Глушение GPS сигнала в кабине ТС
Topic: Глушение GPS сигнала в кабине ТС
Добрый день! Столкнулись с непонятной проблемой. Объект начал терять координаты и рвать трек. На объекте стоял прибор Ruptela FM-Pro3, старого образца без ГЛОНАСС. Решили поменять его на новый Signal S-2551, но проблема усугубилась. При более тщательной диагностики определили что с включением зажигания, на обоих приборах пропадает сигнал GPS, количество спутников варьируется от 0 до 4. На автомобиле установлен тахограф и Платон, больше ничего нет,  FM Ретронслятора нет, стоит видеорегистратор, но его выключали, эффекта нет. Вынос антенны на крышу не решил проблему, глушение идет в большом радиусе, даже выносили антенну дальше бензобака. Платон со слов клиента работает, по идеи он тоже должен глушиться. Подскажите кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Что может глушить сигнал? Как можно определить источник глушения, может посоветуете какой сканер? Водитель порядочный, навряд ли он где-то спрятал глушилку в салоне, хотя такой вариант тоже не исключен.
Re: Глушение GPS сигнала в кабине ТС
Телетранс, добрый день!
А Вы анализировали сообщения в Wialon? Например, какое напряжение, когда спутники пропадают.
Также просмотрите в конфигурационном файле Сигнал S-2551 задана ли настройка по детектору глушения во вкладке 4. Системные настройки.
И в настройке протокола FLEX статус функциональных модулей 2 стоит ли галочка.
Флаг с состоянием глушения передается в параметре modules_st2:3 (Статус функциональных модулей 3-й бит)
Код события, соответствующий определению факта глушения event_code=5379
Компания ООО "Навтелеком", Ведущий специалист Шишакова Анна
Tel.: +7 (499) 430-10-90 доб.8, 8 (800) 505-81-39
Email: anna.sh@navtelecom.ru
(edited by Dmitriytmb 04/06/2017 09:37:42)
Антенна тахографа виновата, для начала отключите её и сравните
Если "меркурий" стоит то это дело в нем.
Тахограф стоит EFAS NVS. Я тоже думаю на него. Хорошо буду смотреть. Еще раз более внимательней.
Тут недалеко есть обширная ветка про глушение. Ознакомьтесь.
А какое транспортное средство? Очень похоже на помеху по питанию! С Меркурием  никогда подобных проблем не возникало.
ТАХОГРАФ 33 Владимирская область
www.tahograf33.ru
ГЛОНАСС 33 регион
www.avladtel.ru
Дважды такое было с Меркурием, вернее с его антеннами.
MAN TGA года 2001 - 2002, расскажите подробней про помеху по питанию, что ее может вызывать, какой либо преобразователь?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие есть решения в Украине для слежения за крытыми железнодорожными вагонами? Вагоны будут пребывать на территории Украины, Азии, Балтии и СНГ. Возможно у кого-то уже есть готовые кейсы?
(edited by Димитрий 12/07/2017 10:32:29)
готов предоставить видео на котором видно включалась глушилка или нет
готов ответить на почту
Димитрий wrote:
https://vk.com/public142541971?z=photo- … _242607696
И что это такое? Глушилка? Есть описание?
и...как решилось?
(edited by Димитрий 20/08/2017 19:03:13)
видео редактируется , появится скоро.
Доброго времени.
У кого нибудь есть техническая документация на глушилки? Принцип работы и т д
Успехов Вам и Вашему делу, Евгений.
@: +793225@86.ru
gnss wrote:
Доброго времени.
это Вам на фрикерс надо - там это есть, и даже с примерами реализации
gnss wrote:
Доброго времени.
Да какой там принцип, белый шум на несущей, с запасом.
(edited by arivano 21/06/2021 08:03:42)
Вопрос в тему:
детектор подавителя GPS/GLONASS сигнала (в моём случае РД-01 от Автосенсор) определяет факт именно глушения сигнала, т.е. наличие того "белого шума на несущей", как написал комментатор выше или просто отсутствие сигнала GPS?
Проблема была решена?
Были у нас проблемы выносили антену на крушу в нескольких случаях помогало.
На этой недели обратился клиент у которого уже некоторое время переодически возникали проблемы, что Глонасс отваливается.
Я выявил что  в телеметрии прибора Навтелеком Смарт С2420. Прыгает количество спутников от 0 до 9. Бывает 0 спутников на час а иногда несколько часов работает идеально.
Отключил питание на тахограф и сразу Глонасс прибор увидел 16 спутников.
Партнер с другой организации говорит сталкивался с подобным помогало перенос прибора максимально далеко от тахографа.
Я так понимаю что это явно некорректная работа тахографа так как работают на одних частотах.
Очень интересно почему у так ведет себя Тахограф и как предъявить корректно установщику тахогрофа что проблема с их прибором.
Юра обычно проблема в плохих антеннах на тахографе, меняем и все становится хорошо
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
