Topic: Обновление списка в мониторинге
Добрый день, друзья.
Хотелось бы добавить автоматическое добавление всех доступных объектов и групп на вкладке "Мониторинг" при входе в программу.
зачем?
Для автоматической актуализации списка. Не все клиенты знают / помнят об добавлении в список. При регулярной ротации, список быстро становится неактуальным и приходится заходить под каждым пользователем и обновлять его вручную.
Есть кнопка "добавить все доступные". Если делать автодобавление при входе, то те у кого 100+ объектов будут сталкиваться с лагами, тормозами и прочими прелестями.... Поэтому ИМХО проще научить пользоваться кнопками добавления объектов.
Да, так и есть.
Так что лучше всего показать пользователю кнопку добавления всех.
Тут есть и много других нюансов. Объект могли создать, но он ещё не настроен, например (допустим, не все необходимые датчики созданы и проверены). Так что такой объект лучше пользователю не видеть. Получится обратная ситуация: надо будет заходить под пользователем и убрать эти объекты из списка мониторинга.
Плюс, у некоторых людей список мониторинга настроен определенным образом, удобным для них. Будет нехорошо вторгаться в эту идиллию и навязывать новые объекты. Особенно это актуально для пользователей с количеством объектов 100+, конечно.
Дико минусую. Данная функция будет мешать.
А если зайти под основным пользователем интегратора и каждый раз в список будет добавляться 5000+ объектов и браузер виснуть нафиг.
Может просто сделать чтобы можно было через cms это быстро делать не переключаясь в интерфейс мониторинга. Кнопка добавить все доступные
Полностью согласен. Реально неудобно постоянно заходить под пользователем и добавлять ему новое авто. Обычно это просто забывается как нами так и сами клиентом нажать кнопку All.
Причем эту просьбу я уже публиковал с полгода назад.
Моя позиция: работа в системе на стороне пользователя. Т.е. все распоряжение объектами, построение отчетов, треков и пр., что необходимо клиенту (его диспетчеру). Соответственно клиент должен знать необходимый ему функционал. Включая и кнопку добавить объект / все доступные.
И делать это за клиента не нужно. Нужно объяснить, что нажать раз или два, а дальше он сам.
Что с успехом и работает.
Если такая необходимость появилась, значит не совсем с успехом работает
У нас клиент если и обращается с подобной проблемой - то только раз, так как вполне достаточно один раз корректно обьяснить как выходить с этой ситуации и все будет в порядке.
Ребята, ну не надо нам тут рассказывать как у вас.
Еще раз повторяю медленно. Если просим сделать, значит не просто на пустом месте появилась такая необходимость.
Как вариант, при добавлении новых объектов можно высылать пользователю напоминание о том, что нужно обновить список:
https://docs.s-watcher.com/ru/hosting/cms/users/notice
https://docs.s-watcher.com/ru/hosting/user … obschenija
DmitriyCh wrote:Может просто сделать чтобы можно было через cms это быстро делать не переключаясь в интерфейс мониторинга. Кнопка добавить все доступные
регулярно есть такая проблема.
плюс если обьект добавлен в группу он должен автоматически подтягиваться в уведомления и отчеты работающие с этой группой.
сейчас все уведомления и отчеты приходится вручную обновлять при добавление обьекта в группу и це реально зрада.
Последняя часть про группы — это неправда. Не надо ничего вручную обновлять.
Вы уверены, что у Вас группы выбраны для этих отчетов/уведомлений, а не просто единичные объекты?
отчет нельзя привязать к группе, только к обьектам - это очень неудобно
уведомления обновляются.
50/50
сделайте пож-ста чтобы отчет можно было привязать к группе и обновление автоматическое как с уведомлениями.
Катерина, Вы прикалываетесь ???
Проблема в том, что просто забываешь зайти под пользователем клиента и добавить ему обьект в список. Не говоря уж о клиенте, которому 100 раз расскажешь про эту долбанную кнопку "АLL", но на 101 раз он все равно забудет. О какой рассылке тут вообще может идти речь?
Ключевое тут - забываешь
GoGPS Поддерживаю. alek партнерская сеть обширна и у каждого свой ход мыслей и каждый по своему строит свою работу. Почему бы не сделать в CMS например такую настройку для каждого отдельно. Хочешь что бы кнопка ALL нажималась автоматом, включи, не хочешь, не включай.
+1
Я за опциональность
На всякий случай напомню про возможность автоматического формирования списка мониторинга по актуальности данных . Т.о. при использовании этой функции не надо будет каждый раз заходить под пользователем и добавлять ему объекты, они автоматически добавятся, когда начнут приходить сообщения.
tata где ж вы раньше были. Спасибо.
50/50
А разве расширенные отчеты к группе не привязываются?
Любые элементы, по которым могут быть построены отчеты, могут быть привязаны к соответствующим отчетам (если речь идет об этой функции)
А когда выйдет время таймаута и сообщение от обьекта не придет, обьект автоматом исчезнет из списка?
В мануале сказано толко про добавление.
p.s. я в курсе, что можно взять и проверить и не задавать глупых вопросов
Да, все объекты, не удовлетворяющие условию актуальности, автоматом убираются из списка
