Начало работы с Wialon api
Topic: Начало работы с Wialon api
Здравствуйте, компания АО Мастер процессинг, имеется обширная клиентская база пользователей с различными типами оборудования, интересует метод взаимодействия по remote api, опишите:
Как нашего клиета имеющего оборудование можно зарегистривать в системе Wialon при условии существования аккаута  у нашей компании в вашей системе (Каждому клиету создаётся под аккаунт), со всеми датчиками, используя только запросы к remote api, по шагам с примерами?
Re: Начало работы с Wialon api
Поясните, пожалуйста, что конкретно необходимо сделать: у клиентов есть оборудование и данные идут на другую платформу, с которой необходимо ретранслировать, или необходимо в автоматическом режиме создать новых users и добавить в них новые объекты?
Либо просто необходимо создать подучетки с объектами, но тогда для чего необходим remote api?
Для начала вам потребуется получить authHash/token используя форму, чтобы получить sid, используя token/login, либо core/use_auth_hash.
Для создания аккаунта требуется сначала создать пользователя при помощи core/create_user (ему хорошо бы задать флаги, что он может создавать объекты и задать единицы измерения), ресурс с core/create_resource от имени созданного пользователя, а затем account/create_account с id созданного ресурса.Туда так же нужно будет передать тарифный план, его лучше создать руками из CMS Manager'а и взять его id.
Объекты создаются с core/create_unit, после чего нужно задать ему все требуемые свойства, в том числе создать сенсоры.
С примерами сложнее, есть SDK Playground с некоторым количеством примеров, но там клиентское js sdk. Но ничего сложного в remote api запросах нет, нужно просто пробовать smile
Да автоматически создавать подучётки и генерировать им  по оборудованию объекты
1. Есть клиент(Ему надо настроить на вас сервер своё оборудование)- как я понял.
2. Мы создаём пользователя
3. Получаем на него токен
4. Добавляем ему его оборудование
5. При повышении уровня топлива мы сигнализируем хозяину автомобиля что совершена заправка и учитывая стоимость бензина с заправки на сколько(Была ли продажа топлива) и наоборот
пользователь rual  достаточно точно всё описал спасибо!
Не подскажете откуда взять строку для параметра 'p' в запросе token/update?
elackovva wrote:
token/update
Там может быть любой JSON. Нужно как минимум {} передать.
Используется, например, когда создаются токены для Локатора, тогда там хранятся настройки (вроде, показывать зоны/треки/комментарий/сенсоры).
(edited by elackovva 14/06/2018 10:38:49)
Здравствуйте, какой перечень информации связанной с оборудованием я должен знать чтобы подключить клиента к Wialon системе?(С примерами, желательно подробно). И какое значение нужно подставить, где его взять в запрос core/create_user в поле creatorId
Для создания нового объекта вам необходимо знать ID типа оборудования. Данный ID можно узнать с помощью запроса core/get_hw_types : https://sdk.s-watcher.com/wiki/ru/sidebar/ … t_hw_types
Извините, в документации такого нет можно ли добавить это?
А как это узнать?
https://hst-api.s-watcher.com/wialon/ajax. … f7afa2fe21 -->  возращает пустоту {}
(edited by elackovva 14/06/2018 11:10:29)
Измените пожалуйста в документации [ ] это сильно мешает... В параметре filterValue не массив строк, а строка
В "filterValue" вы должны указать значение, по которому будет вестись поиск. То есть, если вы указали в поле "filterType" значение "name", то поиск будет вестись по имени оборудования (например, Wialon IPS).
Тут необходимо указать ID пользователя, от имени которого будет создан объект. Если вы создаете от того же пользователя, под которым делаете логин, то этот ID указывается в поле "user" -> "id" при выполнении token/login. Либо можете выполнить поиск необходимого пользователя с помощью следующего запроса:
svc=core/search_items&params={"spec":{
                "itemsType": "user",
                "propName": "sys_name",
                "propValueMask": тут_имя_необходимого_пользователя,
                "sortType": "sys_name",
                 "force": 1,
                 "flags": 0x01,
                     "from": 0,
                 "to": 0}
И в поле "id" будет необходимый ID пользователя.
(edited by elackovva 15/06/2018 11:04:00)
Здраствуйте, при выполнении данного запроса https://hst-api.s-watcher.com/wialon/ajax. … f7b6bffed0
выдаёт 6 ошибку (в документации неизвестная ошибка), что не так?
(edited by elackovva 18/06/2018 09:56:04)
Эта проблема отодвигается, по причине того, что права токена не соответсвуют. Для создания, изменения нужны иные права. Вопрос в следующем:
Как мне использовать запрос token/update (Какие указать параметры), чтобы предоставить данной учётной записи создавать пользователей?
Пробовал так:
{"callMode": "update", "userId": 17382637, "h": "test_f584f676f375905bb9ebb30a74c3B3B49DC7556FF8E637AEFC778D1B49FEF52F3BFC", "app": "Wialon Hosting Trial", "at": 0, "dur": 0, "fl": -1, "p": "{}", "items": []}
Выдаёт {'error': 7, 'reason': 'CHECK_TOP_ACL_FAILED'}
Что нужно использовать в параметре app - имя приложения(это недостаточное описание), парамет p- как его использовать, флаг =-1 даёт разрешение на всё! В документации не сказано что флаги для выдачи доступа надо суммировать! Токен в целях безопасности изменён.
И главный вопрос: в чём собственно ошибка?
elackovva, для создания пользователей достаточно права 0xffff. Можете просто создать новый токен с полными правами: https://hosting.s-watcher.com/login.html?c … duration=0
Здраствуйте,
Пробовал запрос с такими параметрами:
{"callMode": "update", "userId": 17382637, "h": "ИЗМЕНЕНИЯf584f676f375905bb9ebb30a74c3B3B49DC7556FF8E637AEFC778D1B49FEF52F3BFC", "app": "Wialon Hosting Trial", "at": 0, "dur": 0, "fl": 65535, "p": "{}"}&sid=310ef10ee5da956fb41a1685a9c4da38
Всё равно выдаёт ошибку:
elackovva, вы пробовали просто зайти на эту страницу и авторизоваться?
