Ретранслятор, список уникальных ID
Topic: Ретранслятор, список уникальных ID
Столкнулись в неожиданной проблемой.
При настройке ретрансляции для каждого добавленного объекта доступно для редактирования поле "Уникальный ID объекта". Ретранслятор, список уникальных ID
В случае некорректных данных в этом поле выявить ошибку довольно сложно.
То есть, мы видим, что на целевой сервер поступают данные от неизвестного устройства. В мониторинге получаемый IMEI найти не удаётся.
Фильтрация списка по ID производится по свойствам объектов, а не по значению поля в ретрансляторе.
Приходится перебирать все объекты в ретрансляторе, смотреть для каждого содержимое поля. Для большого количества объектов это проблема.
Хотелось бы видеть в табличной форме список объектов в ретрансляторе с теми ID, с которыми данные ретранслируются.
Или добавить в фильтр поиск именно по значениям указанного поля.
Re: Ретранслятор, список уникальных ID
Полностью поддерживаю, добавьте в ретранслятор Wialon фильтр по полю "уникальный id объекта".
Есть на форуме запрос на доработку ретранслятора, который заключается в экспорте данных по всем ретрансляторам в .xlsx. В экспортируемом файле можно будет просматривать подробную информацию о ретрансляторах и делать другие манипуляции. В теории такая доработка решила бы и описанные выше проблемы. Как считаете?
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
Да, это решило бы текущую проблему.
Вариант дополнительного фильтра я бы полностью отклонять не стал, т.к. он очень хорошо вписывается в общую идеологию (лично я первым делом начал искать решение именно в фильтрах).
Но экспорт (и, возможно, последующий импорт) в файл позволит решить и ряд других вопросов.
Единственное, мне не совсем понятно, почему для экспорта используется проприетарный формат файла. Какой-нибудь CSV, как мне кажется, был бы интереснее. И при открытии его в M$ Excel разницы всё равно не будет.
Экспорт ретрансляторов установлен в Beta. Можно попробовать на dev.cms.s-watcher.com
Вы забыли в экспорт  ретрансляторов  включить номер порта для ретрансляции.
opl, номер порта, как и логин/пароль и некоторые другие данные не добавлены в эспорт сознательно.
Проблема стояла - неудобный поиск объектов, которым по ошибке выставляли не тот ID. Или же приходилось вручную составлять список ретранслируемых объектов  для предоставления его в сторонние организации. Отсюда экспорт списка объектов. Дополнительно экспортируется вся видимая часть общей таблицы ретрансляторов, которая включает "Имя", "Создатель", "Протокол" и т.д. Аналогично работает экспорт и на других вкладках в CMS.
Поскажите, пожалуйста, какую задачу вы хотите решить наличием экспорта указанных вами данных?
(edited by opl 26/06/2018 15:03:15)
Архивирование настроек ретрансляторов  локально , для оперативного доступа, чтобы отрыв файл ,сразу понять, куда, по какому протоколу, по каким адресам и портам  ретрансляторы сейчас у нас в работе. Порт необходим, как и другие параметры ретранслятора. Порт является составной частью ретранслятора и выгружать в эксель всю информацию без номера порта, это как выгружать без IP адреса.
Если с сарказмом подходить к данному вопросу,  тогда давайте  и IP адрес не будем выгружать, зачем он нужен? Кто у вас решил, что IP адрес важнее номера порта??
opl , задача изначально стояла другая, согласно ей и реализовывали. Информация о том, что без порта есть проблема с определением направления ретрансляции, возникла только сейчас. Поэтому ее придется рассматривать отдельно. В таком случае я бы хотела вас попросить более детальный пример, когда без порта не получается решить конкретную задачу.
Значения портов, ID диспетчера, ID организации, коды авторизаци и пр. опциональны для разных типов ретрансляторов. Для NIS, SOAP, RTTI нет отдельного поля для порта. Поэтому эти данные вынесены из общей таблицы. Поэтому же и не попали в экпортированный файл.
Благодарю вас за ответ, в целом понятна текущая ситуация, но все же хотелось бы видеть в экспорте ПОЛНУЮ информацию при выгрузке ретрансляторов.
