Ошибка при попытке экспортировать отчет в файл
Topic: Ошибка при попытке экспортировать отчет в файл
Работаю через Remote API
Выполняю запрос на выполнение отчета,
https://hst-api.s-watcher.com/wialon/ajax.html?svc=report/exec_report&params={"reportResourceId":820263, "reportTemplateId":3, "reportObjectId":460483, "reportObjectSecId":0,"interval":{"from":1388571566,"to":1390299566,"flags":0}}&sid=14a7c171c910b6dcd05aa58e7e569546
получаю ответ:
{"reportResult":{"msgsRendered":1,"stats":[["Объект","*Объект1*"],["Пробег по всем сообщениям","1599 km"],["Начало интервала","2014-01-01 10:19:26"],["Окончание интервала","2014-01-21 10:19:26"],["Всего заправок","0"],["Моточасы","56:13:58"],["Длительность простоя","0:00:00"]],"tables":[{"name":"unit_engine_hours","label":"Моточасы","flags":4497,"rows":12,"level":2,"columns":11,"header":["№","Date","Начало","Нач. положение","Конец","Конеч. положение","Моточасы","В движении","Холостой ход","Потрачено по ДУТ в движении","Потрачено по ДУТ на холостом ходу"],"total":["","","2014-01-04 03:37:51","","2014-01-21 06:32:56","","55:54:53","40:30:31","15:17:58","0 lt","0 lt"]}],"attachments":[]},"reportLayer":{"name":"report unit_msgs","bounds":[55.481592,37.94648,56.038916,38.60894],"units":[{"id":460483,"msgs":{"count":25984,"first":{"time":1388571666,"lat":55.9327049255,"lon":38.0212173462},"last":{"time":1390287306,"lat":55.6804046631,"lon":38.2412910461}},"mileage":1598679.13825,"max_speed":94}]},"layerCount":2}
Выполняю запрос на экспорт:
svc=report/export_result&params={"format":4}&sid=
В ответ получаю
Report has not been saved{"error":4}
В чем проблема?
Re: Ошибка при попытке экспортировать отчет в файл
Сам спросил, сам отвечу smile
При заполнении всех параметров, отчет все таки экспортируется. Вероятно, ошибка в документации.
svc=report/export_result&params={\"compress\":0,\"attachMap\":0,\"hideMapBasis\":0,\"pageOrientation\":\"landscap\",\"pageSize\":\"a4\",\"pageWidth\":\"0\",\"coding\":\"utf8\",\"delimiter\":\"semicolon\",\"headings\":1,\"outputFileName\":\"Online_report_2014-01-21\",\"format\":8
(edited by mast 21/01/2014 15:02:56)
Начал проверять, но сами ответили быстрей меня.
Самое минимальное количество параметров (для xls-формата):
"format":4,
"pageWidth":0,
"headings":1,
"compress":0,
"attachMap":0,
"hideMapBasis":0
Перепроверю результаты для каждого из форматов и исправлю документацию.
Спасибо за обращение.
Maksim
Wialon Platform QA
