Local: Hardware Type
Topic: Local: Hardware Type
Запрашиваю одинаковой командой search_items параметры устройства у Прошки и у Локала, но в случае с Локалом не получаю в ответ параметр с типом устройства. Подскажите, чем может быть дело?
Пример запроса:
$parray = array(
        'spec' => array(
          'itemsType' => 'avl_unit',
          'propName' => 'sys_name',
          'propValueMask' => '*',
          'sortType' => 'sys_name',
        'force' => 1,
        'flags' => 1281,
        'from' => 0,
        'to' => 0xffff,
Пример ответа от Про (параметр hw присутствует):
0 =>
    object(stdClass)[6]
      public 'nm' => string 'AA-010-B JCB_F_NOT_CAL' (length=22)
      public 'cls' => int 3
      public 'id' => int 8526
      public 'uid' => string '013950007508386' (length=15)
      public 'hw' => int 2216
      public 'ph' => string '+995591503914' (length=13)
      public 'psw' => string '' (length=0)
      public 'pos' =>
        object(stdClass)[14606]
          public 't' => int 1467660107
          public 'f' => int 3
          public 'tp' => string 'udp' (length=3)
          public 'l' => string 'mejuda' (length=6)
          public 'y' => float 42.12269
          public 'x' => float 44.20797
          public 'z' => int 802
          public 's' => int 0
          public 'c' => int 36
          public 'sc' => int 10
          public 'y2' => float 42.1226331742
          public 'x2' => float 44.2079689278
          public 'i' => int 0
          public 'p' =>
            object(stdClass)[14605]
      public 'lmsg' => string 'dup' (length=3)
Пример ответа от Локала (параметр hw отсутствует):
0 =>
    object(stdClass)[14587]
      public 'nm' => string '2...' (length=4)
      public 'cls' => int 2
      public 'id' => int 71
      public 'mu' => int 0
      public 'pos' =>
        object(stdClass)[14591]
          public 't' => int 1471612177
          public 'f' => int 7
          public 'lc' => int 0
          public 'y' => float 41.62915
          public 'x' => float 41.60667
          public 'z' => int 0
          public 's' => int 0
          public 'c' => int 322
      public 'lmsg' =>
        object(stdClass)[14612]
          public 'f' => int 7
          public 'tp' => string 'ud' (length=2)
          public 'pos' =>
            object(stdClass)[14608]
          public 'i' => int 0
          public 'o' => int 0
          public 'p' =>
            object(stdClass)[14594]
      public 'uacl' => float 19327369763
Не правильная команда?
Re: Local: Hardware Type
Проверьте права на объекты:
http://sdk.s-watcher.com/wiki/ru/local/rem … ms_billing
У объектов должен быть выставлен флаг:
0x0000100000     Редактирование настроек подключения (тип устройства, уникальный ID, телефон, пароль доступа, фильтрация сообщений)
Проверить права на объекты, даже если выше упомянутую команду я выполняю через основного пользователя wialon?
(edited by Diana 21/08/2016 18:00:05)
Проверьте, если логин идет через токен (Local 1604 логин через токен), получен ли токен с нужными правами, для получения настроек подключения (в том числе и тип оборудования) нужен флаг не меньше 0x1000
Логин идет через токен, никаких доп. прав для токена не настраивал, как понял из выше сказанного нужно выполнить
метод редактирования токена. Посмотрев документацию, не совсем понял что нужно прописать в этом методе, могли бы вы помочь?
как-то так?
            'callMode' => 'update',
            'userId' => 0,
            'h' => c458e207df32518fbcbfdaa553ed60edBE3C9A7A499EB54D03A7BB043A9F45A9353615E4,
            'app' => 0,
            'at' => 0,
            'dur' => 0,
            'fl' => -1,
            'p' => 0,
            'items' => 0,
            'deleteAll' => 0,
unitedsecurity, можно просто создать новый токен с правами 0xffff или -1, например так:
http://<your_local_url>/login.html?client_id=Wialon&access_type=0xffff&duration=0
Решил проблему с помощью Token Manager, отдельное спасибо Гуртам Оператору. smile
