Topic: Защита бортовой аппаратуры от скачков по питанию
Поделитесь, пожалуйста, готовыми решениями по защите бортовой аппаратуры от скачков по питанию на электротранспорте, например троллейбусах.
На днях монтировали систему подсчета пассажиропотока на троллейбусе. Номинальное бортовое напряжение там 24 Вольта.
Фактически часто имеют место быть скачки и, как оказалось, достаточно большой амплитуды...
Модуль подсчета пассажиров питается от 12В. Использовали преобразователь 18-45 --> 12 Вольт.
После монтажа все работало нормально до тех пор, пока не включили компрессор. Это со слов заказчика.
Тут же возник импульс, который прошил насквозь преобразователь и вывел из строя цепь питания блока и частично материнскую плату...
Что характерно, ранее там стоял тестовый экземпляр пассажиропотока и он проработал пару месяцев без проблем...
Так же на троллейбусах сталкиваемся с выходом из строя преобразователей 24--> 5 Вольт, которые используются для питания автоинформаторов. При этом выгораем сам преобразователь и УНЧ автоинформатора.
Предохранители на 2А при этом не сгорают. Что свидетельствует об очень кратковременном импульсе...
Естественно, самым эффективным методом борьбы с такими импульсами является подключение потребителя непосредственно к АКБ троллейбуса. В этом случае риск поймать импульс существенно снижается. Но некоторые троллейбусы эксплуатируются с отключенными АКБ
Поэтому возникла необходимость использования системы защиты оборудования по цепи питания!
