Измерения скорости вращения двигателя внутреннего сгорания
Topic: Измерения скорости вращения двигателя внутреннего сгорания
Подскажите, есть ли такие приборы которые позволяют измерить скорость вращения двигателя внутреннего сгорания?
Понятно, что надо подключаться к генератору. Есть некоторые трекеры которые позволяют это сделать, возможно есть как отдельные девайсы которые принимают частотный сигнал, а на выходе получаем напряжение, т.е. с ростом оборотов линейно возрастает значение напряжения на выходе?
Спасибо
Re: Измерения скорости вращения двигателя внутреннего сгорания
gre4esky если речь идет об автомобиле, то очень часто эти данные можно считать с OBDII разъема
Если речь идет о какой то специальной технике, рекомендую сообщить больше подробностей (тип двигателя, наличия частотного выхода на генераторе, преследуемая цель и тд)
Viktor Yarovenko
Это тракторы МТЗ 82, 3022 и т.д
gre4esky
На этих тракторах вроде как на генераторе есть отдельный выход для тахометра. Попробуй к нему подключиться через диод.
akkros wrote:
gre4esky
просто интересно знать какой диапазон частот выходного сигнала от генератора на тахометр, может кто сталкивался? сейчас на руках нет осциллографа, чтобы проверить. А в интернете инфы не нашёл
(edited by yavi 22/11/2016 11:21:47)
gre4esky https://traktoramtz.ru/uzly-i-agregaty/generatory.html
Viktor Yarovenko
частоту измерить можно мультиметром.
500об - 127Гц
1000об - 236Гц
Кураж - монтаж
