подскажите вариант беспроводного контроля температуры пищевых продукто
Topic: подскажите вариант беспроводного контроля температуры пищевых продукто
подскажите вариант оборудования беспроводного контроля температуры пищевых продуктов
(наёмники - надо без монтажа)
(edited by yavi 27/03/2018 17:45:02)
Re: подскажите вариант беспроводного контроля температуры пищевых продукто
autokirov@gmail.com
Полагаю, автономный трекер с датчиком температуры -- то что нужно.
https://gurtam.com/ru/gps-hardware/asse … tal-finder
Можно выбирать китайские приборы http://en.tzonedigital.cn/en/productclass/70.aspx . Если что то не интегрировано -- мы как раз обновляем список интегрированных моделей этого производителя. Добавим без проблем.
У Галилеоская был автономный прибор BoxFinder с внешним датчиком температуры. Но почему то исчез с сайта. Ранее говорили, что на складе есть в наличии.
Viktor Yarovenko
Попробуйте уточнить у производителя: https://www.tsautomatica.ru/oborudovani … skort-net/
Сейчас на сайте у них не вижу, но некоторое время назад у них было аналогичное решение (приемник + передатчик) с термодатчиками.
Посмотрите в сторону Логгеров
"Автофон" можете запихать в контейнер, у него есть датчик температуры. Даже если координаты видеть не будет внутри, то температуру пришлет.
autokirov@gmail.com
Поддерживаю!
Есть недорогие логгеры с сертификатом средства измерения. Например, Овен
Александр Иванов,
Aliv wrote:
Поддерживаю!
Оптимально, т.к. сертифицирован, но придется как-то снимать показания при выгрузке, чтобы сразу проверять, что не было нарушения температурных режимов при перевозке.
