Импорт в Wialon Hosting
(edited by ganozin 28/11/2016 09:43:20)
Topic: Импорт в Wialon Hosting
Есть предложение при неудачном импорте-экспорте ("не удалось импортировать/'экспортировать все или некоторые данные") при частичном исполнении выводить список того, что сделать не удалось. Необходимо для упрощения процесса, визуального отображения. Особенно актуально при объемных имп/эксп процессах.
Re: Импорт в Wialon Hosting
Вот как раз в таких объемных процессах и загвоздка. В случае, если полный набор настроек импортируется, скажем, сотне объектов, сообщений с ошибкой может быть тысяча. Никакой алерт это не вместит.
Что мы можем сделать, так это воспроизвести список импортируемых типов настроек и напротив каждого типа написать что-то про успех/неуспех.
Но не думаю, что это будет сильно информативно.
Что скажете?
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
(edited by ganozin 30/11/2016 13:47:53)
Нет почему, вполне информативно.
По ресурсам/пользователям тоже будет?
И хотелось бы с прогрессом - что-нибудь типа "Импортировано 53/100 геозон, 18/22 команд или все 36/36 датчиков".
Так не получается. Так как мы переносим что-то из одного (единого) источника сразу одновременно в несколько источников, то нельзя сказать, сколько геозон было импортировано, т.к. в один ресурс были импортированы все сто, в другой - ни одной, в третий 53/100.
Такое можно сказать только про экспорт в файл (т.к. экспорт в файл можно осуществлять одновременно только в один файл и нельзя экспортировать одновременно в 5 файлов), например, но это явно не совсем то, что надо.
Поэтому, если развернуть пример с ресурсом и геозонами, то получается, что мы можем написать что-то типа того:
Импорт удался частично.
Геозоны 5/10
Водители 0/10
Шаблоны отчетов 9/10
где 5/10 означает, что мы совершали попытку импортировать некоторые геозоны в 10 ресурсов, и только в 5 из этих 10 ресурсов у нас удалось это сделать в полном объеме, а с остальными пятью были какие-то проблемы.
Такая расшифровка будет ли информативной?
Спасибо будет ОК, ждем с нетерпением.
Не, мы пока не говорили, что берём в разработку.
Надо бы собрать голосов за эту фичу.
Я вот, например, сомневаюсь, что такой расклад будет действительно информативен для пользователя.
У кого-нибудь есть ещё какие-нибудь альтернативные соображения по этому поводу?
а поясните пожалуйста.
ок. мы импортируем настройку скажем в 10 объектов.
Нам говорит что импорт датчиков произошел только в 7 объектов из 10ти.
Нам в любом случае нужно будет искать эти 3 объекта перебирая все 10ть.
Если бы мы не знали у скольких объектов импорт произошел успешно мы бы всеравно это выяснили бы ручным перебором.
Нужно знать не во сколько объектов не импортировалось а в какие и что конкретно не импортировалось.
Может лучше это не выводить в окно WIalon а дать возможность скачать Log-файл где уже в какой-нибудь таблице будет отображено где что не импортнулось.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
В том-то и дело, что то, что мы можем дать, — не информативно, а организовать генерацию и скачку лог-файла — проблемно.
очень опасно автоматически импортировать данные в неполном объеме и при этом сообщать что мол часть не импортировалась.
Необходимо дополнительное подтверждение такого импорта, так как если тебе нужно 1000 объектов а импортировалось 900 в базу в которой уже несколько тысяч, то потом тяжело найти а что не импортировалось. Легче разобраться с теми, с которыми импорт не проходит чтобы подтверждать импорт только тогда когда 100% объектов импортируется корректно.
То есть необходим предварительный анализ выполняемости тестового задания импорта. Если проблема с отображением результатов такого задания, то может отправка отчета на емеил будет легче реализовать.
Загвоздка в том, что про успех импорта мы можем узнать только по факту...
