"error:6" при попытке экспорта сообщений
Topic: "error:6" при попытке экспорта сообщений
Система Wialon Hosting.
При попытке экспорта сообщений из нескольких объектов, в которых малое количество сообщений, система выдает ошибку №6 (при наличии 21 сообщения или менее). При добавлении 2000 сообщений в этот объект, экспорт проходит на ура.
Есть ли какой-то минимальный порог у экспорта?
Данная проблема возникает уже на стадии создания графического слоя. (render_create_messages_layer)
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Re: "error:6" при попытке экспорта сообщений
Добрый день,
Нижний порог при экспорте сообщений системой не предусмотрен.
Для экспорта сообщений в файл можно использовать запрос SDK exchange/export_messages:
http://sdk.s-watcher.com/wiki/ru/sidebar/r … t_messages
