Вычислить пробег по точкам
Topic: Вычислить пробег по точкам
Добрый день! Есть задача вычислить пробег за определенный интервал времени имея координаты точек. Использую функцию:
function latlng2distance(lat1, long1, lat2, long2) {
    //радиус Земли
    var R = 6372795;
    //перевод коордитат в радианы
    lat1 *= Math.PI / 180;
    lat2 *= Math.PI / 180;
    long1 *= Math.PI / 180;
    long2 *= Math.PI / 180;
    //вычисление косинусов и синусов широт и разницы долгот
    var cl1 = Math.cos(lat1);
    var cl2 = Math.cos(lat2);
    var sl1 = Math.sin(lat1);
    var sl2 = Math.sin(lat2);
    var delta = long2 - long1;
    var cdelta = Math.cos(delta);
    var sdelta = Math.sin(delta);
    //вычисления длины большого круга
    var y = Math.sqrt(Math.pow(cl2 * sdelta, 2) + Math.pow(cl1 * sl2 - sl1 * cl2 * cdelta, 2));
    var x = sl1 * sl2 + cl1 * cl2 * cdelta;
    var ad = Math.atan2(y, x);
    var dist = ad * R; //расстояние между двумя координатами в метрах
    return dist
Все считает хорошо, но вот цифра не совсем идет с цифрой которая формируется в виалоне. К примеру, за сутки получается если вычислять через эту ф-ю на 1км меньше. Скажите пожалуйста каким образом  вычисляется пробег в виалоне?
Re: Вычислить пробег по точкам
treasury, по разному считается. Может по CAN шине, может по датчикам, может по GPS, с учетом высоты - в зависимости от настроек объектов. Это не всегда соответствует расчету по GPS координатам.
Если нужно совпадение, лучше всего задействовать встроенные механизмы подсчета (на сервере) Wialon.
Вот это интересует, нельзя ли увидеть фрагмент кода?
Имеется ввиду отчеты?
Да, конечно.
Вариант без учета высоты.
/// Calculate distance in meters between points (lat1, lon1) and (lat2, lon2)
ADF_GIS_EXPORT double adf_calc_distance(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2, bool draft_calc)
    const double k = 3.14159265358979 / 180;
    const double ff = 1 / 298.257;
    double c, d, f, g, h1, h2, l, o, r, s, w1, w2, sg, cg, sf, cf, sl, cl;
    if (lat1 == lat2 && lon1 == lon2)
        return 0;
    if (draft_calc)
        return sqrt((lat2 - lat1)*(lat2 - lat1) + (lon2 - lon1)*(lon2 - lon1)) * 111000.0;
    // Compute auxiliary angles
    f = (lat1 + lat2) / 2;
    g = (lat1 - lat2) / 2;
    l = (lon1 - lon2) / 2;
    // Compute sines and cosines of auxiliary angles
    sg = sin(g * k);
    cg = cos(g * k);
    sf = sin(f * k);
    cf = cos(f * k);
    sl = sin(l * k);
    cl = cos(l * k);
    w1 = pow(sg * cl, 2);
    w2 = pow(cf * sl, 2);
    s = w1 + w2;
    w1 = pow(cg * cl, 2);
    w2 = pow(sf * sl, 2);
    c = w1 + w2;
    o = atan(sqrt(s / c));
    r = sqrt(s * c) / o;
    d = 2 * o * 6378.14;
    h1 = (3 * r - 1) / (2 * c);
    h2 = (3 * r + 1) / (2 * s);
    // Compute the angle between the points on a
    // synthetic sphere connecting the two points.
    w1 = sf * cg;
    w1 = w1 * w1 * h1 * ff + 1;
    w2 = cf * sg;
    w2 = w2 * w2 * h2 * ff;
    return d * (w1 - w2) * 1000;
Спасибо! А можно с высотой, использовал эту функцию все равно показывает немного меньше чем виалон. Меня интересует цифра которая показывается в отчетах: "Пробег в поездках"
treasury,
а может и самим трекером.
см. http://docs.s-watcher.com/ru/hosting/cms/units/general Счетчик пробега
Добрый день, подскажите формулу для датчика пробега по координатам, которую можно вставить  в датчик пробега
чтобы получилось типа ((lat-#lat)^const2+(lon-#lon)^const2)^const0.5 - но это расстояние как я понимаю  в градусах, нужно преобразовать в километры
(edited by SanderAMC 16/10/2018 10:12:38)
Что-то типа...
φ1, λ1; φ2, λ2 — широта и долгота двух точек в радианах
Δλ — разница координат по долготе
Δδ — угловая разница
Δδ = arccos {sin φ1 sin φ2 + cos φ1 cos φ2 cos Δλ}
Итог в метрах
  • Вычислить пробег по точкам
В документации к виалон, есть описания создания относительного одометра по координатом, "полистайте".
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
vmtp  перелистал всю документацию, но там нет формулы - примера совсем
Если вы знаете где, дайте ссылку!!
SanderAMC  - формулу и я могу найти в интернете,
а вот как в виалоне взять 2arcsin  или sin  или cos - вот в чем вопрос
по таблицам (оно же тарировка)
eurosenstelematics.com
(edited by SanderAMC 17/10/2018 13:49:44)
Численным методом, рядом Тейлора.Или приближенно arcsin как 90*sqrt(1-x)*(1-x/10)
Ребята, спасибо за ответы, но кто напишет в строчку всю формулу целиком, чтобы можно вставить было
в виалоне, то будет реально крутым специалистом в математике и виалоне:))
Выше указан кусок кода для расчета по функциям.
Если по датчикам, то одной формулой не получится.
Создаете все нужные вам sin, cos и atan и пр. функции, указанные в коде,  через тарировку по таблицам, например, Брадиса. Для каждого из сочетаний параметра - свой датчик. Можно прямо как названы в коде.
В итоге дойдете до выражения в виде, что в return указано. Это ваш итог.
Либо просто по формуле sqrt((lat2 - lat1)*(lat2 - lat1) + (lon2 - lon1)*(lon2 - lon1)) * 111000.0
(edited by opl 17/10/2018 15:21:49)
т.е. вот это выражение можно вставить в параметр датчика пробега и километраж будет рассчитываться виалоном по координатам??
(edited by SanderAMC 17/10/2018 16:13:41)
Не совсем.
Как произвольный датчик ((#lat - lat)*(#lat - lat) + (#lon - lon)*(#lon - lon))^const0.5*const111000 - вот так можно, это в метрах. Но это грубая оценка, будет на большом пробеге расхождение набегать.
