распродажа GPS ТРЕКЕРОВ ОКО от производителя Киев от 75 y.e
(edited by 18andrey 18/03/2015 17:21:34)
Topic: распродажа GPS ТРЕКЕРОВ ОКО от производителя Киев от 75 y.e
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК. УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ ПРИ ЗАКАЗЕ !
0676562265 Андрей
ВОЗМОЖНОСТИ
Внутренняя GSM-антенна
Внешняя GPS-антенна
Подключение до двух цифровых датчиков уровня топлива (ДУТ) типа Стрела D485, Epsilon ES4 (протокол обмена типа EDE)
Порт для подключения цифровых датчиков уровня топлива RS485
Буферизация данных на внешней micro SD-карте для хранения 30 тысяч точек данных
SMS-отчет о состоянии прибора
Получение данных по запросу через SMS-сообщение с ссылкой для просмотра точного местоположение транспортного средства на карте Yandex или Google на мобильном телефоне
Передача данных на ТСР-сервера через GPRS/EDGE технологию
Интеллектуальный алгоритм передачи данных о треке (программный аналог акселерометра)
Обновление версии ПО пользователем через GPRS
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания (номинальное 12В) ....................... +7 В...+32 В
Ток потребления при номинальном напряжении питания 12 В:
- в режиме ожидания (без учета потребления ДУТ) ............ до 60 мА
- в режиме передачи данных ........................................... до 400 мА
Типы подключаемых цифровых ДУТ ......... Стрела D485, Epsilon ES4
Рабочий температурный диапазон устройства ....... от -30°С до +80°С
Автоматическое выключение GSM-модуля   ниже -40°С, выше +85°С
Рабочий частотный диапазон ....................... 850/900/1800/1900 МГц
Габаритные размеры устройства (ДхШхВ) .................. 120х80х30 мм
Re: распродажа GPS ТРЕКЕРОВ ОКО от производителя Киев от 75 y.e
Не сказать, чтобы я имел моральное право критиканствовать, но у меня есть подозрение, что данный прибор имеет некоторый недостаток функциональности при такой цене. Можно ли огласить весь список характеристик, если не сложно, а заодно услышать надёжностные характеристики?
(edited by forza 18/03/2015 22:51:10)
Тоже, не хотел критиковать.), посмотрел просто на цифры стоимости.
распродажа от 75$, в рублях это будет как минимум 4600.
На фотке корпус не из дорогих...., в соседней теме обсуждались устройства в ценовом диапазоне ДО 4000 рублей.
Рассматривались хорошие модели, не уверен, что при цене ОТ 75$ "ОКО" будет популярно на рынке РФ.
Проводок выходящий из корпуса, чуть правее SMA разьема - это входа? (жгут)
Не, я не к тому, чтоб Вы задешево продавали свои устройства, понятно, что все хотят заработать, но, должно быть обоснование, что это дешевле стоить не может!!!
Ребята,софт доработайте ,я не говорю о п/плате, схемотехнике.
