Пользовательские единицы измерения в датчиках и отчетах
Topic: Пользовательские единицы измерения в датчиках и отчетах
На текущий момент в системе изменить единицу измерения во многих типах датчиков (кроме датчиков: зажигание, произвольный цифровой датчик, произвольный датчик и счетчик) невозможно. В  большинстве случаев это и не нужно. Но бывают ситуации, когда необходимо указать другую единицу измерения, чтобы не путать клиента, например, датчик уровня топлива в %, площадь в га и другие датчики в нестандартных единицах. Понимаю, что можно создать произвольный датчик и строить отчеты на его основе, но это не выход для таблиц, которые формируются только на основе определенных типов датчиков (таблицы заправки и сливы для датчика топлива и т.д.)
Поэтому предлагаю обсудить необходимость таких доработок:
1) Возможность изменять единицу измерения для всех датчиков;
2) Возможность формировать отчеты с пользовательскими единицами измерения, например, топливо в %, площадь в га либо вообще без единиц.
Что думает сообщество по этому вопросу?)
Re: Пользовательские единицы измерения в датчиках и отчетах
+1
Фича полезная, если ее несложно реализовать
KazInterSoft - www.soft.kz
+1
Ждем реализации, тоже есть такая необходимость.
Точно не припомню в каких еще ситуациях встречался, но неоднократно была потребность, с датчиком топлива как минимум, так что вещь была бы полезная
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Столкнулся неделю назад с такой проблемой:
У клиента тягач Ивеко Стралис на газомоторном топливе с завода (сейчас новые вольво и скании такие есть), Учет топлива идет не в литрах а в куб.метрах - заправки и расход соответственно. Поэтому уже назревает необходимость учета топлива не только в литрах и галлонах а еще и в куб.м.
За за и еще раз.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
+1
тоже сталкивался с подобной необходимостью
Какие-такие "пользовательские единицы измерения" ?? Систему СИ уже отменили? Кто будет помнить в каких единицах были исходные данные после "пользовательского переназначения"?
Можно и нужно сделать выбор системы единиц  европа/америка в настройках аккаунта и не больше.
А пересчет из нестандартных единиц (кубометры, ведра и стаканы) нужно делать сразу по получению данных. И в базе данных хранить уже стандартные единицы.
vinkel Это требуется для составления нестандартной валидации, где нужно использовать датчик для нестандартных целей.
Например как в этом топике: http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?p … 40#p116940
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Какой бы ни был тип датчика в конце концов получится информация в стандартных единицах измерения.
Проблема в том, что подход Виалона к измерениям (где датчики там и измерения, верно?) содержит принципиальную ошибку:
типизируются датчики, а не данные. А различных типов данных может быть на порядок больше, чем датчиков.
Аналогия: "весы и овощи" - имеем специальные весы для картошки, другие - для морковки, третьи -для капусты.
А весов для репы нет, отсюда возникает  желание "нестандартную" репу взвесить на весах для капусты.
Это глобальная проблема Виалона, надо решать!
Могу подсказать как )
Доброго дня. Все больше клиентов хотят видеть полную информацию о подмотке спидометров автомобилей. При реализации данной функции пришла в голову мысль: создать датчик с типом "датчик уровня топлива" и прописать там параметр "датчика пробега". Графически очень хорошо видно резкое увеличения значения.
Соответственно, по аналогии заправок\сливов, видим место\время\кол-во километров.
Но эту систему невозможно реализовать при использовании дутов, ну и естественно "литры" и "объемы" не очень вписываются в отчет по
километражу)
Было бы очень удобно если бы реализовали некий тип датчика, который имел бы настройки по аналогии "Расход топлива"
  • Пользовательские единицы измерения в датчиках и отчетах
ООО "АвтоТехноКонтроль" РБ. Брест
Мы экономим Ваши деньги!
vinkel Значит я изначально неправильно Вас понял.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
support.atk, почему бы вам для детектирования случаев подкрутки спидометра не использовать уведомление об изменении значения датчика? По сути, единицы измерения здесь не важны. Важно, что произошел ненатуральный скачок, и уведомление Вам об этом "расскажет".
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Тема, оказывается, с бородой, но мы тоже не первый год испытываем дискомфорт по этому вопросу.
На аграрных объектах Бункеры-накопители настроена технология по загрузке и отгрузке веса.
Применяется уже третий год.
Прием и отгрузку веса мы меряем через датчик типа Датчик уровня топлива (ДУТ).
Этот тип датчика, алгоритмы обработки и визуализации подходят в нашем случае просто идеально.
Мы пробовали Датчик веса – нам это не подошло.
Но бочка меда с ложкой дегтя: единицу измерения мы не можем изменить.
То есть, вместо «л» мы бы ввели «кг» и в отчетах получили бы желаемую единицу измерения.
Я понимаю, что есть справочник систем мер со своими привязанными единицами и коэффициентами.
Но поле, выводимое в отчеты, зачем закрывать от возможности внесения произвольного буквосочетания?
А если я значение ДУТ умножаю на плотность и хочу в отчете видеть килограммы?
Причем, когда я выбираю ДУТ, я использую весь комплекс, связанный с этим типом датчика: уровни заправок и сливов, режимы измерений, коэффициент сглаживания, значки заправок/сливов на картоподложке и т.д.
Отчет о заправках в моем случае Загрузки, отчет о сливах в моем случае Отгрузки.
Может быть, есть возможность открыть поле для ввода произвольного текста и потом получить эту единицу измерения в отчетах?
Из-за одной буквы рейтинг отчетов падает ниже плинтуса.
Присоединюсь к теме и к предыдущему посту.
Аналогично выводим информацию об разгрузке бункеров комбайна через датчик типа ДУТ, но все с большей сложностью актуально его применение.
Дело в том, что некоторых клиентов попросту начинает напрягать наличие в таблицу веса в виде литров и иконки сливов на трекер (отключить их не хочет клиент, так как диспетчеру нужно визуально видеть на треке место выгрузки).
Предложение состоит в том, чтобы доработать датчик веса, который уже есть в системе, но не применим из-за отсутствия в системе толковых отчетов, а нужно не много - всего лишь продублировать функционал таблиц заправки/сливы (загружено/выгружено) для датчика веса.
Функционал уже доступен в Beta на сайте hosting.s-watcher.com. Инструкцию по использованию найдете прямо в интерфейсе по клику на значок-вопросик.
Смена единиц измерения решается заданием в формуле значения из нужного столбца и любой желаемой единицы измерения.
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
