подключение трекера...мерседес, крафтер, дукато..как?
Topic: подключение трекера...мерседес, крафтер, дукато..как?
Приветствую....клиент с микроавтобусами мерседес, крафтер, дукато....
Где в этих моделях проще подключиться  трекеры с внутренними антеннами (например в Дукато (вроде) АКБ в салоне и там достаточно просто вывести антенну наружу, а с встроенными придется искать под панелью )? Достаточно намека где копать....с магнитолы или еще варианты....
Заранее спасибо...
Re: подключение трекера...мерседес, крафтер, дукато..как?
qwerty16 разъем can-шины.
нИвариант в данном случае ...кста....где купить эту колодку чтоб самому паять при возможности?
US$4.78  http://www.aliexpress.com/item/Freeship … 94852.html
qwerty16 ну раз "нИ вариант", тогда надо найти кнопку "Сделать *ае*ато" и ее нажать, и все само сделается.
По существу.  Колодок 16-пин на рынке много, у нас есть разборные, два провода думаю припаять питание от пинов - осилите. Это если хотите аккуратно и съемно + потенциал читать can-шину. Можем продать.
Если это очередной нИвариант, тогда берете пару проводов в гофре и тянете от АКБ, по рекомендованной производителем схеме.
Заранее спасибо...
на мерсах, очень удобно за приборной панелью, снимается купол над приборкой и туда можно труп впихнуть, а подключаться нужно на панеле предохранителей, там две шпильки: одна масса вторая питание. Дукато и Крафтер ставил под приборкой, там штанга идет, от левой стойки к правой.
Все проще оказалось ....АКБ в салоне у них (только крафтер не знаю, еще не попался), 2А предохранитель на плюс....Прорекламирую установленные cGuard Атом...под сиденьем, под крышей железной, ставь где удобно - ловит отлично, что собственно было заметно на этапе настройки (за окно выносить не надо, ловил там где некоторые лапки к верху поднимали)....
.....по поводу "рекламы" если предоставите для теста трекер более чувствительный в данном диапазоне цен... и он будет лучше справляться, обещаю не скрывать правду.
