Topic: Данные уровня топлива с аналогового выхода прибора
Здравствуйте, тестирую программу Wialon, подключил машину, прибор настроил на Wialon сервер, координаты определяет, с этим все в порядке... У меня есть таблица тарировки (в скриншоте), забиваю ее в "Мастер таблицы расчета", генерирую данные, график строится, значения a и b рассчитываются. Но в отчете, и при наведении на значек авто на карте, видны некорректные данные уровня топлива, порядка -14,245 (как раз такое же значение у параметра "a" при пустом баке). Бак точно знаю наполовину заполнен. Данные с прибора "Галилео" в милливольтах (например 3090).
Подскажите в чем может быть проблема, в самой программе, признаюсь, разобрался еще не очень, проблема может быть банальна, но никак не могу разобраться.
