Тема: Обзор датчиков уровня топлива
Здесь появился такой вот обзор по ДУТАМ: http://rnsinfo.ru/articles/88
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
OPL, спасибо за ссылку, в принципе согласен с комментарием Технотона).
Из статьи.
УЗИ-способ считается наиболее точным по сравнению с остальными методами контроля топлива в баке.
Лично я не уверен в этом, УЗИ использовал только для бензина, для дизеля на мой взгляд практичнее поставить емкостной. А так же, думаю, что аналоговый, например А5 установленный в центре бака (при соответствующем правильном входе терминала(до 5V)), будет показывать всяко лучше чем любой цифровой установленный в штатное отверстие (вместо щтатного) например камазовского бака. ну, и тарировка - залог успеха.
Все датчики (из таблицы) предназначены для измерения бензина, при отсутствии взрывозащиты).
Технотон обидили, IP "защиты оболочки" вообще не присвоили.)
Автосенсор в обзоре забыли(.
opl
Wialon fan club
Offline
Products: Wialon ProWialon Hosting
User Karma: 29
Topic: Обзор датчиков уровня топлива
Полная глупость в статье.
Надо перписывать практически каждое предложение у них.
Резюме - статья на 3- .
Статья написана на основе рекламных проспектов производителей.
Единственно, что могу сказать автор статьи "плавает" в технической стороне вопроса.
К примеру частотный датчик относит к переходным. Хотя на самом деле "частотники" имеют минимум погрешности по сравнению с аналоговыми и цифровыми. Достаточно вспомнить электротехнику. С помощью чего измеряют емкость? С помощью генератора частоты.
Изменение емкости влечет изменение частоты генератора. А потом уже частоту преобразуют в "аналог" и после этого в "цифру", а любое преобразование вносит погрешность. Следовательно частота "первична".
Цифровые интерфейсы самые "брехливые": Частота преобразуется в напряжение, а потом это напряжение оцифровывается с меньшей дискретностью чем частота. Если "цифра" брешет больше чем "чистота", тогда зачем платить за "брехню"?
Я всегда утверждал "цифровые" датчики это развод "лохов" в мониторинге.
Про УЗИ скажу, что это в лаборатории (в однородной среде) он работает стабильно и точно. Но бак это совсем другая среда и здесь играют роль очень много факторов (водитель, АЗС, топливо и сам бак) которые нарушают идиллию работы УЗИ. В реалиях эти датчики либо вообще не работают после установки, либо через некоторое время начинают очень сильно "брехать"
Не всегда так (этот метод измерения просто самый популярный). Используется также измерение реактивного сопротивления на фиксированной частоте, измерение времени заряда/разряда, измерение напряжения при фиксированном заряде, сообщённом конденсатору и многое другое.
Зачем так сложно? Частота измеряется таймером микроконтроллера непосредственно, точность измерения в основном зависит от стабильности частоты его тактового генератора.
Если бы это было так, то не использовался бы АЦП.
Цитата из статьи: «АЦП – 10 бит с выходным значением 0 до 1023 градаций»
Зачем так сложно?
Вот и я к тому же, зачем усложняется схема?
Вы рассуждаете в теории, а я практик. Укажите в каком датчике используются описанные вами методы измерения емкости?
АЦП - Аналого Цифровой Преобразователь, устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал).
Принцип измерения абсолютно любой частоты базируется на счетчике = подсчете количества импульсов
(на чем физически сделан счетчик- абсолютно не имеет значение)
"Писатели" статьи просто не имеют представления , как работаю датчики уровня топлива, я даже и не говорю об общем представлении о электронике.
Мне больше всего понравилась фраза = Датчик уровня топлива с ультразвуковым выходным сигналом
akkros пишет:Цитата из статьи: «АЦП – 10 бит с выходным значением 0 до 1023 градаций»
И чего в этом выражении наиболее понравилось? Ультразвуковой (не информационный) сигнал в датчиках УЗИ таки есть? Есть. Он как входной, так и выходной. Хотя написано, конечно , коряво, да и имлось ввиду, наверняка, что он информационный, но формально не докопаешься: датчики УЗИ излучают ультразвук.)
Начало статьи "за здравие", окончание - "за упокой".
Если причесать наиболее одиозные высказывания и вычистить помарки, то статья - неплохой вариант для _первой_ части сравнения. Явно не хватает второй части - лабораторные исследования и полевые испытания.
Поэтому куцый материал, который может быть интересен только клиентам - потребителям, далеким от интеграции систем мониторинга.
Статья конечно рекламная, действительно для клиентов. Видимо задача автора статьи была написать вступление с тех характеристиками а затем пошел продажный материал...
akkros ) судя по обсуждения) и приведенным примерам. Телевидения не существовало) особенно цифрового...
akkros
судя по обсуждения
Вы это к чему?
Если переходить на сравнение в телевидение, то правельнее не сравнивать аналоговое и цифровое тв. А технические решения устройств для отображения данной информации. И этих технических решений было, есть и будет огромное колличество. Другое дело одни так и не вышли за пределы лабораторий, другие дошли до рооизводства, но не получили достаточного распростронения и те, что получили массовое распростронение.
Так что Вы имели ввиду своим постом?
akkros , выше описанное. Частотный датчик переходным и т.д.
Улыбнуло.
Как правильно подмечено: емкость дальше LC контур ( кому как проще на уроках физики запомнилось, далее не развивая знания в радиотехнике),превращаем во что либо, частоту ( модулированую пусть даже по фазе, не важно.) 1/0 оцифровывая и на выходи 232 либо 485 или другой протокол, либо линейную зависимость в "Аналог" как все любят его называть).
Улыбнуло про самые точные Частотные - он же интерфейс )). В посте выше) стер конечно много умных букв. увидив твой ник. И приклонил голову в знак уважения, дабы не вносить конгнетив цепляясь за не верные высказывания тобой)
Умничая про боковые, несущие и т.д.)
Уважаемый babay - старец (дедушка).
Извини, я наверно тупой.
Мне видно далеко до ваших старческих седин умудренных жизненым опытом.
Но я так и не понял, что Вы хотите сказать последними двумя постами.
Ещё здесь не читал так много не связанных фраз.
akkros извиняю, все бывает.
"Теории передачи сигналов". Дисциплина "Основы теории радиотехнических систем" - там более связанно все описано.
курс практических занятий более 50ти часов.
Странно у нас в политехе когда учился на факультете "Электроприборостроение" этот предмет занимал по более часов, аж два курса.
Вроде в то время программы обучения, что для РОССИИ, что для УКРАИНЫ были едины. Что то поменялось в образовании видно.
babay пишет:"Основы теории радиотехнических систем" - там более связанно все описано.
курс практических занятий более 50ти часов.Странно у нас в политехе когда учился на факультете "Электроприборостроение" этот предмет занимал по более часов, аж два курса.
Троль) не фонтан) Но подкину еще "еды"
Практические занятия 50 часов ! Это не начитка.
Начитывать можно и 10ть лет и по более. Видать да, в образование очень изменилось.
Где просто читают а где еще руками и мозгами шаманят.
А теперь ваш выход. Что еще обсудим?)
А приборостроение это отдельный предмет и имеет отношение к основам. Без основ, очень тяжко потом. А факультет ФЭТ.
Факультет Электронных Технологий.
На сайте появились новые статьи http://rnsinfo.ru/materials/articles/monitoring/2621/
