Удаление старых данных с базы переменная - ADF_AVL_UNIT_HISTORY_PERIOD
Тема: Удаление старых данных с базы переменная - ADF_AVL_UNIT_HISTORY_PERIOD
Всем доброго времени суток.
От  предыдущего админа достался сервак wialon_pro_1401r13_l64. Система работает с 2014 года. Так как дисковое пространство не "резиновое", необходимо удалить старые данные, которые поступили в систему до 2016 года.
Сменил в конфиге переменную  ADF_AVL_UNIT_HISTORY_PERIOD с 0 на 300, как написано тут  удаление  происходит ежедневно ночью в 3 часа по UTC.
Хотелось бы уточнить следующее:
При "чистке" базы виалону,  я так полагаю нужно создать временные файлы равные исходному размеру базы ?
База весит 51гига,  а свободного места 9 гигов и естественно нет возможности это сделать.
В логах ежедневно  ошибка , так как особо разбираюсь было бы интересно что происходит все таки в момент дефрагментации.
+ открыть спойлер
2016/10/03 11:01:36:518: adf_storage_db_error_call: m-00000001: BDB0002 __fop_file_setup: Retry limit (100) exceeded
2016/10/03 11:01:36:518: storage_messages_db::copy_msgs_db(1): error opening database: messages: File exists
2016/10/03 11:01:36:518: storage_messages_env::do_defrag: error defragmenting 1 database
2016/10/03 11:03:16:621: adf_storage_db_error_call: m-00000002: BDB0002 __fop_file_setup: Retry limit (100) exceeded
2016/10/03 11:03:16:621: storage_messages_db::copy_msgs_db(2): error opening database: messages: File exists
2016/10/03 11:03:16:621: storage_messages_env::do_defrag: error defragmenting 2 database
2016/10/04 10:01:38:166: adf_storage_db_error_call: m-00000001: BDB0002 __fop_file_setup: Retry limit (100) exceeded
2016/10/04 10:01:38:166: storage_messages_db::copy_msgs_db(1): error opening database: messages: File exists
2016/10/04 10:01:38:166: storage_messages_env::do_defrag: error defragmenting 1 database
2016/10/04 10:03:18:311: adf_storage_db_error_call: m-00000002: BDB0002 __fop_file_setup: Retry limit (100) exceeded
2016/10/04 10:03:18:311: storage_messages_db::copy_msgs_db(2): error opening database: messages: File exists
2016/10/04 10:03:18:311: storage_messages_env::do_defrag: error defragmenting 2 database
2016/10/05 09:01:38:791: adf_storage_db_error_call: m-00000001: BDB0002 __fop_file_setup: Retry limit (100) exceeded
2016/10/05 09:01:38:791: storage_messages_db::copy_msgs_db(1): error opening database: messages: File exists
2016/10/05 09:01:38:791: storage_messages_env::do_defrag: error defragmenting 1 database
2016/10/05 09:03:18:891: adf_storage_db_error_call: m-00000002: BDB0002 __fop_file_setup: Retry limit (100) exceeded
2016/10/05 09:03:18:891: storage_messages_db::copy_msgs_db(2): error opening database: messages: File exists
2016/10/05 09:03:18:891: storage_messages_env::do_defrag: error defragmenting 2 database
Re: Удаление старых данных с базы переменная - ADF_AVL_UNIT_HISTORY_PERIOD
xpomuk пишет:
Для удаления  неиспользуемых данных используется так называемая процедура дефрагментации.Процедура  дефрагментации выглядит следующим образом:
+ открыть спойлер
1.По умолчанию раз в сутки анализируется уровень фрагментации файлов  *.db исходя из содержимого файла ../storage/ms/msgs_stats.txt.
2.Если  уровень фрагментации меньше  20% , то дефрагментация не  происходит.
  Изменить этот  параметр можно в файле ../custom/storage.cfg (http://docs.gurtam.com/ru/pro/1401/admi … s/storage.)
   # max fragmentation level of part to skip its defragmentation
    msgs.part.maxfragrate = 20
  Параметр,отвечающий за  время  запуска дефрагментации:
  # defragmentation hour, -1 if not important
    msgs.defrag.hour = -1
  Параметр,отвечащий за период в днях между  проведением дефрагментации:
    # defragmentation interval, in days
      msgs.defrag.interval = 1
3.Когда  какой-то из файлов *.db подвергается процедуре дефрагментации, то в директории ../storage/md/ создается файл msgs.db.new (копия дефрагментированного файла *.db).
  После окончания дефрагментации файла базы данных сообщений, файл msgs.db.new  переходит в  файл *.db, то есть, тем  самым  происходит замена фрагментированного файла на дефрагментированный.
  Размер файла msgs.db.new может почти достигать размеров самого большого  файла *.db.
4.Запустить дефрагментации можно в любой  момент.
  Достаточно прописать временно в ../custom/storage.cfg переменную:
   msgs.defrag.force = 1
  В таком случае  проверка на необходимость проведения дефрагментации будет выполняться постоянно, пока  переменная не будет удалена.
В вашей текущей ситуации вам необходимо остановить сервис виалон,  удалить файл msgs.db.new, если таковой  остался до сих пор,
так  уже удалить(переместить) ненужные файлы  с раздела, например  логи и запустить сервис заново.
Если  места  все равно мало,  то переходите  на бОльшее хранилище.
Евгений
Проблема с местом  решилась, но понадобилось сохранить данные только за последний год, в конфиге установлено 365 дней хранения
Запустил дефрагментацию копированием файла ../custom/storage.cfg  с  переменной
объем базы сократился на 7 гигов  всего,  и данные до сих пор  присутствуют более 365 дней
Заглянул в msgs_stats.txt
+ открыть спойлер
2017-02-13 13:18:01:
v2 database 1: fragmentation level: 0%, total messages: 44195697, new messages: 8697
v2 database 2: fragmentation level: 0%, total messages: 13684885, new messages: 2186
Total 2 databases with 57880582 messages and 10883 new messages, fragmentation level is 0%.
и логи
+ открыть спойлер
2017/02/13 12:51:12:858: storage_messages_env::do_defrag: finished databases defragmentation
2017/02/13 12:51:17:868: storage_messages_env::do_defrag: trying databases defragmentation
2017/02/13 12:51:17:868: storage_messages_env::do_defrag: finished databases defragmentation
2017/02/13 12:51:22:910: storage_messages_env::do_defrag: trying databases defragmentation
2017/02/13 12:51:22:910: storage_messages_env::do_defrag: finished databases defragmentation
2017/02/13 12:51:27:889: storage_messages_env::do_defrag: trying databases defragmentation
2017/02/13 12:51:27:889: storage_messages_env::do_defrag: finished databases defragmentation
2017/02/13 12:51:32:900: storage_messages_env::do_defrag: trying databases defragmentation
2017/02/13 12:51:32:900: storage_messages_env::do_defrag: finished databases defragmentation
то есть фрагментация нулевая.
Как оставить в базе данные только за 365 дней?
xpomuk пишет:
Если у вас  присутсвует   модуль "Биллинг" , то он  приоритетнее и  время хранения   данных от объектов, подподающих под биллинг берется из него.
Так же после  установки ADF_AVL_UNIT_HISTORY_PERIOD  сервис wialon pro  необходимо перезапустить.
При удалении  сообщений в логах пишется следующее:
avl_server::bg_job: Checking history messages for N units
avl_server::bg_job: Deleting x messages for unit 'Y'
После того  как сообщения будут "удалены" свободное место не  появится, для этого  должна  выполниться процедура дефрагментации.
Евгений
Модуля Билинг нет, и сервис перезапускался не один раз, после изменений переменной ADF_AVL_UNIT_HISTORY_PERIOD
Данные все равно за 2.5 года.
xpomuk пишет:
Может быть
service.trash.period = -1
прописано?
Евгений
(13/02/2017 14:56:56 отредактировано xpomuk)
ДА,  копировал дефолтный storage.cfg,  эти переменные не трогал.
+ открыть спойлер
# number of days to keep objects in trash (min = 1, max = 120)
service.trash.period = 30
# set value to -1 to disable automatic trash deleting
как прописать чтобы удалилось автоматом?
ТАК?
+ открыть спойлер
service.trash.period = 1
Файл storage.cfg особо не нужен, его можно удалить и перезапустить сервис.
Дефолтные значения будут   установлены после перезапуска.
Евгений
(13/02/2017 15:08:38 отредактировано xpomuk)
Это то понятно , все таки как удалить данные в базе
+ открыть спойлер
2017-02-13 16:06:09:
v2 database 1: fragmentation level: 0%, total messages: 44204429, new messages: 17429
v2 database 2: fragmentation level: 0%, total messages: 13692543, new messages: 9844
Total 2 databases with 57896972 messages and 27273 new messages, fragmentation level is 0%.
А что в логах по данным  сообщениям?
Евгений
gaev пишет:
В service.log
+ открыть спойлер
2017/02/13 16:41:36:364: storage_messages_env::do_defrag: trying databases defragmentation
2017/02/13 16:41:36:364: storage_messages_env::do_defrag: finished databases defragmentation
2017/02/13 16:41:41:379: storage_messages_env::do_defrag: trying databases defragmentation
2017/02/13 16:41:41:380: storage_messages_env::do_defrag: finished databases defragmentation
2017/02/13 16:41:46:388: storage_messages_env::do_defrag: trying databases defragmentation
2017/02/13 16:41:46:388: storage_messages_env::do_defrag: finished databases defragmentation
2017/02/13 16:41:51:397: storage_messages_env::do_defrag: trying databases defragmentation
2017/02/13 16:41:51:397: storage_messages_env::do_defrag: finished databases defragmentation
2017/02/13 16:41:56:414: storage_messages_env::do_defrag: trying databases defragmentation
2017/02/13 16:41:56:414: storage_messages_env::do_defrag: finished databases defragmentation
2017/02/13 16:42:01:423: storage_messages_env::do_defrag: trying databases defragmentation
2017/02/13 16:42:01:423: storage_messages_env::do_defrag: finished databases defragmentation
и вообще складывается ощущения что эти параметры очистки не относятся к сообщениям приборов, а хранение настроек объектов и прочего
У вас до сих пор активна переменная
Уточню еще раз,
имеются ли в логах  сообщения вида
Евгений
gaev пишет:
Уточню еще раз,
в service.log такого не найдено
xpomuk пишет:
gaev пишет:
Уточню еще раз,
Данные сообщения  должны быть в trace.log
Евгений
gaev пишет:
xpomuk пишет:
gaev пишет:
Уточню еще раз,
Вот что в  trace.log
+ открыть спойлер
2017/02/13 17:40:34:385: sighandler: 15
2017/02/13 17:40:34:385: Stopping ADF service...
2017/02/13 17:40:34:385: adf_terminate()
2017/02/13 17:40:34:385: events_disp::on_adf_terminating: storing HTTP users logout events...
2017/02/13 17:40:34:385: events_disp::on_adf_terminating: stored 4 HTTP users logout events
2017/02/13 17:40:34:385: avl_server::on_core_terminating('AVL Server')
2017/02/13 17:40:34:418: http_service::delete_server('mtds300-hw_start.tcl')
2017/02/13 17:40:34:423: http_service::delete_server('trakkcor-hw_start.tcl')
2017/02/13 17:40:34:429: http_service::delete_server('tss-hw_start.tcl')
2017/02/13 17:40:34:448: http_service::delete_server('mt_4-hw_start.tcl')
2017/02/13 17:40:34:455: storage_messages_env::on_core_terminating: syncing messages environment...
2017/02/13 17:40:34:490: storage_messages_env::on_core_terminating: done syncing messages environment
2017/02/13 17:40:34:533: core: releasing services...
2017/02/13 17:40:34:546: ed_service::~ed_service()
2017/02/13 17:40:34:594: email_service::~email_service()
2017/02/13 17:40:34:604: event_proc::~event_proc()
2017/02/13 17:40:34:606: storage_messages_cache::msgs_thread('4770d551f1a0409867a2eed41f79f022'): finished
2017/02/13 17:40:35:078: http_service::~http_service()
2017/02/13 17:40:35:079: net_service::~net_service()
2017/02/13 17:40:35:083: storage_service::~storage_service(): stopping
2017/02/13 17:40:35:335: storage_service::~storage_service(): stopped
2017/02/13 17:40:35:347: core: services released.
2017/02/13 17:40:36:416: Starting ADF service...
2017/02/13 17:40:36:416: core::load_library(adf_core)
2017/02/13 17:40:36:416: Loaded 'adf_core' version '3.29.0260'
2017/02/13 17:40:36:416: adf_load_environment('custom/config.txt')
2017/02/13 17:40:36:416: adf_init_app('environment.txt')
2017/02/13 17:40:36:416: adf_load_environment('environment.txt')
2017/02/13 17:40:36:419: Loading ADF plugin: 'fonts'...
2017/02/13 17:40:36:419: core::load_library(adf_image)
2017/02/13 17:40:36:419: Loaded 'adf_image' version '1.7.0042'
2017/02/13 17:40:36:420: Loading ADF plugin: 'email'...
2017/02/13 17:40:36:420: core::load_library(adf_email)
2017/02/13 17:40:36:420: Loaded 'adf_email' version '3.2.0034'
2017/02/13 17:40:36:420: Loading ADF plugin: 'chart'...
2017/02/13 17:40:36:421: core::load_library(adf_chart)
2017/02/13 17:40:36:421: Loaded 'adf_chart' version '1.1.0040'
2017/02/13 17:40:36:421: Loading ADF plugin: 'webbase'...
2017/02/13 17:40:36:421: Loading ADF plugin: 'avl_server'...
2017/02/13 17:40:36:421: core::load_library(adf_avl)
2017/02/13 17:40:36:437: Loaded 'adf_avl' version '7.5.0223'
2017/02/13 17:40:36:437: core::load_library(adf_serial)
2017/02/13 17:40:36:437: Loaded 'adf_serial' version '3.13.0121'
2017/02/13 17:40:36:437: core::load_library(adf_net)
2017/02/13 17:40:36:437: Loaded 'adf_net' version '7.8.0109'
2017/02/13 17:40:36:437: core::load_library(adf_zip)
2017/02/13 17:40:36:437: Loaded 'adf_zip' version '3.5.0018'
2017/02/13 17:40:36:438: core::load_library(adf_storage)
2017/02/13 17:40:36:438: Loaded 'adf_storage' version '8.7.0310'
2017/02/13 17:40:36:438: core::load_library(adf_http)
2017/02/13 17:40:36:438: Loaded 'adf_http' version '4.3.0183'
2017/02/13 17:40:36:497: storage_service::storage_service()
2017/02/13 17:40:36:499: core::load_library(adf_ed)
2017/02/13 17:40:36:499: Loaded 'adf_ed' version '5.1.0033'
2017/02/13 17:40:36:500: core::load_library(adf_http)
2017/02/13 17:40:36:511: Loading ADF plugin: 'avl_extensions'...
2017/02/13 17:40:36:512: core::load_library(adf_avl_extensions)
2017/02/13 17:40:36:514: Loaded 'adf_avl_extensions' version '1.14.0084'
2017/02/13 17:40:36:514: core::load_library(adf_gis)
2017/02/13 17:40:36:514: Loaded 'adf_gis' version '4.2.0060'
2017/02/13 17:40:36:519: Loading ADF plugin: 'cms'...
2017/02/13 17:40:36:529: core::load_library(adf_avl_msgs_renderer)
2017/02/13 17:40:36:530: Loaded 'adf_avl_msgs_renderer' version '2.7.0105'
2017/02/13 17:40:36:541: Loading ADF plugin: 'avl_unit_groups'...
2017/02/13 17:40:36:542: core::load_library(adf_avl_unit_groups)
2017/02/13 17:40:36:542: Loaded 'adf_avl_unit_groups' version '1.5.0015'
2017/02/13 17:40:36:544: Loading ADF plugin: 'avl_unit_icon'...
2017/02/13 17:40:36:544: core::load_library(adf_avl_unit_icon)
2017/02/13 17:40:36:545: Loaded 'adf_avl_unit_icon' version '1.0.0009'
2017/02/13 17:40:36:546: Loading ADF plugin: 'avl_zones_library'...
2017/02/13 17:40:36:546: core::load_library(adf_avl_zones_library)
2017/02/13 17:40:36:546: Loaded 'adf_avl_zones_library' version '2.2.0015'
2017/02/13 17:40:36:547: Loading ADF plugin: 'avl_poi'...
2017/02/13 17:40:36:548: core::load_library(adf_avl_poi)
2017/02/13 17:40:36:548: Loaded 'adf_avl_poi' version '1.1.0011'
2017/02/13 17:40:36:549: Loading ADF plugin: 'avl_notifications'...
2017/02/13 17:40:36:549: core::load_library(adf_avl_notifications)
2017/02/13 17:40:36:551: Loaded 'adf_avl_notifications' version '3.10.0091'
2017/02/13 17:40:36:552: Loading ADF plugin: 'avl_sms_manager'...
2017/02/13 17:40:36:553: core::load_library(adf_avl_sms_manager)
2017/02/13 17:40:36:553: Loaded 'adf_avl_sms_manager' version '1.1.0008'
2017/02/13 17:40:36:554: Loading ADF plugin: 'avl_reports2'...
2017/02/13 17:40:36:555: core::load_library(adf_avl_reports_base)
2017/02/13 17:40:36:558: Loaded 'adf_avl_reports_base' version '3.2.0289'
2017/02/13 17:40:36:560: core::load_library(adf_avl_reports_calc)
2017/02/13 17:40:36:564: Loaded 'adf_avl_reports_calc' version '1.2.0106'
2017/02/13 17:40:36:564: core::load_library(adf_avl_reports_ext)
2017/02/13 17:40:36:566: Loaded 'adf_avl_reports_ext' version '1.0.0042'
2017/02/13 17:40:36:568: Loading ADF plugin: 'storage_server'...
2017/02/13 17:40:36:568: core::load_library(adf_storage)
2017/02/13 17:40:36:568: storage_service::initialize(/var/lib/wialonb3/storage)
2017/02/13 17:40:36:569: storage_service::open_environment: initializing properties environment (cache: size: 16 MB, chunks: 1)...
2017/02/13 17:40:36:569: storage_service::open_environment: preloading databases...
2017/02/13 17:40:36:571: storage_service::open_environment: opening database environment...
2017/02/13 17:40:36:628: storage_service::open_environment: opening databases...
2017/02/13 17:40:36:628: storage_messages_env::open_environment: opening database environment (cache: size: 64 MB, chunks: 1)...
2017/02/13 17:40:36:705: storage_messages_env::open_environment: opening databases...
2017/02/13 17:40:36:705: storage_messages_env::open_environment: registered v2 1 database: left: 0, right: 0, count: 44209293, new-count: 22293
2017/02/13 17:40:36:705: storage_messages_env::open_environment: registered v2 2 database: left: 0, right: 0, count: 13695361, new-count: 12662
2017/02/13 17:40:36:705: storage_messages_env::open_environment: opened 2 databases with 57904654 messages and 34955 new messages, fragmentation level is 0%.
2017/02/13 17:40:36:705: storage_service::initialize: constructing service item...
2017/02/13 17:40:36:705: storage_service::initialize: next locid: 718
2017/02/13 17:40:36:706: storage_service::initialize: service object constructed (guid='4770d551f1a0409867a2eed41f79f022')
2017/02/13 17:40:36:706: storage_service::initialize: constructing other items with 4 threads...
2017/02/13 17:40:36:768: avl_server::init_prop_manager('bab9c0360ae394b489ac401f4088d57d')
2017/02/13 17:40:36:786: storage_service::initialize: initialized 622 objects in 80 ms
2017/02/13 17:40:36:787: storage_service::initialize: loading persistent items cache...
2017/02/13 17:40:36:787: storage_service::initialize: done loading persistent items cache of size 37.43 KB
2017/02/13 17:40:36:788: Loading ADF plugin: 'webgis'...
2017/02/13 17:40:36:788: Loading ADF plugin: 'webavl'...
2017/02/13 17:40:36:789: core::load_library(adf_avl_web)
2017/02/13 17:40:36:789: Loaded 'adf_avl_web' version '5.5.0104'
2017/02/13 17:40:36:795: Loading ADF plugin: 'avl_comm_server'...
2017/02/13 17:40:36:798: adf_avl_init_comm('local', '0:0', 1)
2017/02/13 17:40:36:798: adf_avl_scan_hw_dir('4770d551f1a0409867a2eed41f79f022')
2017/02/13 17:40:37:008: Loading ADF plugin: 'avl_base_setup'...
2017/02/13 17:40:37:009: Loading ADF plugin: 'wialon_i18n'...
2017/02/13 17:40:37:371: Loading ADF plugin: 'gis_avd_driver'...
2017/02/13 17:40:37:372: core::load_library(gis_avd_driver)
2017/02/13 17:40:37:372: Loaded 'gis_avd_driver' version '3.7.0086'
2017/02/13 17:40:37:373: avd_driver::open_tiles_cache 1
2017/02/13 17:40:39:710: Loaded layer '/var/lib/wialonb3/plugins/gis_avd_driver/render_config/layers/layer_houses.xml' with priority 30
2017/02/13 17:40:39:711: Loaded layer '/var/lib/wialonb3/plugins/gis_avd_driver/render_config/layers/layer_poi_cities.xml' with priority 60
2017/02/13 17:40:39:711: Loaded layer '/var/lib/wialonb3/plugins/gis_avd_driver/render_config/layers/layer_base.xml' with priority 1
2017/02/13 17:40:39:713: Loaded layer '/var/lib/wialonb3/plugins/gis_avd_driver/render_config/layers/layer_roads.xml' with priority 40
2017/02/13 17:40:39:715: Loaded layer '/var/lib/wialonb3/plugins/gis_avd_driver/render_config/layers/layer_poi.xml' with priority 70
2017/02/13 17:40:39:715: Loaded layer '/var/lib/wialonb3/plugins/gis_avd_driver/render_config/layers/layer_water.xml' with priority 20
2017/02/13 17:40:39:716: Loaded layer '/var/lib/wialonb3/plugins/gis_avd_driver/render_config/layers/layer_surface.xml' with priority 10
2017/02/13 17:40:39:716: Loaded layer '/var/lib/wialonb3/plugins/gis_avd_driver/render_config/layers/layer_borders.xml' with priority 30
2017/02/13 17:40:39:717: Loading ADF site: 'avl_admin'...
2017/02/13 17:40:39:718: http_service::create_server('avl_admin', '*', 8021)
2017/02/13 17:40:39:721: Loading ADF site: 'wialon_web'...
2017/02/13 17:40:39:878: http_service::create_server('wialon_web', '*', 8022)
2017/02/13 17:40:39:888: Loading ADF site: 'wialon_mobile'...
2017/02/13 17:40:39:889: http_service::create_server('wialon_mobile', '*', 8024)
2017/02/13 17:40:39:889: Loading ADF site: 'cms_manager'...
2017/02/13 17:40:39:907: http_service::create_server('cms_manager', '*', 8023)
2017/02/13 17:40:39:915: ADF service started(PID=3787).
2017/02/13 17:40:41:852: http_service::create_server('mtds300-hw_start.tcl', '*', 20148)
2017/02/13 17:40:42:002: http_service::create_server('trakkcor-hw_start.tcl', '*', 20155)
2017/02/13 17:40:42:171: http_service::create_server('tss-hw_start.tcl', '*', 20251)
2017/02/13 17:40:42:543: http_service::create_server('mt_4-hw_start.tcl', '*', 20271)
2017/02/13 17:40:42:575: script error in '/var/lib/wialonb3/custom/hw/arnavi/init.tcl': invalid command name "avl_init_hw_commands"
2017/02/13 17:40:42:690: storage_service::bg_jobs_thread: trickling db: 60% clean pages left, total pages: 710
2017/02/13 17:40:49:231: storage_messages_cache::msgs_thread('4770d551f1a0409867a2eed41f79f022'): started
2017/02/13 17:41:38:163: storage_service::bg_jobs_thread: last minute read 3 messages in 3 request with average 1 messages per request
2017/02/13 17:41:49:081: storage_messages_cache::msgs_thread('4770d551f1a0409867a2eed41f79f022'): previous minute intensivity was 77 messages
2017/02/13 17:42:33:516: storage_messages_env::bg_job: trickling db: 69% clean pages left, total pages: 120
2017/02/13 17:42:43:596: storage_service::bg_jobs_thread: last minute read 4 messages in 4 request with average 1 messages per request
2017/02/13 17:42:49:015: storage_messages_cache::msgs_thread('4770d551f1a0409867a2eed41f79f022'): previous minute intensivity was 64 messages
2017/02/13 17:43:45:065: storage_service::bg_jobs_thread: last minute read 23 messages in 23 request with average 1 messages per request
2017/02/13 17:43:49:062: storage_messages_cache::msgs_thread('4770d551f1a0409867a2eed41f79f022'): previous minute intensivity was 88 messages
2017/02/13 17:43:56:206: email_msg::send_impl('noreply@noreply.com', 'Скорость (р888хк)' => '******17@yandex.ru')
2017/02/13 17:43:56:207: email_msg::send_impl('******17@yandex.ru'): using 'localhost' server
2017/02/13 17:44:25:263: storage_messages_env::bg_job: trickling db: 69% clean pages left, total pages: 139
2017/02/13 17:44:49:022: storage_messages_cache::msgs_thread('4770d551f1a0409867a2eed41f79f022'): previous minute intensivity was 112 messages
2017/02/13 17:44:50:437: storage_service::bg_jobs_thread: last minute read 7 messages in 7 request with average 1 messages per request
2017/02/13 17:44:58:092: email_service::create_email('noreply@noreply.com', 'Скорость (О888РК)')
2017/02/13 17:44:58:124: email_msg::send_impl('noreply@noreply.com', 'Скорость (О888РК)' => '******17@yandex.ru')
2017/02/13 17:44:58:124: email_msg::send_impl('******17@yandex.ru'): using 'localhost' server
2017/02/13 17:45:49:094: storage_messages_cache::msgs_thread('4770d551f1a0409867a2eed41f79f022'): previous minute intensivity was 108 messages
2017/02/13 17:45:55:929: storage_service::bg_jobs_thread: last minute read 10 messages in 10 request with average 1 messages per request
2017/02/13 17:46:00:970: storage_messages_env::bg_job: trickling db: 69% clean pages left, total pages: 157
2017/02/13 17:46:37:247: email_msg::send_impl('noreply@noreply.com', 'Скорость (р888хк)' => '******17@yandex.ru')
2017/02/13 17:46:37:247: email_msg::send_impl('******17@yandex.ru'): using 'localhost' server
2017/02/13 17:46:49:015: storage_messages_cache::msgs_thread('4770d551f1a0409867a2eed41f79f022'): previous minute intensivity was 69 messages
2017/02/13 17:46:56:308: storage_service::bg_jobs_thread: last minute read 1766 messages in 6 request with average 294 messages per request
2017/02/13 17:47:49:041: storage_messages_cache::msgs_thread('4770d551f1a0409867a2eed41f79f022'): previous minute intensivity was 72 messages
В начале  поста, вы сами написали, что удаление сообщений происходит  ночью и это верно, так  что надо лишь подождать.
За прошлые сутки в логах есть данные? Например  в trace.log.1
Евгений
Вчера было , ведь база "похудела" на 7 гигов, значит выборочно удаленные были данные
+ открыть спойлер
2017/02/12 04:05:07:700: avl_server::bg_job: Checking history messages for 94 units
2017/02/12 04:05:07:853: avl_server::bg_job: Deleting 5083 messages for unit 'O252YA'
2017/02/12 04:05:08:050: avl_server::bg_job: Deleting 2165 messages for unit 'Рў888РљРћ'
2017/02/12 04:05:08:156: avl_server::bg_job: Deleting 477 messages for unit 'Mercedes'
2017/02/12 04:05:08:173: avl_server::bg_job: Deleting 1428 messages for unit 'Рѕ888СЂСЃ'
2017/02/12 04:05:08:210: avl_server::bg_job: Deleting 793 messages for unit 'A119OP'
2017/02/12 04:05:09:504: avl_server::bg_job: Deleting 461174 messages for unit 'РЎ888РќРќ'
2017/02/12 04:05:10:584: storage_messages_cache::msgs_thread('4770d551f1a0409867a2eed41f79f022'): started
2017/02/12 04:05:36:116: avl_server::bg_job: Deleting 327374 messages for unit 'Р’888РћРЈ'
2017/02/12 04:05:51:714: avl_server::bg_job: Skipping history messages check for later, current unit index 10 of 94
2017/02/12 04:05:51:714: avl_server::bg_job: Deleted 798494 unit message
Сегодня продолжится
По каким то причинам удалило лишь по  первым 10 из 94 объектов.
Евгений
gaev пишет:
Сегодня продолжится
Как продолжить удаление? посмотрим что будет завтра ...
С утра пришел картина не изменилась за ночь
Опять скопировал конфиг и перезапустил сервис, через 5 минут все готово база последних 365 :-)
По какой причине с 1 раза это не работает остается загадкой....
xpomuk пишет:
А что в логах  про удаление в этот раз написало?
Евгений
Было бы хорошо, если бы была возможность удалять выборочно бд по годам
А период сохранения сообщений, нужно изменять в config.cfg?
PavlOFFF пишет:
в ./custom/config.txt.  https://docs.s-watcher.com/ru/pro/1401/adm … bles/start
