Отображение цифровых датчиков на треке
Topic: Отображение цифровых датчиков на треке
Добрый день. Данную функцию не нашел, если же она всё-таки существуют прошу ткнуть меня носом. Суть предложения в следующем: в настройках датчика установить отдельный чекбокс типа "показывать данный датчик на треке", а в настройках трека добавить "отображение датчиков". Так клиенту, при построении трека, будет  видно в каком месте срабатывал тот или иной датчик, например датчик подъём кузова
Re: Отображение цифровых датчиков на треке
Как насчет цвет трека по датчику в свойствах объекта вкладка дополнительно?
Спасибо за подсказку, но всё таки это немного не то. И ещё я не понял, как выводить на треке 2 и более датчиков.
andreev
Давайте представим ситуацию - объект приехал на стоянку (т.е. трека по сути нет, либо минимальная звезда, либо точка) и сработал датчик - как при ваших настройках должна отражаться эта картина? Что если в движении активирован один датчик, потом другой без деактивации первого - какой цвет должен быть у трека? А если три одновременно или четыре?
Гораздо проще регистрировать событие (в истории объекта по уведомлению например) и отразить его на треке - http://docs.s-watcher.com/ru/hosting/user/tracks/params. И визуально видно, где активирован датчик, и если несколько сразу - тоже понятно. И даже если на остановках/стоянках. Плюс ко всему, если регистрировать деактивацию, то и продолжительность можно отследить по маркерам.
Цвет по датчику нужен для критично контролируемых параметров - например для РФ обязательно включение света при перемещениях, соответственно если он заведен в объекте, целесообразно контролировать его работу (изменился цвет трека, объект едет, строим отчет и показываем кому нужно).
