Организация резервирования. Wialon Local.
(18/04/2017 13:27:11 отредактировано oberemchuk)
Тема: Организация резервирования. Wialon Local.
Здравствуйте,
Встал вопрос организации резервирования данных в Wialon Local. Закупка Backup сервера планируется к концу текущего года, но к тому времени хочется иметь чувство уверенности.
Исходные: RAID аппаратный на 8 дисков, LVM не установлен.
В связи с этим прошу информации: Что необходимо резервировать (директории, БД) , дабы сохранить (данные устройств, данные пользователей, структуру пользователей и др) необходимые для во становления после самой не оптимистичной ситуации?
Возможно посоветуете более верное решение.
С уважением,
Алексей
Re: Организация резервирования. Wialon Local.
Присоединюсь, интересно увидеть рекомендации Гуртам"а по этому вопросу.
Самые важные  данные  хранятся в директории storage. Там находится   база данных, в которой  накапливается вся  полезная информация. Поэтому    необходимо полностью  сохранять содержимое данной   директории,чем собственно  и заниматся сервер резервного копирования. Но для того, чтобы эту  директорию  копировать вручную, придется  делать  полную  остановку  сервиса,в противном  случае  копируемые файлы окажутся   нерабочими!. Останавливать виалон рекомендуется  через сайт администрирования на вкладке система.
+ открыть спойлер
Для  более продвинутых пользователей можно использовать  команду выполняемую от root.
+ открыть спойлер
/etc/init.d/wlocal stop && cd /home/wialon/wlocal/ && ./adf_script stop
После остановки  wialon,  следует выполнить копирование директории  storage.
По завершению копирования, выполнить запуск wialon через сайт администрирования.
+ открыть спойлер
Для тех же  кто останавливал виалон из командной строки, выполнить  команду
/etc/init.d/wlocal start
Директорию с картами (maps) можно копировать в любой  момент.
Дириктория  с логами (logs), порой  может оказаться  полезной для  каких либо разбирательств, поэтому  копировать ее  или нет решать вам.
Что касается  всех остальных  дирикторий и файлов, находящихся в  директории wlocal, то дополнительная копия всегда  будет  полезна.
Основом недостатком   ручного копирования  storage является  время  простоя сервиса.
Сервер резервного копирования  позволяет это  делать налету, без прерывания работы   wialon.
Евгений
(18/04/2017 18:43:26 отредактировано oberemchuk)
Евгений, спасибо за ответ!
Прошу также описать процесс восстановления. Допустим, Wialon Local установлен заново на чистую систему. Достаточно обратного копирования из резервной копии и мы получим идентичное состояние Wialon Local на момент создания копии?
С уважением,
Алексей
Процесс восстановления описан  в документации. Но так же придется   заново настроить необходимые  поля   на сайте  администрирования ( почтовые  адреса,  срок хранения данных  в корзине и т.д). Эти данные хранятся в файле config.json, но  есть вероятность их обнуления при переносе на  свежеустановленный wialon.
Евгений
Доброго дня!
По ошибке удалили датчики со всех объектов в Виалоне Локал. По трагической случайности бэкапов storage нет. Есть ли какая-либо возможность восстановится в данной ситуации?
samic пишет:
Доброго дня!
Здравствуйте!
Восстановить без бэкапа или откатить систему невозможно.
Рекомендуем настроить систему прав таким образом, чтобы ваши пользователи не могли выполнять непоправимые действия в системе.
