Аппаратно-технические требования для Wialon Local
Topic: Аппаратно-технические требования для Wialon Local
Здравствуйте. Какие требования к системнику необходимы, для оптимальной, без "тормозов" работы.
Количество объектов 110.
В документации по Wialon local указаны минимальные требования Intel I7+16 ОЗУ+ рейд от 2Тб.
Какой всё таки выбрать процессор i7 или Xeon, видеокарта требуется?
Прошу помощи.
Re: Аппаратно-технические требования для Wialon Local
Процессор - любой из этих двух, видеокарта не требуется.
(edited by Rus_Lan 23/12/2014 12:18:52)
В доке Wialon Local Guide в разделе установка первая строка гласит : Wialon Local рекомендуется устанавливать на виртуальную машину.
Можно, поподробней. Какую вирт. машину лучше использовать?
Если у нас выделенный сервер, c IPMI контроллером. Почему, не лучше через него загрузить дистрибутив debian c WL ?
https://trekcontrol.ru
(edited by er-evgen 23/12/2014 13:49:03)
А, по конкретнее, какой конфиг мне брать?
i7 бывают разные, частота чем выше тем лучше? сколько ядер? Сколько ОЗУ для 110 автомобилей? объём жёстких дисков?
Спасибо.
Здравствуйте, er-evgen
"i7 бывают разные, частота чем выше тем лучше? сколько ядер?" - в данном случае выбор стоит сделать в сторону количества ядер - это позволит распределить вычисление различных элементов по потокам (задания, уведомления, ретрансляция, выполнение емких отчетов).
" Сколько ОЗУ для 110 автомобилей?" - понятие тоже растяжимое. Скорее не количество объектов, а работа с ними - какие планируется выполнять отчеты, за какой период времени. Планируется ли масштабирование системы через некоторое время - все это факторы, которые будут влиять на загрузку ОЗУ, однако в общем случае 16 GB вам должно хватить.
" объём жёстких дисков?" - здесь все весьма неоднозначно и зависит от интенсивности передачи данных и планируемых сроков хранения. Начните с двух Tb, а по мере необходимости увеличьте этот объем.
Rus_Lan , поддержу вопрос: почему виртуалка рекомендуется, а не отдельная железка?
Так же интересует.
S&M Groups
ей, хочу знать. и тем более нагло и с подробностями ..... виртуалка.
Ограничения: юниты, уведомления, не дай бог тысячи маршрутов и т.д.
очень надеюсь на развернутый ответ.
спасибо за понимание!
S&M Groups
Рекомендация использования виртуальной машины касалась сервера работающего на Windows.
Документация по установке Local была исправлена: http://docs.s-watcher.com/ru/local/admin/install/install
babay, прием данных от объектов мониторинга и сохранение их в DB потребляет малое количество ресурсов системы.
Однако, потребление ресурсов системы пользовательской логикой, такой как: уведомления, задания, построение отчетов, ретрансляция, маршруты и т.д. сложно предугадать.
Из опыта могу сказать, что есть пользователи создающие спам-уведомления с количеством срабатываний  в сотни миллионов.
От таких спамеров не поможет даже постоянное обновление аппаратной части.
Мы рекомендуем проводить мониторинг логов сервера, анализировать задачи пользователей, дабы предоставлять им верное решение.
Alexander Adamovich
flespi
LeXXaT ) не получился развернутый ответ.
Почему виртуалка а не железный тазик?
S&M Groups
И железный подойдет, но только эмалерованный. Из такого проще убирать остатки жизнедеятельности пользователей wink
А по сути, рекомендация виртуальной машины стала следствием неточности в документации.
Alexander Adamovich
flespi
(edited by babay 24/01/2015 05:45:22)
Исправила документацию? что бы у таких зануд как я не возникало более вопросов?)
Если до того.... чуть 30 ти дней не прошло) перед тем как получить ответ  про "судочек" и неточностями в документации)
Без обид)
S&M Groups
Максим, 23-го декабря задан вопрос, 30-го получен окончательный ответ. 7 дней, из которых большая часть для Беларуси - праздничные. Не подскажите, где тут "чуть 30 ти дней не прошло"?
Хотелось бы узнать Ваше мнение по конфигурации сервера под Local
Исполнение: мини-башня с пониженным шумовыделением (25dB)
Процессоры: Intel Xeon E3-12XX V3
Диски: 4x3,5" SATA/SAS HDD без горячей замены
Память: до 32GB (4 слота)
Слоты: 2xPCI-E 8X, 1xPCI-E 4X полнопрофильные
Сеть: 2xGbE LAN Ports
RAID: Intel SW 0,1,10
Управление:модуль удаленного управления с KVM-over-IP
Блок питания: штатно установлен блок питания 350W
Intel Xeon E3-1220V3 (4 ядра 3.1GHz(Turbo Boost 3.5GHz), cache 8MB, DDR3 1600MHz, 80W)
Комплект модулей памяти 2*8GB ECC 1600 DDR3 (16GB)
2TB SATA II (3 Гбит/с) 7200 об/мин 3,5" Enterprise series
Wialon + 1С = легко!
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
Укажите спецификацию проекта системы мониторинга. Расчетное количество пользователей, объектов, какие польователи, какие объекты, сколько времени хранить данные, автоматизированные системы какие будут использоваться и т.п.
сервер на 100 объектов + отчеты, количество пользователей до 3 рабочих мест
вообщем задача для простого мониторинга
по поводу времени хранения данных не определены, но не менее 3х месяцев
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
RAM так немного, но должно вполне быстро работать. Главное картами не перегружать систему или увеличить для них RAM
Доброго времени суток. Подскажите конфигурацию железа для Local на 300 объектов. Требуется мониторинг, отчеты. Хранение информации около года.
enmerkar
CPU - Intel Core i7 либо используйте однопроцессорную плату для Xeon, чем выше тактовая частота ядер, тем лучше.
RAM: 24-32 Гб.
Система хранения: 500-600 Гб RAID1 или более надёжное решение.
Сеть: 20-25 Мбит/с или быстрее.
WDC Administrator
bako wrote:
enmerkar
RAM: 24-32 Гб.
Спасибо
