Установка ДУТ на RENAULT Trafic и OPEL Movano
Topic: Установка ДУТ на RENAULT Trafic и OPEL Movano
Клиент интересуется установкой ёмкостного датчика в баки RENAULT Trafic дизель 2006г и OPEL Movano дизель 2012г.
По них, к кан-шине не хочет подключатся, так как говорит сам штатник на показывает 20-30% погрешность при заправках и тд...
в кого есть практика установки на такую или похожую технику? Какая может быть погрешность? Возможные дальнейшие проблемы с обслуживанием?
Re: Установка ДУТ на RENAULT Trafic и OPEL Movano
Ставили на спринтера, как показывают дуты не могу сказать, но одной компании мы поставили 20 штук, а перед этим два тестовых, одна проблема снимать баки, а так ничего нового... smile
Да все нормально. Главное подобрать ДУТ, который можно коротко обрезать.
Александр Иванов,
Точно... smile
Какие ДУТы ставили?
Мы на спринтер грузопассажирский ставили очень давно Стрелу....Проблема действительно только в снятии и установке бака.
С остальным проблем не было. Бак был пластиковый..
А есть фото установки на бак спринтера? Интересно заранее быть готовым, и присмотреть подходящее место установки.
На саморезы крепили?
Вам тоже процитирую вопросик:
"А есть фото установки на бак спринтера? Интересно заранее быть готовым, и присмотреть подходящее место установки.
На саморезы крепили?"
фото нет
krishtofor.r wrote:
Какие ДУТы ставили?
rcs es4... smile
фото долго искать, баки пластиковые не очень толстые, саморезы справятся с задачей, места установки очевидны будут при снятом баке, главное что бы голова дута была не очень высокой для сравнения если ставить "стрелу" то у неё будет зазор до кузова минимум 10 мм (или больше штангенциркулем не мерил на глаз), из этого делайте расчёты, а вообще как говорится "глаза боятся, руки делают" и как итог всё получается, резать люки не рекомендую, так как очень сложно угадать где, если будите снимать баки рекомендую посмотреть на ютубе видео как отсоединить трубки, так как они пластиковые и на "хитрых" зажимах, думаю вполне ответил на все вопросы...  smile
Люки резать не будем. Клиент самостоятельно будет снимать баки. Ставить будем стрелу. а провод нормально там протягивается до приборки?
(edited by SiMaxDnepr 19/08/2017 22:42:13)
с проводом пролем нет, главное не совершайте ошибки других, несколько раз видел как люди цепляют провод к тросу ручника, пришлите пж фото баков фордов можно в личку, за ранее СПС, если монтажить будите в Днепре или возле звоните... smile
У нас же фордов нету по списку: только рено, опель и мерс. сколько монтаж ДУТа на бак + установка трекера?
