был 60км/ч для всех, 2 геозоне 40км/ч для самосвалов,60км/ч для легковых, в 3 геозоне фиксировались только легковые 50км/ч.
(edited by lodm 17/08/2022 09:36:08)
В настройках объекта мониторинга есть вкладка "Качество вождения". Для каждого вида транспорта в этой вкладке создавайте свои критерии нарушения, имена делайте уникальными (для самосвала, для легкового и т.д.). Создайте необходимые геозоны и распределите их по группам (по скоростным ограничениям). Далее в отчете таблица "Превышение скорости" используйте фильтрацию интервалов, маска имени критерия + указание необходимой группы геозон. У вас получится несколько таблиц в отчете. Каждая таблица будет иметь свои настройки фильтрации, свои маски с именами критериев и свои группы геозон со скоростными ограничениями.
Спасибо за оперативность. Но проблема в том что наименования критериев сделали одинаковыми для все "для удобства" и поменять не дают. И хотят чтобы эти результаты отображались в отчете "качество вождения".
Тогда вам остается только подключить программистов и реализовать решение для клиента в том виде в каком он хочет. Используйте SDK Wialon и выводите клиенту все что он хочет, в любом виде и любым текстом. Если клиент хочет что-то свое уникальное, то за это ему придется заплатить.
Могу сделать скрипт который будет на основании виртуальных отчетов о скорости в кгеозонах - писать нарушение в события обьекта с тем или иным типом (грузовой или легковой)
gps-report.ru
Telegram: @dire77
