Topic: Java API начало работы
Добрый день, хочу выполнить пример http://sdk.s-watcher.com/wiki/ru/sidebar/j … les/search
Но поскольку я совсем начинающий разработчик:)
То столкнулся с проблемой, которую гугл пока не помог мне решить.
Работаю с intelij но есть и эклипс.
1 Вариант действий) запускаю новый проект (ComandLine), добавляю в External libraries .jar файлы добытые здесь: https://github.com/google/gson
и здесь: http://sdk.s-watcher.com/javadoc/
по итогу получаю исключение: Exception in thread "Thread-0" java.lang.NoClassDefFoundError: com/google/gson/JsonElement
Ответ на Stackoverflow по этому запросу говорит о том, что проблема идет с зависимостями и необходимо собирать проект на maven
2) При попытке сбора проекта на maven сталкиваюсь с проблемой
No goals have been specified for this build. You must specify a valid lifecycle phase or a goal in the format <plugin-prefix>:<goal> or <plugin-group-id>:<plugin-artifact-id>[:<plugin-version>]:<goal>. Available lifecycle phases are: validate, initialize, generate
Сама среда дала ссылку где есть ответы на эту ошибку: https://cwiki.apache.org/confluence/dis … dException
Но я не стал пока их делать. Т.к. переменную среду для java и JAVA_HOME забивал сам, mvn install уже выполнял.
3) Поскольку это все таки веб приложение я решил запустить его через томкэт, но пока еще не приступил к этому.
Подскажите пожалуйста как поступить правильнее? или я вообще не туда двигаюсь?
Так же в планах на будущее написать приложение, определяющее норму расхода для каждого ТС, основываясь на его данных. В дальнейшем приложение должно выводить график расхода по норме рядом с графиком расхода по факту. Подскажите, кому нибудь вообще интересно такое приложение?
