Произвольный датчик в отчетах
Topic: Произвольный датчик в отчетах
Очень не хватает таблицы в отчетах с произвольным датчиком.
В чем собственно суть?
Есть секретный датчик.  В объекте есть "Х-датчик" (который выдает значения по тарировочной таблице + цвета). и "Регистратор" (Копия Х датчика, только с валидатором, и этот датчик Регистрирует события).
Нужно получить все значения от Х Датчика, отфильтровав только значения больше 0.  Через вкладку сообщения это сделать нельзя, так как там куча избыточной информации с 0.
Администратор системы мониторинга
ИМК
Re: Произвольный датчик в отчетах
А отчет по работе датчиков не устраивает?
В отчетах есть только датчики счетчиков и цифровые датчики. А мне нужны показание произвольных!
ИМК
Создайте датчик, который будет показывать значения датчика Х без нулей
http://www.vostokgps.ru
Компания «Ладья Телематика»
Повторюсь, можно создать только цифровой датчик и датчик счетчиков для отчетов. Это не совсем оно. Нужно что б выгрузить отчет, а там все показания датчика, значение которого приходят только по некому событию
ИМК
LyDjons , добрый день, есть таблица Трассировка датчика, плюс валидатором по датчику-событию отфильтруйте значения
https://docs.s-watcher.com/ru/hosting/user … es/tracing
Labs Expert
Чтобы не плодить темы. Есть у меня произвольный датчик, который принимает 16 разных значений (тарировочная таблица есть, значения дискретны). Каким отчетом получить время работы каждого значения датчика?
Значение 1 - 15 минут
Значение 2 - 2 часа
и т.д.
Пока приходится в Excel это делать. Может есть более удобный способ?
Все под контролем. https://itcontrol.su
Значение 2 - 2 часа
и т.д.
Можно завести 16 датчиков под каждое значение, но это попахивает извращением smile
Значение 2 - 2 часа
и т.д.
Столкнулся с таким же вопросом. Ответ нашёлся?
Значение 2 - 2 часа
и т.д.
С помощью нынешнего функционала это можно сделать именно через несколько цифровых датчиков с разными таблицами расчёта.
Вот пример такой таблицы для значения "2":
X=0; a=0; b=0
X=2; a=0; b=1
X=3; a=0; b=0
Вывод информации будет осуществляться через колонку "Длительность" в таблице "Цифровые датчики".
@ Oleg Zharkovsky
