Navtelecom SMART
(20/07/2015 16:27:57 отредактировано Swars)
Тема: Navtelecom SMART
В наличии серии 2330 и 2333.
  • Navtelecom SMART
http://smart.navtelecom.ru/
Navtelecom SMART
Re: Navtelecom SMART
Swars пишет:
В данный момент прошли тестирование. Под нащи хотелки мануфактором были написаны прошивки(оперативно). Активно начали юзать, пока нареканий нет.
Wialon Ᵽ®0₣А№
Navtelecom SMART
И Вам день добрый, такой вопрос, а у данного прибора, конфигуратор как? Ну тоесть он оффлайн онлайн? В постере сказано удаленная настройка прибора аля по смс гпрс цсд? А так что бы где-то после того, как установил его, можно файлы конфигурации целиком в него заливать, а не отдельно по параметрам есть такое?
Navtelecom SMART
Конфигуратор он-лайн. Настройка и по смс и жпрс. конфигурации и прошивки загружаются удаленно.
Wialon Ᵽ®0₣А№
Navtelecom SMART
Хорошо. Спасибо за ответ. Надо взять тогда штучку потестировать
Navtelecom SMART
uzny пишет:
Немного не так.
Конфигуратор устанавливается на компьютер , создается конфигурация для прибора (файл конфигурации в последствии можно использовать для массового конфигурирования новых устройств) . Это происходит как "на столе" через USB так и "по воздуху" через GPRS соединение.
Скачать конфигуратор , и ознакомиться с возможностями устройства оборудования (создав новую конфигурацию) можно вот тут ...  http://navtelecom.ru/oborudovanie/glona … sta-win-13
Navtelecom SMART
У оборудования SMART появились дополнительные функции :
1. Поддержка технологии LBS (определение местоположения по сотовым вышкам)
2. Поддержка передачи данных (в том числе .ddd файлов с тахографов)
3. Поддержка датчиков давления в шинах (помогает уменьшить расход топлива на 5 %, и увеличить срок службы шин на 10% )
Navtelecom SMART
Вся информация по модели Смарт на 1 странице
Navtelecom SMART
(23/09/2015 15:26:00 отредактировано Swars)
Обновление ПО завершено:
Все ранее заявленные функции готовы , и оттестированы , а именно :
1. Выгрузка .ddd из тахографов пр-ва Атол, Меркурий, Штрих, VDO Continental.
2. На всех устройствах присутствует функция LBS (На Сигналах в т.ч.)
3. Даже к самому простому (и дешевому) СМАРТ`у можно подключить 2 ДУТ
4. Датчики давления в шинах Pressure Pro (все устройства)
5. Увеличен срок автономной работы до 8 часов
Ну и наконец , цена на линейку СМАРТ стала еще приятнее.
Новый конфигуратор можно скачать по ссылке :
Navtelecom SMART
К какому ПО подключается смарт с-2333?
Navtelecom SMART
Кибермонитор, Wialon естественно )), вообще протокол открыт - дерзайте, интеграцию Навтелеком делает с различным ПО, но хочется все таки попробовать именно собственное - Кибермонитор.
nikolaisavoskin пишет:
Navtelecom SMART
Насколько мне известно Гуртам практически закончил интеграцию нового протокола , поддерживающего выгрузку ДДД.
Оборудование работает на более чем 30-ти различных серверах. Если речь о том  чтобы интегрировать его в свой сервер  - ссылка на протокол http://navtelecom.ru/tehpodderjka/razrabotchikam
Navtelecom SMART
Качаем функционал дальше, появились следующие новые возможности :
    возможность передачи данных в UDP;
°    вывод пользовательских и отладочных логов от GSM-модема и GPS-приемника;
°    в функционал программы NTC Configurator добавлена команда на перезагрузку устройства;
°    возможность шифрования данных в стандарте AES128 при их передаче на сервер;
°    выбор датчиков, по которым необходимо производить усреднение координат;
°    выбор датчиков, по которым необходимо производить подсчёт моточасов;
°    возможность подключать устройства, работающие по интерфейсу RS-232 (CANLOG, CAN-TEC, тахографы), к интерфейсу RS-485 через дополнительный преобразователь интерфейса. Также возможно и обратное подключение: устройства с интерфейсом RS-485 можно подключать к интерфейсу RS-232 устройств СИГНАЛ и СМАРТ через соответствующий преобразователь;
°    настройка интерфейсов RS-232 и RS-485 теперь производится на одной вкладке в программе NTC Configurator;
°    выдача данных из RS-232 и RS-485 в режиме «прозрачный порт» (выдача «сырых» данных);
°    для монитора давления B-Tag добавлена возможность получать не только текущие, но и рекомендованные значения давления от датчиков.
Navtelecom SMART
Доброго дня всем.
Новости:
1. В последних версиях Смарт 2333 повышена чувствительность приемника , примерно на 20 %
2. Мы участвуем  в Навитех 2016 , и приглашаем всех посетить наш стенд  (будут бонусы :-)
3. Все ранее обозначенные , поддерживаемые нашим оборудованием тахографы пополнились еще одним - Касби (через rs-232)
Текущее предложение по Смарт - http://smart.navtelecom.ru/
Navtelecom SMART
Начали тестировать прибор, не совсем понятно какое поле дискретного датчика  брать для зажигания, смущают показания:
engine_hours=0.00888888888889, I/O=81/0
engine_hours=0.00888888888889, I/O=1/0
engine_hours=0.00888888888889, I/O=21/0
почему в I/O цифры изменяются?
Navtelecom SMART
у меня сигнал 2333 как часики работают
Navtelecom SMART
(20/04/2016 22:44:08 отредактировано отец дмитрий)
у меня зажигание на IN1.
X           a            b
0          0               0
0.5         0            1
Опубликовать вложения
Иконка вложений Новый текстовый документ.txt 2.86 Кб, файл был скачан 1429 раз(а)
Navtelecom SMART
По FLEX протоколу  прибор шлет или старый выставили?
Navtelecom SMART
flex
Navtelecom SMART
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/u … sors/param
Параметры входов и выходов
В системе зарезервировано 32 цифровых входа и выхода. Они задаются следующим образом:
inN цифровой вход, где N — номер входа
outN цифровой выход, где N — номер выхода
adcN аналоговый вход, где N — номер входа
Например, adc8 — это параметр, фиксирующий значения с восьмого аналогового входа.
Обычно данные по цифровым входам/выходам представлены в сообщениях в следующем формате: I/O = 0/0, где I — вход (input), O — выход (output). Если I/O = 0/0, все биты (входы/выходы) не активны. Если что-либо из этого не 0, значит, какой-то вход (I) или выход (O) активирован. Чтобы определить, какой именно, нужно шестнадцатеричное число преобразовать в номер бита.
Допустим, в месте, где было включено зажигание, мы получили сообщение с параметром I/O = 10/0. Чтобы получить отсюда номер бита (входа), в котором отображается значение датчика, в калькуляторе в режиме шестнадцатеричных чисел (HEX) нужно ввести полученное значение, то есть 10, а затем переключиться в двоичный режим (BIN). Мы получим новое число — 10000. Теперь необходимо посчитать, в какой позиции появилась единица. Счет необходимо вести справа налево. В нашем случае единица стоит в пятой позиции, значит, датчик зажигания подключен к пятому порту, а так как изменившаяся цифра стоит до дроби (I/O), следовательно, речь идет о входе. Таким образом, мы получаем наименование параметра — in5 (цифровой вход 5).
Для наших устройств зажигание - датчик in1
http://navtelecom.ru/oborudovanie/glona … a-k-wialon
Navtelecom SMART
Пешеходное тестирование SMART-2333, результаты очень радуют.
  • Navtelecom SMART
Navtelecom SMART
24Glonass пишет:
А Вы сомневались ? ;-)
Navtelecom SMART
Дорогие друзья, представляю Вашему вниманию подробное описание по удаленному подключению к трекерам Сигнал и Смарт. Очень часто бывают ситуации, когда есть необходимость произвести настройку ГЛОНАСС-трекера, обновить его прошивку или выгрузить данные из черного ящика, но нет возможности подключиться к нему напрямую по USB. Такая необходимость может возникнуть, когда объект, на котором установлено оборудование мониторинга, находится на значительном расстоянии от Вас. Но даже в этом случае с трекером можно установить связь и произвести все необходимые действия.
Удаленно можно подключиться к следующим моделям ГЛОНАСС-трекеров:
•СИГНАЛ S-2114, S-2115, S-2117, S-2550 и S-2551;
•СМАРТ S-2330, S-2331, S-2332 и S-2333.
Для того чтобы узнать как воспользоваться функцией удаленного подключения к трекерам СИГНАЛ и СМАРТ скачайте нашу подробную инструкцию: http://navtelecom.ru/images/dokumentaci … 90416).pdf
Компания ООО "Навтелеком", Ведущий специалист Шишакова Анна
Tel.: +7 (499) 430-10-90 доб.8, 8 (800) 505-81-39
Email: anna.sh@navtelecom.ru
Navtelecom SMART
Swars пишет:
24Glonass пишет:
Работа такая у интеграторов - сомневаться в трекерах производителя!
Navtelecom SMART
Непонятно написана инструкция про удаленное подключения. Команды нагромождены в столбец, а отправлять как? По очереди? Если копируешь текст, то получается строка. Отправил прибору по СМС но удаленное подключение не состоялось.
