Импорт данных в режиме сообщений в Wialon
Тема: Импорт данных в режиме сообщений в Wialon
Всем привет!
сегодня пытался поработать с функцией импорта-экспорта сообщений в режиме сообщений.
С экспортом все нормально, экспортируется все хорошо, а вот с импортом не все так просто. После того как выбираю файл (который был предварительно экспортирован из виалона) для загрузки кнопочка "Импорт" так и остается неактивной и не могу загрузить эти сообщения.
Использую тестовый вход.
Что это? неисправность или я что то не так делаю?
Спасибо
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
Re: Импорт данных в режиме сообщений в Wialon
См. объект который Вы выбираете, уровень доступа к нему д.б - Управление (максимальный).
hit84 пишет:
Всем привет!
Спасибо
) Смотрите расширение файлов которые пытаетесь импортировать.
test.txt.wln-  ну не удастся загрузить)
S&M Groups
А можно пример файлика ?
Лучше один раз увидеть.... и 100 раз прочитать smile Gurtam Team
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/
http://gurtam.com/ru/docs/manager-guide/
http://gurtam.com/ru/docs/admin-guide/
kost пишет:
а куда вам скинуть?
мэйл какой нибудь
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
получилось наконец импортировать сообщения smile
но теперь возникла другая проблема ))
при формировании отчетов за ту дату, сообщения за которые были импортированы, все показания расхода топлива (у нас установлен ДРТ) завышены в 2 раза.... это и правильно ведь при просмотре сообщений за эту дату видно что каждое сообщение повторяется 2 раза (1-й раз когда пришло от терминала, 2-й раз появилось при импорте сообщений)
вопрос: как все это вернуть обратно  big_smile
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
Ок, это уже хорошо.
Давайте сначала посмотрим что у Вас "двоится". ОТветтьте на вопросы:
1. Время в сообщениях какое ? Одинаковое ?
2. Вышлите мне сообщения на e-mail: Asisyas@tut.by
3. Только за этот период у Вас завышены показания, либо же за весь ?
После ответов на мои вопросы я смогу Вам помочь smile
Что же касается удаления сообщений:
Если помочь не смогу, значит придется их удалять вручную (долго, ну тут ничего не поделаешь).
Для удаления сообщений необходимо:
1. Войти в режим "сообщения"
2. Выбрать объект
3. Построить сообщения за выбранный интервал
4. В правой части тела списка сообщений напростив каждого из них будет красный крестик. Вот и необходимо на него будет нажимать пока не останется ни одного сообщения smile
Буду ждать от Вас сообщений.
(если можно, прикрепите и xml конфиг устройства, который можно выгрузить в настройках устройства). Если уже тестить, то по полной программе smile
kost пишет:
Ок, это уже хорошо.
2. Выбрать объект
Здравствуйте
ответы на вопросы:
1) время в каждых двух сообщениях одинаковое
2) выслал файл импортированных сообщений + профиль устройства
3) насколько я понял то у нас показания завышенные только за этот период, могу ошибаться т.к. на машинке катались в основном в тот день, а в другие так просто прогревали.
спасибо за внимание smile
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
kost пишет:
извините за нетерпеливость, есть ли что новое по моей теме?
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
(23/03/2010 12:59:22 отредактировано kost)
Простите, что так долго. Получил я Ваш xml и сообщения. Чтож, по поводу сообщений погу сказать следующее - в них я ничего странного не нашел.
Так же, не смог подгрузить xml для создания копии устройства, но это не суть.
Дело в следующем - Я протестировал:
Если сообщения хоть по какому-то либо параметру отличаются, то они загрузятся, но 2 одинаковых сообщения от устройства быть не может ==> теория о том, что сообщения полностью одинаковы мною отвергнута.
Возможно, что у объекта уже были сообщения за тот период, за который Вы подгрузили переданные мне сообщения,которые в свою очередь могли принадлежать другому объекту, и из-за этого и получилось сие расхождение при построении отчета (увеличены показания по датчикам).
Как вернуть все назад: Есть 2 варианта:
1. Удалять каждое сообщение вручную. (а их у Вас немало)
2. Можно создать точную копию устройства, выгрузить сообщения в 2 этапа из оригинала:
- от начала времени существования объекта (либо за тот период времени, за который Вам доступны сообщения )и до начала временного интервала, когда пошли неверные значения.
- И от числа, когда опять пошли нормальные значения , и до сего дня.
Далее подгрузить сообщения, которые Вы выгрузили у оригинала в копию устройства.
Чтобы копия устройства стала активна (мониторилась в реальном времени), необходимо будет затереть (либо изменить) ID оригинального устройства на несуществующий, а в копии устройства указать реальный ID.
Во всяком случае, я даже просмотрел оригинал выгруженых Вами сообщений - "двоения" я не обнаружил.
2 одинаковых сообщения переданных устройством не запишутся. Но при экспорте/импорте часть данных была переведена в текст (точность координат к примеру потеряна), изменился порядок следования данных и т.п. Поэтому они и продублировались.
наверное я неправильно выразил свою мысль в предыдущих сообщениях... ситуация на самом деле немного другая чем вы ее представляете. Дело было так:
я сделал экспорт сообщений нашего устройства за 12 марта в файл формата wln, а потом хотел посмотреть что будет если этот же файл импортировать обратно в виалон, в результате чего получилось что у меня ВСЕ сообщения за 12 марта повторяются, т.е. 1-е сообщение - это оригинальное пришедшее (12-го марта) от устройства, а 2-е сообщение - это то что я импортировал из файла wln. То есть я как бы продублировал сообщения от устройства, в итоге завышенные показания в 2 раза
Добавлено спустя   1 минуту  8 секунд:
часть сообщений из файла wln
REG;1268384700;76.9258624;43.3511616;16;52;ALT:684.0,adc1:1.238;in1:0,,SATS:10,counter1:2;;;;
REG;1268384702;76.9259776;43.3512;17;72;ALT:684.0,adc1:1.271;in1:0,,SATS:10,counter1:0;;;;
REG;1268384732;76.929696;43.3519488;50;74;ALT:684.0,adc1:1.255;in1:0,,SATS:10,counter1:46;;;;
REG;1268384753;76.933408;43.3527072;50;74;ALT:688.0,adc1:1.279;in1:0,,SATS:10,counter1:30;;;;
REG;1268384773;76.937088;43.353392;50;75;ALT:683.0,adc1:1.298;in1:0,,SATS:10,counter1:16;;;;
REG;1268384794;76.9408128;43.3541376;54;74;ALT:675.0,adc1:1.303;in1:0,,SATS:10,counter1:14;;;;
REG;1268384814;76.9445568;43.3548608;54;75;ALT:668.0,adc1:1.287;in1:0,,SATS:10,counter1:16;;;;
REG;1268384827;76.9460352;43.3550976;19;85;ALT:674.0,adc1:1.267;in1:0,,SATS:10,counter1:7;;;;
REG;1268384832;76.9463808;43.355088;29;96;ALT:676.0,adc1:1.224;in1:0,,SATS:10,counter1:8;;;;
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
Вы экспортировали сообщения в текстовый формат. При импорте часть данных обрабатывается по другому, поэтому сообщения не на 100% идентичны оригинальным, поэтому они дублируются.
203 2010-03-12 14:51:27 0 43.349827, 76.925517 (12) Алматы,Казахстан adc1=1.286, counter1=7
204 2010-03-12 14:51:27 0 43.349827, 76.925517 (12) Алматы,Казахстан adc1=1.286, counter1=7
205 2010-03-12 14:51:58 0 43.349824, 76.925491 (12) Алматы,Казахстан adc1=1.287, counter1=8
206 2010-03-12 14:51:58 0 43.349824, 76.925491 (12) Алматы,Казахстан adc1=1.287, counter1=8
207 2010-03-12 14:52:28 0 43.34983, 76.925459 (11) Алматы,Казахстан adc1=1.285, counter1=6
208 2010-03-12 14:52:28 0 43.34983, 76.925459 (11) Алматы,Казахстан adc1=1.285, counter1=6
209 2010-03-12 14:52:59 5 43.349853, 76.925453 (12) Алматы,Казахстан adc1=1.242, counter1=10
210 2010-03-12 14:52:59 5 43.349853, 76.925453 (12) Алматы,Казахстан adc1=1.242, counter1=10
вот что я вижу при формировании сообщений от устройства
как видно сообщения повторяются, одно то что было реально, а второе как я понял это то что я проимпортировал
Добавлено спустя   1 минуту  19 секунд:
shal пишет:
аааа теперь понятно почему они продублировались))))
а как теперь вернуть все обратно? вручную удалить?
наломал я дров)))))
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
как вернуть все обратно? вручную удалять сообщения?
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
создайте копию объекта, kost написал как
все получилось smile
спасибо smile
извините за панику)))
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
Доброго времени суток.
Крик души! Столкнулись с очень неприятной ситуацией. Требовалось перенести около 20 объектов из Хостинга в Про. Объекты перенесли. Затем исполнитель экспортировал их Хостинга сообщения за последние несколько месяцев по всем объектам и... удалил объекты из Хостинга. Экспортировал вроде правильно: в формат *.wln с галочкой "сжать".
Но в Про эти файлы никак не удается импортировать.
Все перепробовали. Думали, что дело в большом объеме файлов. Резали неупакованные исходники на части в редакторе. Не помогло. Позже сообщения по другим объектам других пользователей экспортировали/импортировали через бинарники: все прошло гладко, несмотря на большой объем файла.
Что посоветуете?
Oskolkov
Была такая ситуация, возникла из-за слишком большого объёма данных. Резал по 10 тысяч сообщений в редакторе на отдельные части - помогло.
а бинарные сообщение чем порезать можно? или есть возможно преобразовать wlb в wln ?
Korall пишет:
Бинарные сообщения не режутся. На Pro можно попробовать импортировать сообщения через сайт администратора http://docs.s-watcher.com/ru/pro/1401/admin/admin/import , если файл большой
файл 500Мб был, оказалось вместо 1 месяца за 1 год сообщения выгрузил
но я его уже порезал WinHex'ом, там оказалось не так все сложно,
главное было найти начало сообщений, а потом метку времени
Korall если вам не сложно - опишите примерный процесс в назидание другим страждущим - это очень ценный опыт
(15/05/2018 12:01:28 отредактировано 7_slov)
Всем Привет. Ребята подскажите как можно экспортировать сообщения в формате .doc ? wialon local. Раньше можно было выделять на сайте и копировать в doc документ и распечатать а сейчас нельзя(
День добрый,
7_slov пишет:
Экспорт в формат doc не поддерживается. Для экспорта доступны только следующие форматы: plt, txt, kml, wln, wlb
7_slov пишет:
В качестве альтернативы вы можете использовать отчёт с таблицей "Трассировка сообщений" с последующим экспортом в файл или направлением на печать.
@ Oleg Zharkovsky
