Модуль "Маршруты": доработка расписания
Topic: Модуль "Маршруты": доработка расписания
Доброго дня, коллеги.
Наши клиенты, крупные международные перевозчики, пользуются модулем "Маршруты", но в процессе возникли сложности, которые очень просят доработать, так как модуль больше ориентирован на рейсовый пассажирский транспорт:
1) Расписание относительно активации.
Необходимо иметь возможность выставлять время прохождения точек относительно времени прохождения предыдущей.
На данный момент точки расставляются следующим образом: скрин 1.
На указанном примере время прохождения третьей точки выставляется через 40 минут относительно активации маршрута. (15:13 – 15:33 – 15:53). Клиентам же нужен функционал с немного другой логикой. При таком же выставлении параметров, программа должна расставить точки следующим образом:
15:13 (активация) – 15:33 (вторая точка через 20 минут) – 16:13 ( третья точка через 40 минут относительно прохождения второй) и т.д. Если авто прошло вторую точку в 15:40, то время прохождения третьей должно автоматически установиться на 16:20 и данные изменения должны автоматически пересчитываться и отображаться на шкале времени.
2) Абсолютное расписание
В данном типе расписания также необходима функция динамического изменения расписания относительно фактического времени прохождения точек. Например: скрин 2.
Допустим авто отметилось во второй точке маршрута не в 11:30 а в 11:50. Это означает что точки 3 и 4 должны перенестись на 12:20 и 12:50 соответственно. Данное изменение расписания должно также автоматически отобразиться на шкале времени.
Мы понимаем, что можно задавать отклонением от расписания, но если опоздание превысило время отклонения, то нужно заново создавать рейс с оставшимися точками.
3) При редактирования расписания текущий рейс не обновляется, что очень неудобно: нужно пересоздавать рейс, а уже пройденные точки будут в таком случае пропущены.
Данные доработки  актуальны для многих наших клиентов, так как позволяют осуществлять анализ "план-факт" посещения точек и выполнения маршрута. Также сейчас большого клиента (более 300 объектов) пробуем перевести из другой системы - и его тоже эти пункты не устраивают.
Заранее спасибо за ответ.
  • Модуль "Маршруты": доработка расписания
Wialon Operator
Re: Модуль "Маршруты": доработка расписания
mabu, не пробовали ли вы для решения данных задач использовать такие более современные продукты как NimBus или Logistics?
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Попробуем, но "NimBus – это новое решение для общественного пассажирского транспорта". А речь идет о международных перевозках грузов.
Wialon Operator
mabu, в таком случае я бы рекомендовала Логистику.
По Логистике тоже много вопросов и запросов на доработку. В частности уведомления для диспетчера срабатывают только в самом приложении, а в модуле "Маршруты" - можно настроить на почту, на сайте... Нужно редактировать время заявки в уже активном маршруте - приложение это не дает делать...
Большинство пользователей спутникового мониторинга - это именно перевозчики грузов, в том числе международные, поэтому есть необходимость адаптировать хотя бы один модуль под них. Поступает очень много запросов на контроль прохождения маршрутов, на что мы можем предложить только ограниченный набор функций. Поэтому нам важно знать, планируете ли дорабатывать модуль "Маршруты" в дальнейшем.
Wialon Operator
К сожалению, не могу никак обнадежить. Текущий модуль "Маршруты" уже давно не разрабатывается. Описанные предложения очень отличаются от основной концепции, а значит для того, чтобы их реализовать, нужно переписать очень большую часть модуля. Шансов, что эти предложения будут учтены в Logistics больше, чем в Wialon.
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
