Контроль топлива на технике John Deere
Topic: Контроль топлива на технике John Deere
Давича ставили 2 Омникома на John Deere 8ку. Достаточно долго искали место для установки, решили сделать 2 люка в полу трактора. Заказчик был не против. Вообщем глаза боятся, а руки делают. При тарировке возникла небольшая проблемка. Проливы делали быстро и не учли момент с перетеканием топлива (очень интересная форма) из одной половины бака в другую, пришлось выкинуть интервал (ниже на графике). Ссылка на Ютюб (страдания трактора)
ЗЫ: Не повторяйте ошибки wink
ООО "Геомонитор-БелГУ" - г. Белгород
Зельин Денис Андреевич - главный инженер
ГЛОНАСС/GPS мониторинг транспорта в Белгороде | GLONASS-PRO.RU
Re: Контроль топлива на технике John Deere
Так в итоге работать номально такая схема будет?
Виталий Криворотько
ГЛОНАССсофт
www.glonasssoft.ru
Пришлось выкинуть несколько значений. Но датчик + Виалон считают чётко!
можно доступ к этому трактору получить, посмотреть как работает?
Виталий Криворотько
ГЛОНАССсофт
www.glonasssoft.ru
denan
если есть фотки, в каком месте пилить, скиньте, пожалуйста
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
http://glonass-pro.ru/wp-content/upload … Джона1.png
Да зло там баки. 2 места соединения баков.
Погрешность на 700-800 литров у нас получилась 1-1.5% не меньше. Специфика этой техники.
S&M Groups
ehouse wrote:
denan
На видео приблизительно понятно где в правой части ставить, а в левой около штатника.
Добавлено спустя   3 минуты  50 секунд:
посмотреть можно тут http://monitor.map31.ru кнопка демо вход, Джон дирр там один...  шаблон отчёта создайте сами
Вопрос.
Как потом дырку в полу закрыли?
m2m-ua wrote:
Вопрос.
люки из рифлёного алюминия вырезали и прикрутили )))
ehouse wrote:
denan
Справа люк пилили прямо перед педалькой газа, левый дут левее штатника.
На рисунке оранжевым места запиливания, чёрным - РАМА. (нарисовано схематично)
ЗЫ: Не запилитесь в раму!!!
Хозяева не слишком ругаются по таким всплескам ДУТов (+-60л) или сразу предупредили..
Еще вопрос там соединение баков как обычных сообщающихся сосудов или типа каких нибудь бензонасосов как в тех же УАЗиках или вообще какие нибудь клапана?
Всплесков +/- 60 литров там нет. Разница с заправками 3-6 литров. Бак сообщающийся.
18 и 21 число, если посмотреть график то колебания вполне видны, но я так понимаю это из-за особенностей местности во время вспашки поля. Просто я вопрос этот задал, к тому что сами когда ставили на К-700 у нас до 30-35 л иногда топливо ходит, и иной раз когда поле ну уж совсем кривое и когда на обед поставят машинку под достаточным уклоном ложные сливы-заправки ой как повылазеют и никакой фильтрацией не сгладишь. И были небольшие конфликты с хозяевами мол почему не предупредили зарание.
denan
Большое спасибо за фотки. В скором времени попробуем установить (до этого рассматривали вариант только со снятием кабины)
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
График выше - это сообщения приходящие с 2х дутов во время тарировки. И там как раз виден процесс перетекания топлива из одной части бака в другую.
Добавлено спустя   2 минуты  39 секунд:
ehouse wrote:
denan
Незачто, тут как заказчику больше по душе снимать кабину или пилить пол smile Мне например без кабины былобы гораздо удобней монтажить дуты... Кстати шумку достаточно заморочно снимать, приходится педалю откручивать.
Помогите разобраться может кто сталкивался.
При подключении к CAN шине двигателя через диагностический разъем
нет возможности считать данные, мало того компьютер блокируется и на экране лезут ошибки.
На диагностическом разъеме две кан шины, шина двигателя и шина прицепных механизмов.
Шина прицепных механизмов без вопросов сканируется, данные считать можем, с кан шины же двигателя результатов нет.
Записал осциллограммы первой и второй кан шины, видно что сигнал кан шины двигателя как то странно порезан.
Пример осциллограммы с диагностического разъема сигнала ISOBUS
Пример с диагностического CAN шина двигателя
К CAN шине ISOBUS подключение производится отлично, есть возможность считать данные.
К CAN шине двигателя подключение не удается. На компьютере при подключении возникают ошибки.
При снятии осциллограмм замечено что осциллограмма двигателя имеет прерывистую нелинейную форму. Как будто часть сигнала обрезали Красным цветом сигнал H. Синим цветом сигнал L.
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
Вопрос снят. Разобрались...
www.exzotron.ru
(edited by Rus_Lan 18/02/2014 20:24:28)
Не в тему, но все же..
Подскажите, что за программный осциллограф используете.
https://trekcontrol.ru
Вот ссылка на производителя: http://www.ipribor.ru/content/view/16/46/
yurimasterk wrote:
www.exzotron.ru
denan
+1
Есть в вашей демо-версии машинка с проточным датчиком?
Превосходство в инновациях.
Никитин Владимир.
(edited by rox 28/05/2014 12:19:53)
Здравствуйте, уважаемые спецы!
Суть ситуации.
Имеется техника с нестандартной формой бака, рисунок ниже:
Установлены два цифровых ДУТ. Не соображу, как грамотно оформить тарировки для внесения в Wialon. Особенно смущает отмеченный на рисунке участок №2. Порыскал на форуме, не нашел описания похожих ситуаций.
Есть мысли по этому поводу?
smile следуйте инструкции Омникомм, которая гласит:
1. Тарируем левый стандартным образом до точки 3-2 (т.е. до момента, когда правый дут изменит свое нижнее значение)
2. между точками 3-2 и 2-1 заливаемый объем делится пополам между левым и правым дут
3. начиная с точки 2-1 тарируем стандартным образом правый дут.
Да, датчики оттарированы именно таким образом. Вполне вероятно, я неправильно описал проблему. Вопрос как раз в том, как грамотно внести эти тарировочные данные, чтобы показания датчиков правильно суммировались в Wialon. sad
Создаете датчик как сумму двух физических, объем вводите как сумму объемов от каждого, аналогично показания дут как сумму.
Сумбур какой-то..
Правильнее все же так: На ровной площадке тарируем бак, записывая показания по каждому ДУТу. Далее полученную тарировочную табличку по каждому ДУТу корректируем следующим образом: По левому ДУТ в границе "2" полученные данные делим на 2, в границе "3" данные оставляем исходными; По правому ДУТ в границе "1" данные оставляем исходными, а в границе "2" полученные от ДУТ данные делим на 2. В настройках по ДУТ группируем датчики и получаем объем топлива, учитываемый по двум ДУТ. Не факт, что геометрия бака в границе "2" будет правильной и при изменении угла наклона автомобиля половина суммы двух ДУТ будет отражать точный объем, но все же это наиболее точный способ учета при таком варианте установки ДУТ.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
